  » composant inconnu sur vmc ? qu'est-ce que c'est ?
nouknouk
nouknouk ☆☆☆☆☆☆☆ 10/09/2017, 17h23 #1
étant en cours de domotisation de ma maison, je suis en train de m'atteler à l'asservissement de ma vmc (une simpe flux avec deux vitesses).
en ouvrant la bestiole, je suis tombé sur un composant qui m'est inconnu, et j'aimerais comprendre sa fonction.
Auriez-vous une idée ?
Merci d'avance.
Nom :  composant_1.jpg
Affichages : 148
Taille :  153,2 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  composant_2.jpg
Affichages : 85
Taille :  196,5 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  cablage électrique.jpg
Affichages : 70
Taille :  65,4 Ko
DAUDET78 ★★★★★★★ 10/09/2017, 17h32 #2
C'est un condensateur 2µF 400V AC non polarisé permanent
nouknouk
nouknouk ☆☆☆☆☆☆☆ 10/09/2017, 17h38 #3
déjà merci pour cette réponse hyper méga rapide ;)
Si c'edt un condo, j'imagine que sa fonction première est de lisser le courant au moment du démarrage ?
Si oui, quel intérêt pour une vmc qui est alimentée en permanence ? est-ce réellement utile pour un simple petit moteur de vmc ?
c'est pour quand on passe de la petite à la grande vitesse ?
Autre interrogation, il semble que j'ai d'un côté deux fils noirs reliés ensembles qui arrivent sur une borne du condo, et deux fils bruns chacuns sur leur borne (2ème et 3ème). Quelle est l'attribution de chaque borne (pour moi un condo, ça a deux pôles, pas trois).
Encore merci.
jarek ★★★★★☆☆ 10/09/2017, 17h52 #4
Posté par nouknouk
Non, c'est bien pour le changement de vitesse.
DAUDET78 ★★★★★★★ 10/09/2017, 17h55 #5
Posté par nouknouk
Il a deux pôles ton condo ! Qu'on branche deux fils sur la même cosse, c'est une facilité de câblage .
nouknouk
nouknouk ☆☆☆☆☆☆☆ 10/09/2017, 18h34 #6
Justement, on voit 4 fils et trois pôles sur mon condo: les 2 noirs ensembles et cjaque brun a son propre pôle (cf. la photo du premier post, et surtout les deux fils bruns).
C'est justement ça qui me turlupine depuis le début (la valeur indiquée en farrad me laissait bien penser dès le départ que j'avais affaire à un condo, mais ces trois pôles me posent question).
Mon autre interrogation: pourquoi la présence dudit condo alors qu'à aucun moment dans la notice de montage je ne le vois apparaître (cf. le schéma de branchement joint au premier post).
Meric pour vos éclaircissements en tout cas.
Dernière modification par nouknouk 10/09/2017 à 18h46.
DAUDET78 ★★★★★★★ 10/09/2017, 18h47 #7
Moi, je vois 2 fils.
A moins que le fil marron replié en bas à gauche rentre dans le condo ?
Ce serait un condensateur double. Mais le coup de flash sur son étiquette masque des infos.
nouknouk
nouknouk ☆☆☆☆☆☆☆ 10/09/2017, 18h49 #8
oui, un fil brun rentre en direct dans la 'résine' du condo, l'autre via une cosse. Les fils qui vont au domino partent vers l'interrupteur de la vmc, ceux qui globalement vont vers la gauche de la photo vers le moteur de la vmc.
Je vais voir si je peux refaire une photo.
rlo69 ★★★★★☆☆ 10/09/2017, 19h07 #9
Ce composant est un condensateur double :
SCR CE
PE 200/PC 300 MKP SH
2 µF+-5% AC 400V DB COS 6.35
3 µF+-5% AC 250V DB COS 6.35 ou 3,8 µF+-5% AC 250V DB COS 6.35
car je ne vois pas trop bien sur la photo
il faudrait une autre photo du condensateur pour voir les écritures pour la valeur du 2e condensateur
Dernière modification par rlo69 10/09/2017 à 19h12.
Claude34
Claude34 ★★★★☆☆☆ 10/09/2017, 19h13 #10
En effet, le reflet de la lumière du flash masque une partie importante du marquage.
Merci d'éviter de faire des reflets lors de la prise de vue...
rlo69 ★★★★★☆☆ 10/09/2017, 19h24 #11
Dans le cas de la petite vitesse le condensateur 3µF ou 3.8µF est en série avec le condensateur 2µF.
Dans le cas de la grande vitesse le condensateur 3µF ou 3.8µF est shunté et il ne reste que le condensateur 2µF
Si le condensateur n'est pas trouvable, le remplacer par 2 condensateurs ayant la valeur de 2µF /400V et la valeur de 3µF ou 3.8µF / 250V ou 400V
