  » Dangerosité dispositif coupure du linky
dspix ★★★★★★★ 22/01/2018, 10h12 #1
Non il ne s'agit pas d'un énième sujet sur la dangerosité (ou pas) du cpl du linky...
Il s'agit plutôt la de prendre conscience du dispositif de coupure intégré au linky.
En effet, ce dernier interromps le courant soit en cas de dépassement de la puissance souscrite soit sur ordre du fournisseur. Mais cet organe de coupure n'est pas un sectionneur ! Pire, le relais intégré ne coupe que la phase. Autrement dit, même si Linky à coupé le courant, il faut au préalable ouvrir le disjoncteur général si on doit intervenir sur le réseau. Cela peut paraître évident pour les initiés mais pas forcément automatique pour le commun des utilisateurs qui pourraient être tentés de croire qu'ils sont en sécurité car le courant est coupé.
Dernière modification par Fas54 22/01/2018 à 13h31.
tontonbidule ★★★★★☆☆ 22/01/2018, 10h23 #2
Après un dépassement de puissance je ne sais pas si c'est automatiquement remis en marche...
dspix ★★★★★★★ 22/01/2018, 10h47 #3
Posté par tontonbidule
Non... d'apres la doc utilisateur :
Soit le linky est accessible et tu réarmes via un bouton sur le linky.
Soit il n'est pas accessible et tu réarmes en suivant cette procédure : déclencher le disjoncteur principale, attendre quelques secondes et ré-enclencher.
Pour détecter la séquence de ré-enclenchement à distance, linky doit injecter un petit courant sur la ligne...
tontonbidule ★★★★★☆☆ 22/01/2018, 12h31 #4
je n'arrive pas à comprendre comment le linky peut détecter cette manipulation et décider de réarmer le breaker !
guy92 ★★★★★★ 22/01/2018, 13h46 #5
simplement disjoncteur ouvert = impédance Install après compteur infinie
Donc le Linky, s'il a coupé l'abonné, doit injecter un petit courant pour détecter l'ouverture du disjoncter de branchement.
dspix ★★★★★★★ 22/01/2018, 15h06 #6
La procédure exacte a suivre s'il y a eu coupure suite à un dépassement de puissance souscrite : débrancher ou arrêter quelques appareils mais en conserver quelques uns en marche. Couper le disjoncteur principal, attendre 3 seconde et réenclencher.
Par contre rien ne précise le nombre maxi de déclenchement de suite lié a une surcharge qui pourrait conduire à un blocage du compteur nécessitant l'appel au fournisseur d’électricité pour débloquer...
Pasglop
Pasglop ★★★☆☆☆☆ 22/01/2018, 17h40 #7
J'ose espérer que les contacts du relais sont correctement dimensionnés pour couper à pleine charge.
D'autant plus que la charge ne doit pas être purement résistive dans une installation domestique.
Couper au max à 45A pour un contrat 9kW, ça n'est pas rien...
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème (devise Shadok).
philippe77
philippe77 ★★★★★☆☆ 23/01/2018, 15h17 #8
un sectionneur ne coupe pas en charge!
dspix ★★★★★★★ 23/01/2018, 16h39 #9
Posté par philippe77
Non, mais un interrupteur sectionneur, OUI...
Par contre, seul un sectionneur assure la mise en sécurité de l'installation aval.
philippe77
philippe77 ★★★★★☆☆ 24/01/2018, 14h39 #10
sauf que tu ne parles pas d'interrupteur sectionneur mais de sectionneur!
bah forcément puisque c'est son rôle d'isoler le réseau du reste de l'installation!
c'est même souvent comme cela qu'on consigne.
