  » alimenter des Leds à partir du 12V alternatif. ..
snapepe
snapepe ★★★☆☆☆☆ 21/01/2017, 13h30 #1
bonjour.
dans ma cuisine je voudrais poser 2 Leds de 1,5 W en 12 v.
j ai déjà un ptt transfo qui sort du 12V alternatif.
si je soude un pont de diodes genre 1N4001 à sa sortie, est ce que cela suffira pour alimenter mes Leds ?
merci d'avance.
guy92 ★★★★★★ 21/01/2017, 13h41 #2
C'est quoi tes LEDs?
DAUDET78 ★★★★★★★ 21/01/2017, 14h33 #3
C'est quoi ton "transfo" ?
snapepe
snapepe ★★★☆☆☆☆ 22/01/2017, 09h25 #4
mes Leds sont réparties sur une bande plastique de 25 cm de long et 7
mm de large.
voici les photos
Nom :  bandeau Leds.jpg
Affichages : 48
Taille :  50,8 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  transfo Led.jpg
Affichages : 46
Taille :  164,3 Ko
arno9173
arno9173 ★★★★☆☆☆ 22/01/2017, 09h45 #5
il semblerais bien que çà soit un transfo électronique pour empoule halogène , donc une alim a découpage qui sort de l'alternatif a plusieurs dizaine de khz , il faut utiliser un pont de diodes ultra rapide pour éviter les pertes
2eme problème , ces alim ne fonctionne qu'avec un minimum de charge (ce qui est le cas d'une empoule branché dessus) mais avec les led il risque de même pas démarrer
snapepe
snapepe ★★★☆☆☆☆ 22/01/2017, 16h25 #6
ah ok.
je ne vais pas pouvoir l'utiliser alors.
y aurait il des alims super simples pour alimenter ces Leds ?
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 22/01/2017, 16h44 #7
il y a des alims pour laides chez les bricocastomerlinrama.
mais fait gaffe à l'éclairage à laides; proscrit chez moi !
guy92 ★★★★★★ 22/01/2017, 16h51 #8
Posté par snapepe
ah ok.
faudrait savoir de quoi elles ont besoin...
guy92 ★★★★★★ 22/01/2017, 16h53 #9
Posté par snapepe
ah ok.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
doublon effacé
snapepe
snapepe ★★★☆☆☆☆ 22/01/2017, 19h11 #10
j imagine qu' elles ont besoin de 12V et qq mA.
1,5 ou 2 w ça doit pas tirer des masses sur le transfo. il en faut vraiment un ?
guy92 ★★★★★★ 22/01/2017, 19h29 #11
Posté par snapepe
Tu imagine ?
Elles sortent d'ou tes LEDs?
arno9173
arno9173 ★★★★☆☆☆ 22/01/2017, 20h45 #12
Il faut pas un transfo mais une alim 12v dc , car les led a la moindre erreur elles dégage pas comme une empoule qui est beaucoup plus tolerente
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 22/01/2017, 20h51 #13
au aurait un lien sur ces spots à laides.....
guy92 ★★★★★★ 22/01/2017, 21h28 #14
Déjà demandé en 2
Sans doute que ma question était indiscrète.
snapepe
snapepe ★★★☆☆☆☆ 22/01/2017, 22h27 #15
c est des Leds que j ai depuis lgtps acheté en Chine avec un site genre alibaba
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 23/01/2017, 07h36 #16
tout s'éclaire ;))))) (oui oui, je suis content de moi )
snapepe
snapepe ★★★☆☆☆☆ 23/01/2017, 21h18 #17
je me suis trompé , elles viennent d'Allemagne de chez LIDL....
pym ★★★★★★★ 24/01/2017, 03h09 #18
Si tu regardes de près ta barre de 15 LED vois-tu une résistance cms pour chaque LED ou une résistance pour 2 LED ou pour 3, ou ..?
A+ (LIDL est un Chinois déguisé en Allemand pour ce qui concerne le non alimentaire...)
CHRONOS ★★★★★☆☆ 01/02/2017, 19h54 #19
A cause du pic dans le bleu ?
Fiabilité ?
Autre (s) raison (s) ?
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 02/02/2017, 07h59 #20
CHRONOS ★★★★★☆☆ 02/02/2017, 11h58 #21
Oui je savais...mais merci pour le lien
Et la DMLA très peu pour moi...............
snapepe
snapepe ★★★☆☆☆☆ 02/02/2017, 18h10 #22
Posté par arno9173
un ptt transfo 220-12 v + un pont de diodes et un gros condo ne suffirait pas ?
snapepe
snapepe ★★★☆☆☆☆ 05/02/2017, 19h53 #23
il y a effectivement derrière les Leds qq composants CMS ( 5 ou 6 , pas +).
