  » Configurer L'oscillateur Du Pic24fj128ga010
mouride
mouride ☆☆☆☆☆☆ 06/08/2017, 15h29 #1
Bonjour à tous je travaille avec un pic24fj128ga010 mais j'ai un problème pour configurer l'horloge primaire avec PLL j'utilise le compilateur xc16
Est-ce que quelqu'un peut m'aider merci
MINUX75 ★★★★★★ 06/08/2017, 19h02 #2
On peut faire des routines en assembleur avec tous les compilateurs C. Il suffit de lire la notice du compilateur.
mouride
mouride ☆☆☆☆☆☆ 08/08/2017, 19h26 #3
bonsoir MINUX75 mais moi je n'ai jamais travaillé en assemble j'ai toujours travaillé avec c
comment faire alors?
maî
maî ★★★★★☆☆ 09/08/2017, 07h27 #4
Si tu es avec IDE MPLABX tu fais:
Window->PicMemoryViews->configurationBits et enfin generateCode
le souffle du vent passe ...........
mouride
mouride ☆☆☆☆☆☆ 15/08/2017, 03h23 #5
MERCI DE TA RÉPONSE MAÏ SI JE SUIS AVEC IDE MPLAB MAIS JE VEUX PAS UTILISER
CE CHEMIN JE VEUX PROGRAMMER CA AVEC LE COMPILATEUR XC16
VOILA CE QUE J AI FAIT MAIS APPAREMMENT CA NE MARCHE PAS
#pragma CONFIG FNOSC = 0b011 // oscillateur primaire avec PLL
#pragma CONFIG POSCMOD = 0b10
#pragma CONFIG FCKSM = 0b011 // pas de commutation
#pragma CONFIG IECO =0 // demarrage à deux vitesse desactivé
SI VOUS POUVEZ ME GUIDER DAVANTAGE MERCI
tontonchristobal ★★★★★☆☆ 15/08/2017, 09h06 #6
Bonjour Mouride,
Je te dis ça de mémoire, mais à cause de la PLL il y a une limitation en fréquence. Tu dois bien regarder comment est faite la chaîne logique de l'horloge, sinon la PLL ne démarre pas.
mouride
mouride ☆☆☆☆☆☆ 15/08/2017, 09h35 #7
Bonjour tontonchristobal merci de la reponse donc je vais regarder la chaîne logique de l'horloge je vous reviendrai merci
mouride
mouride ☆☆☆☆☆☆ 16/08/2017, 18h36 #8
Posté par tontonchristobal
Bonjour Mouride,
Merci tonton finalement ça a marché
RISC
RISC ★★★★★☆☆ 28/08/2017, 00h02 #9
Le plus simple pour initialiser les bits de configurations c'est d'utiliser le menu spécial dans MPLAB X :
Windows > PIC memory view > Configuration bits
a+
Ma marotte : les PICrocontroleurs ;=)
mouride
mouride ☆☆☆☆☆☆ 29/08/2017, 16h42 #10
Posté par RISC
a+
Merci bien reçu
