  » boucle do...while en C, comment tourner en rond
philouxy
philouxy ☆☆☆☆☆☆ 18/05/2015, 13h30 #1
J'ai une question de C à vous soumettre. la voici :
Dans la boucle ci-dessous, j'aimerai sortir de celle-ci quand 'car_retour' est égale à 'CHOIX_FLOTTANT' ou à 'CHOIX_ENTIER'
Code:
//--- boucle pour choisir un choix d'option do { //--- message afficher à l'utilisateur ---// .... //--- demander à l'utilisetur de choisir une option ---// .... //--- lecture du caractère en retour ---// car_retour = Select_Var_Cara(); //---condition de sortie : obliger de choisir une possibilité ---// }while((car_retour != CHOIX_ENTIER) || (car_retour != CHOIX_FLOTTANT));
mais c'est tout le contraire qui se passe, je reste dans la boucle si 'car_retour' est égale 'CHOIX_FLOTTANT' ou 'CHOIX_ENTIER'...
C'est pas logique ?!?! Je suis preneur de toutes vos explications, solus ou autres infos utiles
Amitié - by le cht'y Philou
voyageur
voyageur ★★★☆☆☆☆ 18/05/2015, 15h11 #2
Je n'ai pas de compilateur sous la main là mais as tu essayé ça ?
Code:
while(1) { //--- message afficher à l'utilisateur ---// .... //--- demander à l'utilisetur de choisir une option ---// .... //--- lecture du caractère en retour ---// car_retour = Select_Var_Cara(); //---condition de sortie : obliger de choisir une possibilité ---// if((car_retour == CHOIX_ENTIER) || (car_retour == CHOIX_FLOTTANT)) { break; } }
J'ai ajouté une condition avec "break" pour casser la boucle. Je pense que ça devrait fonctionner.
Tiens nous au courant.
Thyratron ★★★★★☆☆ 18/05/2015, 18h34 #3
La réflexion sur un test de sortie de boucle est évident quand on l'imagine avec seule valeur. Quand il y en a 2 ce peut être piégeux.
Comparer le test avec val != control1 || val != control2
avec val != control1 && val != control2.
Pour sortir une condition fausse est nécessaire.
Une vérification avec un debugger lève le doute.
brunog
brunog ★★★★★☆☆ 18/05/2015, 21h20 #4
Posté par philouxy
la négation de cette proposition est
'car_retour' est différent de 'CHOIX_FLOTTANT' et différent de 'CHOIX_ENTIER'
Bruno
dspix ★★★★★★★ 19/05/2015, 11h58 #5
La condition est simplement mal posée.
si (A != B ou A != C) donne :
A != B retourne 1 si A est different de B et retourne 0 si A = B
A != C retourne 1 si A est different de C et retourne 0 si A = C
dans le cas ou tu as A != B et A != C ça donne si 1 ou 1 donc ça vaut 1.
dans le cas ou tu as A = B et A != C ça donne si 0 ou 1 donc ça vaut 1
dans le cas ou tu as A != B et A = C ça donne si 1 ou 0 donc ça vaut 1
Le seul cas qui donne 0 est A=B=C
Donc tans que le résultat est 1 le while boucle...
Si tu remplaces le OU par un ET, ça donne ça :
si (A != B et A != C) donne :
dans le cas ou tu as A != B et A != C ça donne si 1 et 1 donc ça vaut 1.
dans le cas ou tu as A = B et A != C ça donne si 0 et 1 donc ça vaut 0
dans le cas ou tu as A != B et A = C ça donne si 1 et 0 donc ça vaut 0
Voila, ici ça marche. Des que A vaut l'une ou l'autre des valeurs, le résultat vaut 0. Le while sort.
