  » Comment afficher une page sur une tablette en fonction de la date et d'un bouton
Nicomedus
Nicomedus ★★★★★☆☆ 25/05/2015, 14h09 #1
Je voudrais afficher un document d'une page sur une tablette en fonction de 2 conditions : le temps et l'appui sur un bouton de l'écran tactile.
Typiquement le document change toutes les 24H à minuit.
L'appui sur le bouton fait avancer au document du lendemain pendant 1mn puis l'affichage revient au document du jour.
L'écran ne doit pas s'éteindre même si on ne touche pas à la tablette
Les documents à afficher sont élaborés à distance et envoyés par internet à la tablette. A chaque document est associée la date d'affichage
Je précise que je ne connais pas Androide ni Java mais que je suis prêt à me former
Question : je cherche des pistes d'étude, des liens qui donneraient des éléments de solution
Pyroa
Pyroa ★★★★☆☆☆ 26/05/2015, 12h49 #2
De quelle nature est le document ? .Doc ? .Docx ? Html ? .Txt ?
Nicomedus
Nicomedus ★★★★★☆☆ 26/05/2015, 17h38 #3
Les documents sont à créer donc ils peuvent être du type le plus adapté au projet.
brunog
brunog ★★★★★☆☆ 26/05/2015, 21h40 #4
il faut développer une application android :
Posté par Nicomedus
ok, mais tu ne pourras pas empêcher l'utilisateur d'éteindre la tablette.
il pourra également quitter l'appli, sauf si c'est l'unique appli qui doit tourner sur la tablette.
plus précisément, c'est la tablette qui fera une requête sur le serveur distant, ce dernier n'ayant pas la possibilité d'ouvrir une connexion sur la tablette, sauf configuration réseau spécifique du réseau sur lequel elle sera connectée.
la solution dépendra également du type de serveur que tu peux fournir.
Bruno
Nicomedus
Nicomedus ★★★★★☆☆ 27/05/2015, 18h24 #5
J'ai vu des tutoriels pour appli sur android. Je vais étudier ça
