  » Philips ne s allume pas, fusible grillé
Fixit
Fixit ☆☆☆☆☆☆ 08/03/2017, 14h30 #1
Salut les amis,
qui peut me dire pourquoi le fusible(voire photo)1A 250v qui est foutu, je l ai remplace par un autre de valeur 2A 250v mais il est aussi grillé, les autre pieces pareillent bonnes pas de cc.
Merci d avance
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 08/03/2017, 14h33 #2
panne d'alimentation
L'avantage avec certains amis, c'est qu'on a pas besoin d'ennemis (Ch. Pasqua)
pigequedal
pigequedal ★★★★☆☆☆ 08/03/2017, 16h53 #3
Bonsoir Fixit,
Il faudrait nous donner plus de précisions
Quel appareil ?
Son type et modèle ?
Ce n'est pas en augmentant l'intensité d'un fusible, que tu vas arranger les choses, bien au contraire.
A plus pour les détails
paski ★★★★☆☆☆ 08/03/2017, 17h31 #4
Entoure le fusible avec une feuille d'alu, il ne grillera plus. De cette manière le Philips s'allumera du tonnerre du feu de Dieu, ainsi que toute la baraque.....
tontonchristobal ★★★★★☆☆ 08/03/2017, 17h58 #5
Pour chercher la panne tu branche une lampe (à incandescence !) de 60W 230 volts à la place du fusible, elle restera allumée temps que la panne sera présente.
DAT44
DAT44 ★★★★★☆☆ 08/03/2017, 19h57 #6
un Philips peut toujours s'allumer !
Il faut parfois un peu d’essence et un briquet ...
Au fait c'est quoi comme Philips, un rasoir, une télé ?
Il ne faut pas cracher face au vent !
bonnetgeor ★★★★★★ 08/03/2017, 21h11 #7
Tiens, la méthode de lancement d'un nouveau sujet a changé ; ça ne commence plus par "J'ai un... (TV LCD)".
Donc, soit c'est la suite d'un sujet précédent sur un TV LCD Philips, soit c'est encore un sujet sur un nouveau LCD Philips.
Mais comme le premier n'avait pas de problème de fusible, on peut donc considérer que c'est bien la deuxième hypothèse la bonne, ce qui constitue donc la cinquième demande d'aide en un peu plus de 2 mois...
Bref, ce n'est pas en changeant le style de présentation de tes sujets dans une autre rubrique que celle du dépannage que tu passeras inaperçu...
Les gentils bénévoles de ce forum ne sont pas des lapins de six semaines destinés à palier à tes lacunes afin de faire tourner ton petit commerce offshore...
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 08/03/2017, 21h27 #8
un certain "RIRI" avait procédé comme ça il y a quelques temps
bonnetgeor ★★★★★★ 11/03/2017, 20h42 #9
Ah oui, en effet...
