  » systême de comptage
systême de comptage
myke59740
myke59740 ☆☆☆☆☆☆☆ 03/09/2017, 08h24 #1
Bonjour à tous
J'ai une enrubanneuse de boules de foin et le boitiers est hs.
J'aimerais avoir un ci avec un compteur qui compte le nombre de tours avec un capteurs a induction avec 3 relais de sortie pour commander des électrovannes et remise à zéro après passage devant capteur de déchargement et si possible changement du nombre de tours et un affichage pour voir ou on en est
myke59740
myke59740 ☆☆☆☆☆☆☆ 03/09/2017, 08h31 #2
Voici le principe de la machine
on charge la boule il faut que le bras de chargement soit redescendu au niveau capteur pour pouvoir mettre la machine en marche.
On appuie sur un bouton et la machine commence à tourner pour +- 30 tours ,après deux tours(ou tempo) elle ouvre un circuit avec le premier relais( 15 s pouvoir modifié le réglages)) elle continue a un tours avant la fin elle ralenti (commande d'un relais ) et s’arrête le tour d'après au capteur déchargement en actionnant le premier relais pour ouvrir le couteux.remise à zéro automatique en passant devant capteur déchargement
bonnetgeor ★★★★★★ 03/09/2017, 09h00 #3
Alors là, à mon avis, faudrait être réaliste et tu demandes beaucoup trop !
Nous ne sommes pas le bureau d'étude de Kuhn ou autres fabricants d'enrubanneuses, qui font d'ailleurs sous-traiter la partie gestion électronique à des sociétés spécialisés et ce, selon un cahier des charges très précis...
Le boîtier de gestion nécessaire est très complexe et diffère d'un modèle de machine à l'autre.
Et au final, ça te reviendrait infiniment plus cher qu'un boîtier d'origine neuf...
Le forum est là pour aider à dépanner ou réparer, non concevoir ou étudier des systèmes complets !
Pourquoi ne pas essayer de justement remettre en état ton boîtier de gestion d'origine ?
Là, on pourra peut-être quelque chose...
Dernière modification par bonnetgeor 03/09/2017 à 09h03.
tontonchristobal ★★★★★☆☆ 03/09/2017, 09h18 #4
+10 ta machine présente des risques de blessures, c'est un domaine il faut rester très prudent.
pierrelec
pierrelec ★★★★★☆☆ 03/09/2017, 10h19 #5
Bonjour, je ne suis pas d'accord, un petit automate Zelio en 12V à 150€ peut assurer ce travail.
En ce qui concerne la sécurité ce n'est pas un boîtier électronique qui peut l'assurer.
Mais tu as raison d'évoquer le sujet conformité machine.
guy92 ★★★★★★ 03/09/2017, 10h36 #6
Posté par myke59740
Bonjour à tous
Tu remplace le boitier HS par un boitier identique et c'est remis en route rapidement, tout en gardant la conformité. La conformité ce n'est pas une option...
Sans en savoir beaucoup plus, cela ne semble pas réaliste de penser que ce que sait faire le constructeur peut être réinventé sur un coin de table, et cela engagera ta responsabilité pénale.
bonnetgeor ★★★★★★ 03/09/2017, 11h41 #7
Posté par pierrelec
Déjà, il faut savoir et surtout voir de près ce qu'est et comment fonctionne une enrubanneuse réelle...
Pour ce prix, tu auras peut-être le Zelio "nu" mais il va falloir investir bien plus pour sa mise en œuvre et surtout son adaptation sur la machine.
Et là, il faudra en plus y passer beaucoup de temps...
De toute façon, il faudrait connaître le prix du boîtier de gestion d'origine "ready to use" pour comparer mais il ne devrait pas y avoir beaucoup de surprises une fois passé partout...
Dernière modification par bonnetgeor 03/09/2017 à 12h33.
bonnetgeor ★★★★★★ 03/09/2017, 11h43 #8
Posté par myke59740
Bonjour à tous
Marque et modèle de cet équipement ?
rlo69 ★★★★☆☆☆ 03/09/2017, 12h26 #9
Sinon une photo lisible de l'intérieur du boitier HS, pourrait aider pour un dépannage possible.
bonnetgeor ★★★★★★ 03/09/2017, 12h35 #10
Posté par rlo69
Rere...
+1 pour une photo nette avec si possible un descriptif du problème...
