  » CPUs
CPUs
QGR974
QGR974 ☆☆☆☆☆☆☆ 27/06/2015, 13h46 #1
Possédant de vieux processeurs, et m'intéressant à l'informatique vintage et à l'éléctronique, je souhaite créer un ordinateur dans le même genre que l'Apple I. En CPUs, j'ai 3 6502, dont un éstampillé R6502P R6502-11 8341 contre R6502P R6502-11 8345 pour l'Apple I, et aussi un Intel 8088. Donc, concrètement, je souhaite afficher les images de mon CPU sur un moniteur.
Merci d'avance pour vos réponses,
QGR974.
bonnetgeor ★★★★★★★ 27/06/2015, 13h58 #2
Posté par QGR974
QGR974.
Franchement, je ne comprends rien à ton message.
Attends d'autres avis de spécialistes du Mac, ce qui n'est pas mon cas...
DAUDET78 ★★★★★★★ 27/06/2015, 14h31 #3
Posté par QGR974
Le mieux ? Tu fais une photo de ton CPU .... et tu l'affiches sur l'écran de ton PC !
Problème résolu.
michel95
michel95 ★★★★★☆☆ 27/06/2015, 15h16 #4
http://forums.macg.co/threads/apple-i.1267314/
Pourquoi perdre son temps à faire ce genre de truc ?
On trouve des kits pour les fanatiques:
http://myownapple1.blogspot.fr/2012...asterpiece.html
On peut trouver le schéma un peu partout sur le net, une adresse prise au hasard:
http://pdfsr.com/pdf/apple-1-schematic-scan
Je ne vois pas ce que viens faire le 8088 dans ton histoire, l'Apple tourne avec un 6502
Il faut ensuite dénicher le code, faire le clavier, l'interface de sauvegarde sur cassette, l'alim etc...
bonnetgeor ★★★★★★★ 27/06/2015, 18h56 #5
Problème résolu.
Aaaaaaaaaaaah, c'était seulement ça la solution...
Tu parles d'un sujet...
QGR974
QGR974 ☆☆☆☆☆☆☆ 28/06/2015, 12h49 #6
Posté par michel95
Merci pour le PDF mais ça m'envoie vers une page pour gagner un iPhone 6 :(
DAUDET78 ★★★★★★★ 28/06/2015, 12h53 #7
Posté par QGR974
Lequel ?
Et aucun n'est un lien sur un PDF !
brunog
brunog ★★★★★☆☆ 29/06/2015, 14h16 #8
Problème résolu.
encore plus fort : j'affiche MON cpu sur VOS écrans !
pour QGR974 : la réponse est qu'il ne suffit pas d'avoir un CPU pour faire un ordi, aussi simple soit-il. renseigne-toi sur les RAM, ROM, générateurs vidéo, alim, interfaces, etc, sur la façon de câbler tout cela, et sur ce que tu vas mettre dans les ROM pour faire bouger tout ça.
le mieux c'est de le faire à partir d'un kit tout prêt :
http://www.computerworld.com/articl...om-scratch.html
et c'est encore pas mal de boulot.
Nom :  photo.png
Affichages : 35
Taille :  15,4 Ko
Bruno
QGR974
QGR974 ☆☆☆☆☆☆☆ 01/07/2015, 02h00 #9
Posté par brunog
Je le sais bien, et j'ai toute la doc du 6502. Mais pour cabler tout ce que tu as cité précédemment, je n'ai absolument rien trouvé. Et pour les kits, comme le Replica 1 (et oui, je connais) ce n'est pas ce qui m'intéresse, vu que, là, on soude les composants, on branche, et ô miracle un /@ tout vert s'affiche sur l'écran. Ce que je souhaite faire, c'est FAIRE la carte, avec une plaque à essais, mettre tous les composants, câbler le tout (mon vendeur à des kilomètres et des kilomètres de câbles, et moi de quoi les acheter), programmer les PROMS, brancher, et voir l'Apple s'allumer, et afficher les :0000, :00FF, d'une manière aussi ondulée que douteuse.
P.S.: Mes 6502 ne sont pas des Motorola, c'est je ne sais plus quelle autre marque.
Thyratron ★★★★★☆☆ 01/07/2015, 11h35 #10
Posté par QGR974
Rockwell en a fourni pas mal...
En son temps j'avais monté un clone de PC pour obtenir l'équivalent 2 à 3 fois moins cher que le produit IBM. J'avais utilisé un kit chinois.
Les produits actuels surclassent le 6502.
En dehors du plaisir de réaliser quelque chose de personnel, le but est difficile à cerner.
Se lancer dans un câblage complet nécessite de prendre en compte les limites de l'aventure. La moindre erreur expose à des recherches complexes.
QGR974
QGR974 ☆☆☆☆☆☆☆ 06/07/2015, 19h30 #11
Je sais bien que cela prend du temps, mais pour moi ce n'est pas (encore) le problème ^^ Et merci pour les schémas sur PDF, mais le schéma en plusieurs partie, j'y comprends pas grand chose... Si quelqu'un en a un complet, en une partie, je suis preneur :) Et pour le 8088, il cherche aussi un circuit sur lequel être placé :) Donc, si vous avez des schémas avec un 8088 dedans, je veux bien! Merci d'avance pour les schémas,
QGR974.
Thyratron ★★★★★☆☆ 07/07/2015, 08h48 #12
Le 8088 est la bête de course 4.77 MHz qui animait le premier PC d'IBM (198x).
256 K de mémoire dynamique par banc de 64 k.
Difficulté, les cycles de lecture/rafraîchissement étaient réalisés par une ligne à retard. Pointu à régler, un analyseur logique est obligatoire.
Il me semble plus viable de partir à la recherche d'une carte de l'époque.
Doit pouvoir se trouver.
QGR974
QGR974 ☆☆☆☆☆☆☆ 07/07/2015, 22h34 #13
J'ai commandé les 2 chips présents à droite du CPI, je vais commencer à câbler les sociétés. Je vous tiendrai au courant en images!
QGR974.
MINUX75 ★★★★★★ 08/07/2015, 02h09 #14
Quitte à faire un APPLE IIe, autant l'adapter avec des composants modernes, des mémoires modernes, un décodage d'adresse moderne genre FPGA etc. Le plus, mettre en plus sur la même carte mère, une "carte" Z80 pour pouvoir avoir accès à CP/M. Le truc vidéo d'origine n'était pas fameux car basé sur un LM741. Un adaptateur avec des vrais transistors rapides genre BC547B serait un plus indéniable. pourquoi ne pas réaliser une adaptation VGA, je sais les puristes vont lever les bras au ciel. Et pour les deux lecteurs de disquettes on fait comment ?
Thyratron ★★★★★☆☆ 08/07/2015, 07h55 #15
Posté par MINUX75
Pourquoi pas un émulateur virtuel tournant sous ce qui va bien?
Le temps de mise au point du matériel pour réaliser que le logiciel ou autre derrière ne suivent pas n'est pas à négliger.
Un bilan sérieux, étape par étape avec identification des situations bloquantes serait souhaitable.
QGR974
QGR974 ☆☆☆☆☆☆☆ 13/07/2015, 20h55 #16
J'ai récupéré les schémas du A-ONE, je vais me procurer les composants, mais je cherche un encodeur de ROM (logiciel) et un lien pour acheter l'encodeur matériel. Merci pour les réponses et merci pour les futures.
QGR974
