  » Bépanter
Bépanter
philippe77
philippe77 ★★★★☆☆☆ 27/01/2017, 14h24 #1
salut
savez vous comment se débarrasse t-on des punaises de lit?
MERCI
DAUDET78 ★★★★★★★ 27/01/2017, 14h33 #2
Oui, tu mets 10kV entre le sommier et l'oreiller . Résultats garantis .
philippe77
philippe77 ★★★★☆☆☆ 27/01/2017, 14h40 #3
Il n'en a pas que là
Pasglop
Pasglop ★★★☆☆☆☆ 29/01/2017, 11h42 #4
Posté par philippe77
Estime toi heureux avec tes bestioles de lit, avec les morpions faut porter cette tension à 20kV.
et là ça chatouille là où ça gratouille...
Thyratron ★★★★★☆☆ 29/01/2017, 13h09 #5
salut
MERCI
En dormant dans un hamac?
Sinon, voir avec le garde des Sceaux, les prisons ont un problème similaire.
tontonbidule ★★★★★☆☆ 29/01/2017, 13h20 #6
si tu as un copain possédant une chambre froide négative c'est radical ca marche aussi nickel pour tuer les xylophages des bois. 48h00 à -30° c'est terminé...
une autre solution mettre le matelas dans un film polyane soudé et tirer au vide à 10 mbar (il faut être en dessous la pression de vapeur de l'eau)c'est aussi radical seul problème il faut que l'étancheité soit nickel...
Dernière modification par Fas54 29/01/2017 à 15h08.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 29/01/2017, 13h32 #7
le mieux restant de ne pas coucher avec, ou de ne pas inviter n'importe qui ;)
n'oubliez pas de voter demain
paski ★★★★☆☆☆ 29/01/2017, 18h01 #8
salut
MERCI
C'est sérieux ta question?
DAUDET78 ★★★★★★★ 29/01/2017, 18h34 #9
Posté par paski
Pourquoi ? tu as un doute ? Moi, j'ai donné une solution sérieuse .
tontonbidule ★★★★★☆☆ 30/01/2017, 00h41 #10
et savez vous comment faire pour ne plus voir à l'écran le fils spirituel du général de gaulle ?
Thyratron ★★★★★☆☆ 30/01/2017, 06h05 #11
Posté par tontonbidule
En changeant de chaîne, en éteignant le poste, en écoutant la radio (risque quand même), en collectionnant les timbres, un petit trecking au Népal etc...
chuk_73
chuk_73 ★★★★★☆☆ 30/01/2017, 09h25 #12
Pour s'en débarraser. pas de solutions miracles: faut traiter les piéces, les parquets, les trous divers et variés...
La literie, si elle est usagée, autant la changer.
Sinon, traitement au froid intense pendant un bon moment devrait faire l'affaire.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 30/01/2017, 09h29 #13
à ce que j'en sais par un collègue qui avait ramené ça des US (comme quoi ils ne sont pas si propres) c'est une vrai plaie !
il faut passer par une entreprise
Dernière modification par AUDIOVALVE 30/01/2017 à 09h41.
DAUDET78 ★★★★★★★ 30/01/2017, 11h45 #14
Tu préfères le fils spirituel de Marchais ?
chuk_73
chuk_73 ★★★★★☆☆ 30/01/2017, 13h18 #15
C'est pas forécement un pb de propreté, mais d'entretien des hotels...
Il suffit qu'un gus en ai embarqué une ou deux dans une valise et hop... la chambre y passe.
un suivi régulier des chambres est nécessaire. Certains hotels le font, d'autres sont moins précis à cette tache d'identification. identification qui est bien souvent relegué au personnel de chambre...
Personnel qui a un niveau de qualification élevé et un salaire mirobolant (proche de celui de mme Fillon...). Euphémisme bien sur.
Mais quand c'est un immigré payé au lance pierre avec un patron tyrannique... on comprend que les punaises ne soient pas trop leur priorité
jarek ★★★★☆☆☆ 30/01/2017, 13h45 #16
Il en a pas . . .
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 30/01/2017, 13h52 #17
Mélanchon ? (je sors)
tontonbidule ★★★★★☆☆ 30/01/2017, 21h28 #18
non mais j'aime pas les gens qui nous prennent pour des kons...
DAUDET78 ★★★★★★★ 30/01/2017, 21h35 #19
Tous les noms des candidats se terminent par ....ons ! C'est prémonitoire? Non ?
alain du 93
alain du 93 ★★★★★☆☆ 31/01/2017, 14h33 #20
Et s'il oublie de débrancher son système?
alain du 93
alain du 93 ★★★★★☆☆ 31/01/2017, 14h35 #21
Posté par Pasglop
et là ça chatouille là où ça gratouille:...
Je pense que c'est dangereux, pour les morpions il y a d'autres moyens efficaces!
alain du 93
alain du 93 ★★★★★☆☆ 31/01/2017, 14h37 #22
Depuis quand le garde des sceaux s'occupe de ce genre de problèmes!?
alain du 93
alain du 93 ★★★★★☆☆ 31/01/2017, 14h42 #23
- c'est certainement d'une installation frigorifique centralisée à 2 ou 3 compresseurs qu'il lui faudrait s'il a plusieurs pièces! Et -18°C sur 3 heures c'est largement suffisant.
