  » Charge d'une crémaillère
Fermé     Nouvelle discussion
roger.cocu
roger.cocu ★★★☆☆☆☆ 07/05/2015, 10h16 #1
Bonjour à tous
Je ne connais pas grand chose aux lois de la physique,mais peut-être quelqu'un pourra venir à mon secours.
Je désire monter une charge de 150 kG maxi à l'aide d'une crémaillère Cette dernière serait incluse dans un rail acier fixé au mur sur potences très solides.
Je vois sur internet,différentes formes,spécialement en hauteur,largeur,hauteur des dents etc.
y a-t-il une formule pour trouver un résultat,tout au moins de dégrossi,pour travailler avec une crémaillère inclinée à 65 °.
Merci pour vos conseils
Roger
motif: Daudet78 : Doublon du forum électronique
guy92 ★★★★★★ 07/05/2015, 11h11 #2
C'est 65° par rapport à la verticale ou à l'horizontale?
si c'est par rapport a l'horizontale tu multiplie le poids par le sinus de l'angle.
Soit zéro si c'est une crémaillère horizontale
0.92*150Kg = 138Kg sur la crémaillère pour 67 degrés. Ce qui ne change pas beaucoup par rapport à la verticale.
roger.cocu
roger.cocu ★★★☆☆☆☆ 07/05/2015, 16h29 #3
Bonjour GUY
Merci pour ta réponse rapide.Voici quelques précisions
Pour la pente,je place mon rapporteur avec le zéro référence à droite et j'ai donc la pente à partir de cette droite.
Por ce qui est des résultats,je trouve dans le commerce des crémaillères
- module 1 largeur 15 hauteur dents 15 - 13.5 = 1.5 x 2 = 3 mm
- module 2 20 20 - 18 = 2 x 2 = 4
- module 3 25 25 - 22 = 3 x 2 = 6
En ce qui concerne les dents,le premier chiffre est à fond de dent,le deuxième à mi-dent
J'aimerais donc savoir quelle série serait correcte pour une charge de 150 kG
La puissance du moteur d'entrainement serait choisie en conséquence,mais pour moi,trop âgé pour retourner à l'école,la notion de bm,dbm,c'est du chinois !!!
Bien entendu,le système serait éventuellement complété par un guidage de ma conception pour assurer une pression suffisante et régulière entre le pignon d'attaque et la crémaillère
Roger
guy92 ★★★★★★ 07/05/2015, 22h23 #4
Posté par roger.cocu
Bonjour GUY
Roger
sans connaitre la resistance de la cremailliere l'on ne peut rien dire.
et il faudrait connaitre tous les details du projet
Discussion fermée
