  » Coupleur optique comment l'alimenter ?
semantix
semantix ☆☆☆☆☆☆☆ 11/09/2017, 16h51 #1
J'ai récupéré des coupleurs optique (détecteur de passage) à phototransistor sur d'anciennes imprimantes ou autres machines (voir PJ pour exemple).
Plusieurs problèmes:
1) je n'ai aucune indication sur le brochage, la tension d'alimentation, l'intensité supportée en utilisation.
2) comment repérer les broches + GND et sortie ?
3) comment savoir quelle charge (intensité) est supportée en sortie.
4) je voudrais commander un relais lorsque le signal de sortie est actif, mais je doute que la résistance du relais permette au phototransistor de tenir (le relais est en 12 V)
Autant de questions que je me pose.
Pouvez-vous m'aider SVP ?
Merci d'avance
Nom :  s-l225.jpg
Affichages : 11
Taille :  4,7 Ko
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 11/09/2017, 17h00 #2
au multimétre , tu vas trouver une diode : c'est la LED
de l'autre coté : le phototranso
DAUDET78 ★★★★★★★ 11/09/2017, 17h18 #3
Et comme le rapport de transfert est de quelques pourcents, faut de l'électronique entre le phototransistor et le relais .....
Par exemple :
https://www.gotronic.fr/pj-365.pdf
Pour 20mA dans la LED, tu as 0,25mA dispo pour la commande du relais .....
tontonchristobal ★★★★★☆☆ 11/09/2017, 19h44 #4
Pour vérifier que la LED fonctionne alimente avec 10mA (deux piles de 1.5 volt en série et une résistance de 300 Ohms). En regardant la LED avec un appareil photo numérique tu verra la LED en blanc sur l'écran.
