  » Cablage pour un fil chaud
aeroclaye
aeroclaye ☆☆☆☆☆☆☆ 02/12/2016, 20h59 #1
Bonsoir a tous,
j'aimerai réaliser un fil chaud pour découper du polystyrène, pouvez vous me dire comment je doit brancher ce transfo svp ?
https://i37.servimg.com/u/f37/17/96/59/84/wp_20110.jpg
Aeroclaye
http://saba118.forumactif.org/
DAUDET78 ★★★★★★★ 02/12/2016, 21h07 #2
On voit de la tôle .... et c'est tout . Même ma boule de cristal ne sait répondre !
aeroclaye
aeroclaye ☆☆☆☆☆☆☆ 02/12/2016, 21h28 #3
C'est une alim d'ampli Pioneer
Aeroclaye
aeroclaye
aeroclaye ☆☆☆☆☆☆☆ 02/12/2016, 21h37 #4
Aeroclaye
DAUDET78 ★★★★★★★ 02/12/2016, 21h51 #5
Posté par aeroclaye
Que ce soit un transfo de Pionnier ou d'Indien : On s'en balance le cocotier !
Ce qui compte, c'est :
- quelle est la tension de sortie ?
- quel est le courant max de sortie ?
- quelle est la résistance de ton fil
- quel est le courant qu'il faut pour chauffer ton fil ?
aeroclaye
aeroclaye ☆☆☆☆☆☆☆ 02/12/2016, 22h26 #6
Mon fil fait 1m30 et c'est un fil de 0.3 c'est tout ce que je sais.
D'après ce que j'ai trouver sur internet il faut 24 volt.
Elle sort 2x18 volt.
Aeroclaye
DAUDET78 ★★★★★★★ 02/12/2016, 22h41 #7
Posté par aeroclaye
Et il est en quoi ton fil ? En Foutrate de Potassium ?
Il fait quelle résistance à chaud ?
24V multiplié par l'age du capitaine !
Tu vois, moi, je suis incapable de te dire quelle tension il faudrait !
et combien de courant max ?
Bref, il faut que tu expérimentes pour savoir quel courant est nécessaire pour chauffer ton fil . Tu mesures alors la tension qu'il faut
aeroclaye
aeroclaye ☆☆☆☆☆☆☆ 02/12/2016, 22h58 #8
ok je mesure demain. merci
Aeroclaye
paski ★★★★☆☆☆ 04/12/2016, 08h21 #9
Posté par aeroclaye
Saluuuut,
Explique comment tu va mesurer le courant. J'ai bien peur que le prochain message sera "Mon ampèremètre a explosé!"
Bonne mesure
jarek ★★★★★☆☆ 04/12/2016, 12h50 #10
Pour une corde à piano il faut environ 6 A (testé avec un aspirateur en série sur 230 V).
En 24 V on peut placer en série une résistance 4 ohm 160 W.
Thyratron ★★★★★☆☆ 05/12/2016, 14h53 #11
Suggestion, prendre le problème dans l'autre sens.
Définir la résistance chauffante, valeur en fonction de la longueur et du courant qui la traverse.
Ce n'est qu'ensuite que l'alimentation, puissance, tension pourra être définie ainsi que son mode de pilotage. Un gradateur sur le primaire est possible.
paski ★★★★☆☆☆ 05/12/2016, 19h45 #12
Saluuuut,
Tu l'a d'où ce fil ?
paski ★★★★☆☆☆ 05/12/2016, 20h21 #13
Posté par aeroclaye
Demain est passé depuis 3 jours
Thyratron ★★★★★☆☆ 06/12/2016, 08h44 #14
En butinant on trouve :
Fil : corde la plus fine d'une guitare électrique.
Tension 11v.
Courant 1.7A.
Le gars coupait les emballages alimentaires pour faire des pièces d'avion.
Le transfo 18 v doit faire l'affaire s'il permet 2A ( 40VA par enroulement).
Un variateur style perceuse ou halogène dans le primaire ajuste la tension.
La suite, il faut mesurer et avancer par essais successifs, préférer monter en puissance ce qui évitera la rupture de la corde.
Nicomedus
Nicomedus ★★★★★☆☆ 06/12/2016, 14h22 #15
à partir d'une expérience personnelle similaire :
Alimenter le fil en courant continu à partir de 2 batteries bien chargées(24V) en série avec plusieurs ampoules de phare de voiture
mesurer le courant et la tension du fil chaud
court-circuiter les ampoules une à une jusqu'à obtenir une bonne qualité de découpe.
noter le courant et la tension.
Rechercher un transfo qui donne à peu près la même tension avec un courant maxi supérieur au courant mesuré (pas de limite technique sinon celle de ton portefeuille).
L'idée d'ajuster(diminuer en fait) la tension par un variateur d'allogène au primaire est bonne (tant pis si le transfo chauffe plus). Mais ajuster alors selon la qualité de découpe et non en mesurant la tension fil. Le voltmètre donne une mesure fausse avec une tension énergie fournie par un variateur (plus du tout sinusoidale).
L'intérêt de faire l'expérience initiale avec un courant continu est qu'un multimètre ordinaire ne sait pas mesurer un courant alternatif.
Dernière modification par Nicomedus 06/12/2016 à 14h37.
