  » Utiliser graveur slim avec port différent sur portable?
zenon4822
zenon4822 ☆☆☆☆☆☆ 25/03/2015, 19h36 #1
Bonsoir à tous,
J'ai récupéré un lecteur/graveur type "mange-disques" sur un portable de récup, je voulais le mettre sur mon portable dont celui d'origine est hs.
Le probleme est que la connectique n'est pas la meme:
ici le port de l'ancien graveur (PATA IDE?)
http://hpics.li/4f8a283
et là celui de récup (Slim SATA?)
http://hpics.li/4129751
est ce que quelqu'un sait si il existe un adaptateur pour ça?
Merci d'avance pour vos réponses
gregelec ★★★★★★ 25/03/2015, 20h18 #2
il existe des adaptateurs IDE / SATA à moins de 15 euros mais c'est plus gros
bonnetgeor ★★★★★★★ 25/03/2015, 21h43 #3
Posté par zenon4822
Bonsoir à tous,
Dans ton cas, il n'y a pas de solution d'adaptation entre ton portable en PATA et ce disque de récup en SATA.
Soit tu trouves un lecteur PATA, soit tu te consoles avec un lecteur slim externe...
zenon4822
zenon4822 ☆☆☆☆☆☆ 26/03/2015, 20h52 #4
Re-bonsoir et merci à vous 2 pour vos réponses,
et sinon en utilisant une alim externe pour l'alimentation et un cable sata vers usb pour les données n'y aurait il pas moyen?
bonnetgeor ★★★★★★★ 26/03/2015, 22h05 #5
Posté par zenon4822
J'avoue que je n'avais pas pensé à une telle solution aussi tordue mais tu peux étudier la chose.
Il existe des câbles USB <> SATA pour raccorder (données et alimentation 5V) en externe des disques durs HDD ou SSD 2,5" normalement internes. Peut-être qu'il est possible d'y raccorder aussi un lecteur DVD-R/W slim SATA...
Si c'est possible, tu n'auras peut-être pas besoin d'alim externe, les lecteurs DVD slim -tout comme les HDD 2,5"- de PC portables étant alimentés uniquement en 5V (jamais de 12V).
zenon4822
zenon4822 ☆☆☆☆☆☆ 26/03/2015, 22h40 #6
un ami l'avait deja fait avec un disque dur (et alim externe), mais je ne me souviens plus de ce qui avait exactement entre le transfo et le disque...
sinon sur le lecteur (modèle TS-T633) il y a ecrit 5V 1,3A... c'est pas de trop pour un port USB qui est limité à 500mA il me semble?
Dernière modification par zenon4822 26/03/2015 à 22h45.
bonnetgeor ★★★★★★★ 27/03/2015, 07h19 #7
Posté par zenon4822
En effet, c'est trop et c'est pour ça que certains câbles sont équipées de deux prises USB en // (une pour l'alimentation et les données, une autre uniquement pour un repiquage d'alimentation seule)...
Dernière modification par bonnetgeor 27/03/2015 à 08h28.
zenon4822
zenon4822 ☆☆☆☆☆☆ 31/03/2015, 22h18 #8
bon ben c'est pas évident à trouver mais après quelques recherches je suis tombé là dessus: http://www.satacables.com/sata-hard...al-adapter.html
problème c'est le seul du genre qu'on puisse trouver, et apparement il n'est destiné qu'au marché US... et puis aussi à 30$ ça commence à faire chère la récup, donc si quelqu'un avait une idée je suis toujours preneur
l'andouille
l'andouille ★★★★★☆☆ 01/06/2015, 14h12 #9
Posté par zenon4822
tu as ces deux solutions
1] à cette adresse à 12,65€ chez Ebay [ Image 1 ]
2] ou à cette adresse à 29,90 € chez Pearl [ Image 2 ]
Nom :  Image1.jpg
Affichages : 35
Taille :  20,1 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  Image2.jpg
Affichages : 201
Taille :  13,9 Ko