- l'étanchéité le sera mais pas sur du long terme, cela dépendera de comment il bouge dans son lit la nuit!
alain du 93
alain du 93 ★★★★★☆☆ 31/01/2017, 14h44 #24
Posté par paski
AMHA oui pour une fois! car philippe n'est pas un cas isolé cela touche toute la région ile de france depuis cet été 2015 où la chaleur était spéciale.
le ministre de la santé a été alertée mais rien n'a encore été fait!
alain du 93
alain du 93 ★★★★★☆☆ 31/01/2017, 14h46 #25
Mais risquée voire très dangereuse!
alain du 93
alain du 93 ★★★★★☆☆ 31/01/2017, 14h47 #26
Posté par chuk_73
je suis d'accord aucun produits en supermarché n'est efficace.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 31/01/2017, 14h48 #27
si il faut que le ministre s'occupe des morpions......
essayons d'utiliser le stock de vaccins de la grippe ! (je sors )
alain du 93
alain du 93 ★★★★★☆☆ 31/01/2017, 14h50 #28
- cette pandémie touche actuellement New York effectivement
- il n'y a pas le choix à moins d'être frigoriste
alain du 93
alain du 93 ★★★★★☆☆ 31/01/2017, 14h52 #29
Ca finit pourtant pas par on son nom!?
alain du 93
alain du 93 ★★★★★☆☆ 31/01/2017, 14h57 #30
Tous les noms des candidats se terminent par ....ons ! C'est prémonitoire? Non?
oui c'a l'est
Dernière modification par alain du 93 31/01/2017 à 15h05.
alain du 93
alain du 93 ★★★★★☆☆ 31/01/2017, 15h00 #31
alors tu sais ce qu'il te reste à faire dans 3 mois, place un bulletin MLP dans l'urne!
nan mais sans blague tu t'imagines un instant que TRUMP va badiner avec Hamon, Macron, Mélanchon et Fillon!?
Si vous voulez que la France se réindustrialise saisissez cette occasion qui ne se renouvellera pas de si tôt!
Thyratron ★★★★★☆☆ 31/01/2017, 17h11 #32
Posté par alain du 93
Depuis 1911, l'administration pénitentiaire dépend du ministère de la Justice. Disons que le garde des Sceaux doit envoyer un sous fifre pour la revue de matelas.
Thyratron ★★★★★☆☆ 31/01/2017, 17h16 #33
Sacré méthode, face à un dingue placer en face un autre dingue. Pourquoi pas Kim jong-un? Plus on est de fous...
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 31/01/2017, 17h16 #34
trop tard ! la compétence s'est perdue....
mais bon , on ne va pas discuter politique entre potes.
Pasglop
Pasglop ★★★☆☆☆☆ 31/01/2017, 17h24 #35
y'a plus qu'à passer au DDT le ministère de la justice... en commençant par le fifre entier... et sans oublier ses seaux.
jean-charles
jean-charles ★★★★☆☆☆ 31/01/2017, 17h47 #36
Bonjour à tous
Il y a aussi la solution d'utiliser des fumigènes : le petit pot en fer blanc avec une mèche dessus ; fermer les trappes d'aération tout regrouper dans la même pièce mettre plusieurs pots dans des récipients ininflammables(principe de précaution)répartis dans la pièce (ou les pièces).
C'est vieux comme système mais on en trouve encore , pas de date de péremption. C'était utilisé quand les militaires revenaient des colonies.
J'ai ma fille qui en a utilisé un dans un appenti de jardin envahi en bien 24 h après c'était
clean : insectes ,animaux nuisibles.
On peut en trouver aussi en bombes à percuter.(grande surface)
Surtout ne pas brûler de baton de souffre, tout aussi efficace mais gare aux voisins.
Mais rien ne vaut le froid, suivant le dégagement, peut-être avec un camion frigo relié par conduits
Jean-Charles
Jean-Charles
Thyratron ★★★★★☆☆ 31/01/2017, 18h14 #37
Posté par Pasglop
On peut aussi utiliser des post it...
paski ★★★★☆☆☆ 31/01/2017, 18h54 #38
Saluuuut,
Pendant qu'on y est, pourquoi pas chercher dans les surplus de l'armée teutonique du zyklon B, ça extermine tout. Bien fermer les fenêtres et toutes les bouches d'aérations pour ne pas exterminer ses voisins. Après quelques heures, se vêtir d'une combinaison de pompier pour les interventions chimiques pour entrer dans le logement, sous peine de jouer au cadavre mort.
Vive la chimie Bayer
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 01/02/2017, 06h53 #39
et un point GODWIN ! UN !
philippe77
philippe77 ★★★★☆☆☆ 25/02/2017, 15h05 #40
J'ai déjà essayé pas avec un post it mais avec des cartons autocollant vendus en supermarché pour éliminer les cafards , l'ennui c'est que ces petites bébetes sont plus légères qu'eux et ne se laissent pas y prendre facilement si on ne les y aident pas !
Sinon j'ai vu qu'il existe aussi une méthode chimique au pulvérisateur.
philippe77
philippe77 ★★★★☆☆☆ 25/02/2017, 15h28 #41
il paraît que dans le coran il est écrit ces mots là :"et après une forte période de chaleur à la fin des temps apparaitront des petites bêtes rouges qui envahiront le monde...."
alain du 93
alain du 93 ★★★★★☆☆ 14/04/2017, 15h40 #42
Parce qu'avoir le sang de 300 français sur les mains et sur la conscience (si tant est qu'ils en aient une ) c'est mieux!? C'est sûr cela va faire des envieux dans les démocraties!
