  » casse tete
casse tete
nanar47400
nanar47400 ★★★☆☆☆☆ 15/01/2018, 19h42 #1
Bonsoir .Je dois rebrancher ce montage, mais je sèche. Il s'agit de la commande d'un fauteuil Electrique dont le boitier a été ouvert sans repéré les fils.
J'ai la montée et la descente en shuntant les fil , mais je suis bloque pour
le branchement au pcb.
Je joins le schémas des poussoirs , et le branchement pour les manœuvres.
Nom :  schemas 024.JPG
Affichages : 42
Taille :  142,8 Ko
gazaigne
tontonchristobal ★★★★★☆☆ 15/01/2018, 19h51 #2
Les deux fils "c" vont au moteur et les deux autres vers l'alimentation.
bonnetgeor ★★★★★★★ 15/01/2018, 19h58 #3
Posté par tontonchristobal
Et dans ce cas d'après le schéma, le 2RT ne sert à rien du tout !
bonnetgeor ★★★★★★★ 15/01/2018, 20h00 #4
Posté par nanar47400
Si ce 2RT sert d'inverseur de sens de rotation du moteur et donc montée/descente, le schéma est faux !
Il faut inverser la connection des NO et NC sur un des deux RT...
maî
maî ★★★★★☆☆ 15/01/2018, 20h03 #5
pas tres net ton schéma???
je dirais que ton schéma a un petit probleme les 2 points C sont toujours reliés quelque soit la position de tes boutons
guy92 ★★★★★★ 15/01/2018, 20h13 #6
Non, cela fonctionne si c'est deux poussoirs indépendants avec 1R/T à chaque fois
bonnetgeor ★★★★★★★ 15/01/2018, 20h22 #7
En effet, ça fonctionne bien dans ce cas...
Je ne sais pourquoi j'ai automatiquement associé les deux RT en voyant le schéma...
Et ce branchement me paraît fort judicieux dans ce cas avec deux BP : montée, descente et arrêt...
maî
maî ★★★★★☆☆ 15/01/2018, 20h46 #8
bien moite aussi :-(
nanar47400
nanar47400 ★★★☆☆☆☆ 15/01/2018, 20h56 #9
Voici la photo du pcb .Les deux inverseurs sont bien dans le même sens .Dans quel sens
brancheriez vous les fils..
gazaigne
bonnetgeor ★★★★★★★ 15/01/2018, 21h04 #10
Reeeeee...
Bin, c'est à dire que c'est difficile à voir tellement ce PCB est... invisible !
tontonchristobal ★★★★★☆☆ 15/01/2018, 21h44 #11
Je ne sais pas si ça peut t'aider, mais j'ai dépanné un fauteuil motorisé il y a quelques années. Je joins le schéma relevé...
Type de fichier : pdf télécommande.pdf (18,2 Ko, 62 affichages)
Dernière modification par tontonchristobal 15/01/2018 à 21h57.
tontonchristobal ★★★★★☆☆ 15/01/2018, 22h07 #12
Et voilà les photos.
Nom :  télécommande fauteuil 1.JPG
Affichages : 32
Taille :  107,9 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  télécommande conecteur.JPG
Affichages : 23
Taille :  105,1 Ko
bonnetgeor ★★★★★★★ 15/01/2018, 22h38 #13
Bien plus visibles sont les photos mais pas assez parlantes pour t'aider, du moins en ce qui me concerne...
Et avec un testeur de continuité et ton schéma, tu n'arrives pas à retrouver le câblage de ces fils ?
tontonchristobal ★★★★★☆☆ 16/01/2018, 10h26 #14
Salut Georges,
En fait les photos et le schéma c'est le mien, nous n'avons pas encore vu les photos de nanar47400.
nanar47400
nanar47400 ★★★☆☆☆☆ 16/01/2018, 16h55 #15
Bonjour. La télécommande, dont je n'arrive pas a mettre la photo car trop lourde, est un simple pcb avec deux inverseur Pas de composants .
Le couplage des inverseurs est celui fourni lors du premier message .
gazaigne
Thyratron ★★★★★☆☆ 16/01/2018, 18h24 #16
Par comparaison avec le schéma proposé (pdf), la position repos NC reçoit le 0v, NO la tension positive.
Comme déjà dit, le moteur est sur les 2 autres fils.
Au repos, le moteur est court-circuité (frein). Le sens est défini par l'action sur le poussoir.
NC = connected NO = open, état des contacts au repos par rapport au point commun.
Si la commande produit une action imprévue, inverser les fils allant au moteur.
Il ne reste plus qu'à mesurer les tensions, inviter la belle-mère pour l'essai.
Résultat ce soir.
Il est déconseillé de mettre la tension d'alimentation sur les contacts repos/travail. Dans le cas de collage d'un contact, produit un court circuit sur l'alimentation. La suite dépend de la protection sur la partie alimentation.
Dernière modification par Thyratron 16/01/2018 à 18h33.
philippe77
philippe77 ★★★★★☆☆ 23/01/2018, 15h30 #17
il n'y a pas lieu de se tromper le schéma ne représente aucune liaison mécanique entre les 2RT!
maî
maî ★★★★★☆☆ 23/01/2018, 19h54 #18
Posté par philippe77
Sauf que chez moi, sur son ""dessin"" c'est pas des Boutons poussoirs , mais bon, si je ne trompe pas, affaire réglé.
philippe77
philippe77 ★★★★★☆☆ 24/01/2018, 14h33 #19
Posté par maî
sauf que chez moi il dit en toutes lettres qu'il s'agit de boutons poussoirs!
d'ailleurs c'est ce qui est généralement sur toutes les télécommandes fauteuil, materiel paramedical etc....
