  » contrôler la duré temps d'une tension 5 volts !!!
aldo142
aldo142 ☆☆☆☆☆☆ 03/07/2017, 19h55 #1
salut pour un petit montage je veut une idé un shema pour controller la duré en ( sec ) d'un enclenchement d'une tension 5 volts pour un laps de temps bien precis
exemple : START -----30 SECONDE 0 VOLTS----PUIS 5 VOLTS POUR 10 SEC OU 15 SEC..... PUIS 0 VOLTS ---- STOP
merci
DAUDET78 ★★★★★★★ 03/07/2017, 20h11 #2
Un CD4060 ......
Regarde ICI . Tu rajoutes deux diodes, une résistance et un NPN , et tu fais 30 secondes Off, 10 secondes ON et ensuite Off
Dernière modification par DAUDET78 03/07/2017 à 21h24.
Nicomedus
Nicomedus ★★★★★☆☆ 03/07/2017, 21h46 #3
tu dois dire s'il faut que les tempos soient réglables, indépendamment ou non, et dans quels intervalles.
Si on savait quelle est l'utilisation finale, on pourrait se faire une idée de la précision nécessaire.
Exemple pour un retardateur d'appareil photo 10% suffit largement.
aldo142
aldo142 ☆☆☆☆☆☆ 04/07/2017, 01h08 #4
slt je doit commander un relais qui doit être alimenter que au bout de XX secondes pour XX secondes voila
oui les tempos doit être réglable ( les tempos ca veut dire la période temps en sec ? )
merci
Dernière modification par aldo142 04/07/2017 à 01h15.
DAUDET78 ★★★★★★★ 04/07/2017, 06h30 #5
Posté par aldo142
de combien à combien ? Quelle précision ?
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 04/07/2017, 06h52 #6
npus somme en 2017....
cette fonction se fait avec un petiT µ genre PICBASIC
Nicomedus
Nicomedus ★★★★★☆☆ 04/07/2017, 09h05 #7
Avant toute proposition de solution, il faut un minimum de cahier des charges.
Le relais n'est pas une fin en soi. Il y a une fonction d'utilisation au bout.
Ne fait pas perdre patience aux bonnes volontés.
Dernière modification par Nicomedus 04/07/2017 à 09h08.
MINUX75 ★★★★★★ 04/07/2017, 09h37 #8
ARDUINO Pas besoin de faire un montage & c'est flexible, il faut faire un peu de programmation en C.
aldo142
aldo142 ☆☆☆☆☆☆ 04/07/2017, 11h16 #9
Posté par Nicomedus
bonjour c un peut compliqué a expliquer je fais un teste pour faire basculer une cles usb d'un raspberry A a un raspberry B le relais va controler les D- et D+ du raspberry A vers le raspberry B , ca c a dire le basculement entre le raspberry A et B doivent etre controller en seconde p etre en minutes .
Dernière modification par aldo142 04/07/2017 à 11h33.
DAUDET78 ★★★★★★★ 04/07/2017, 11h24 #10
Donc µC ou CD4060
aldo142
aldo142 ☆☆☆☆☆☆ 04/07/2017, 11h51 #11
Donc µC ou CD4060
merci mais comme je suis juste un amateur ca sera difficile pour faire ça seule d'habitude je réalise des shema pret , ca serais super si vous m'aider a réaliser ce montage merci a tous
DAUDET78 ★★★★★★★ 04/07/2017, 12h06 #12
Je t'ai donné en #2 un lien avec un 4060 qui, avec une modif légère, te permet de faire un temps Off de 3*T et un temps On de 1*T . La valeur de T étant réglable entre 0,1 seconde et 30 minutes par variation du réseau RC de l'oscillateur .
atlantus
atlantus ★★★☆☆☆☆ 04/07/2017, 12h55 #13
Et pourquoi ne pas utiliser l'une des sorties d'un RPi pour piloter un relais ?
aldo142
aldo142 ☆☆☆☆☆☆ 04/07/2017, 18h27 #14
Posté par atlantus
tu peut donner plus de details ? merci
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 04/07/2017, 18h30 #15
fausse manip :(
mag1
mag1 ★★★★☆☆☆ 04/07/2017, 18h50 #16
Voici une solution picaxe 08M2
Schéma en PJ
L'alim du picaxe peut être une pile de 4,5 V (max 5v), 5v régulé par un 7805, le relais en 12 ou 5v, ou autre.
Le code :
temps réglable de 0 à 34 mn, résolution 2s
Il y a un poussoir de déclenchement, si nécessaire
Code:
#picaxe 08M2 #no_data symbol pous=pinC.3 symbol Ton=w13 symbol Toff=w12 symbol relais=C.1 pullup %1000 ;pullup cur C.3 Do Do loop while pous=1 ;attente appui time=0 ;RAZ time readadc10 C.2,Toff ;lecture temps off (0 à 17 m) Toff=Toff*2 ;Toff de 0 à 34 mn do loop while time<Toff ;boucle temps off time=0 ;RAZ time readadc10 C.4,Ton Ton=Ton*2 high relais ;relais on do loop while time<Ton low relais ;relais off loop
Pour la programmation:
Si on est pas pressé, 2 euros:
http://electromag1.wifeo.com/cordon...mation-usb-.php
Si on est pressé, 20 euros
https://www.gotronic.fr/art-cable-d...xe027-11921.htm
Pour une programmation sur site, il faut deux R en plus:
http://electromag1.wifeo.com/la-pro...des-picaxes.php
MM
Nom :  temponoff.JPG
Affichages : 11
Taille :  32,9 Ko
Dernière modification par mag1 04/07/2017 à 19h42.
DAUDET78 ★★★★★★★ 04/07/2017, 19h08 #17
Ouais ! Le Mag1 me casse encore la baraque avec sa solution µC ........ La bonne solution !
