  » [Résolu] Remplacement pile de sauvegarde sur module Zelio logic
pierrelec
pierrelec ★★★★★☆☆ 11/02/2017, 10h53 #1
Je cherche à savoir si le support en tôle d'acier qui porte la pile CR2032 est soudé sur la pile ?
Qui a déjà remplacé cette pile qui a une durée de vie de 10 ans ?
Merci pour votre retour d'expérience.
DAUDET78 ★★★★★★★ 11/02/2017, 11h00 #2
Une photo ?
Normalement, elle est clipsée sur son support.
http://www.ebay.fr/itm/like/291800419836
Mais tu peux avoir un modèle soudée de ce genre
https://french.alibaba.com/product-...-228296228.html
Dernière modification par DAUDET78 11/02/2017 à 11h06.
pierrelec
pierrelec ★★★★★☆☆ 11/02/2017, 12h32 #3
Bien vu avec ton 2ème lien, c'est un modèle avec 3 pattes soudées sur la pile.
Coté +, 2 pattes communes entre axe 10 mm et coté - , une pattes au milieu et entre axe avec le coté + = 4mm.
Dans le cas où je ne trouve pas ce modèle, je mettrai la pile sur un support avec 2 fils.
pierrelec
pierrelec ★★★★★☆☆ 11/02/2017, 12h42 #4
Le point de vue de Schneider, jeter l'automate quand la pile est faible !
http://www.schneider-electric.co.uk/en/faqs/FA142035/
guy92 ★★★★★★ 11/02/2017, 13h05 #5
Bon, il veulent pas que l'utilisateur change la pile et menacent de la perte de garantie .
au bout de dix ans, est-ce vraiment genant?
Faudrait savoir si la conception de la carte entraine son suicide si la tension de la pile disparait.
Dans ce cas il faut alimenter la carte le temps de changer la pile. Comme sur certaines voitures lors du remplacement de la batterie pour eviter la perte de parametres .
DAUDET78 ★★★★★★★ 11/02/2017, 13h30 #6
Posté par pierrelec
Faut faire gaffe ....
C'est peut être pas une pile mais une batterie (donc théoriquement rechargeable)
Y a quoi de marqué sur le boitier ?
pierrelec
pierrelec ★★★★★☆☆ 11/02/2017, 14h55 #7
Il s'agit d'une pile bouton au lithium CR2032 3 V comme indiqué au post #1
DAUDET78 ★★★★★★★ 11/02/2017, 15h24 #8
Si c'est vraiment une pile , tu dessoudes et tu la changes.
Mais attention !
- j’espère que Schneider n'a pas piégé le Zelio en mettant en RAM des codes de fabrication
- tu perds le programme interne (tu as de quoi le recharger ?)
Posté par Guy92
Et il faut souder avec un fer débranché du 230V
pierrelec
pierrelec ★★★★★☆☆ 11/02/2017, 18h15 #9
Dix ans pour moi c'est court, tu verra quand tu aura mon age à quelle vitesse passent 10 ans !
pierrelec
pierrelec ★★★★★☆☆ 11/02/2017, 18h29 #10
Mais attention !
Comme cet automate gère ma pompe à chaleur je ne voulais pas prendre le risque de tomber en panne en plein hiver et en plus le remplacement préventif est une ancienne déformation professionnelle.
J'ai le programme et le logiciel de programmation.
Ce logiciel est en téléchargement gratuit chez Schneider.
guy92 ★★★★★★ 11/02/2017, 20h32 #11
Posté par pierrelec
Bonsoir Pierrelec,
Ce que je voulais dire, c'est que le perte de garantie du constructeur au bout de dix ans ce n'est pas genant car tu peux utiliser le matériel sans garantie.
pierrelec
pierrelec ★★★★★☆☆ 12/02/2017, 09h36 #12
A force de patience j'ai trouvé cette pile chez Conrad.
Nom :  Pile Zelio.JPG
Affichages : 42
Taille :  11,2 Ko
michel 61
michel 61 ★★★★☆☆☆ 12/02/2017, 09h42 #13
Posté par pierrelec
Penses a la controler avant de la souder ,il m est arrivé d en acheter une d un peu ce style, elle etait HS (déchargée)
bon dimanche
bonnetgeor ★★★★★★★ 12/02/2017, 12h09 #14
Mais attention !
Ayant dû en changer plusieurs (API Schneider), la seule conséquence fut en effet la perte du programme Zelio installé par l'opérateur et qu'il faut donc réinstaller via un ordi et le câble ad hoc.
J'avoue en avoir changé plusieurs avec un fer JBC directement relié au 220V (il n'y avait pas autre chose sous la main) sans que cela ne traumatise l'API mais l'usage d'une station semblerait plus tranquillisant en effet...
Pour ne plus être emm.erder, j'ai mis des CR2032 classiques sur support vertical (facile et il y avait la place...) avec une pointe de graisse antioxydante vu l'environnement.
DAUDET78 ★★★★★★★ 12/02/2017, 12h23 #15
Si ton zelio est entièrement déconnecté, pas de problème
Si ton zelio est réuni au ground, on risque de courtcircuiter la pile lors du montage
La bonne solution !
Avec un risque de mauvais contact si le zelio est soumis à des vibrations (probablement la raison du choix de Schneider. Bien qu'un montage vertical .... bof ... bof !)
bonnetgeor ★★★★★★★ 12/02/2017, 13h14 #16
Si ton zelio est réuni au ground, on risque de courtcircuiter la pile lors du montage La bonne solution !
API entièrement déconnectés bien sûr pour transfert vers l'atelier !
Depuis, on a eu une belle station Weller Magnastat "only for my eyes"...
Quant à l'environnement, dans une fonderie de grosses pièces d'alu, je te laisse imaginer...
...mais ça tient pourtant bien...
pierrelec
pierrelec ★★★★★☆☆ 12/02/2017, 14h24 #17
Une image vaut 10000 mots
Type de fichier : pdf Pile de sauvegarde ZELIO LOGIC.pdf (189,4 Ko, 85 affichages)
