  » Calcul Resistances...
j.pehel
j.pehel ★★☆☆☆☆☆ 06/09/2017, 15h04 #1
Je voudrais pouvoir calculer la valeur des résistances de ce montage, mais, même avec les datasheets, j'ai quelques soucis....
Si quelqu'un pouvait me guider..
Nom :  Opto.jpg
Affichages : 81
Taille :  26,0 Ko
DAUDET78 ★★★★★★★ 06/09/2017, 15h24 #2
pas de besoin de calcul ..... pour un montage complètement Shadok . C'est direct poubelle !
Tu veux faire quoi ? allumer ta lampe si les deux optocoupleurs sont commandés ?
Dernière modification par DAUDET78 06/09/2017 à 19h40.
Acetronics ★★★★★★ 06/09/2017, 17h57 #3
à mon avis c'est juste pour alimenter une lampe 12v 20W à partir de 18, grace au VCE sat de ces pauvres TIP 122 ...
sinon, je vois vraiment pas.
bonnetgeor ★★★★★★★ 06/09/2017, 20h46 #4
Il serait peut-être possible de simplifier le schéma à deux résistances en remplaçant les couples R1+R3 et R2+R4 ?
Pour le reste, à part que je mettrais une ampoule 24V pour faire un éclairage tamisé...
j.pehel
j.pehel ★★☆☆☆☆☆ 06/09/2017, 23h10 #5
Merci pour vos réponses sarcastiques.....
Oui, Daudet je veux bien allumer la lampe si les deux opto sont commandés.
Ce montage est peut être shadok, mais est il possible de calculer les valeurs des résistances ?
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 07/09/2017, 07h37 #6
alors tu fais une porte "ET" avec les deux signaux , et tu n'utilises qu'un seul opto.
personne ne se donnera la peine de formaliser un tel schéma , on a autre chose à faire
AJOUT : il y a deux résistances en trop dans ton "schéma"
révise la LOI DES MAILLES.
l'électronique c'est avant tout de la PHYSIQUE
DAUDET78 ★★★★★★★ 07/09/2017, 08h33 #7
Pour le NMOS, n'importe lequel :
- qui tient au moins 30V en Vds
- qui supporte plus que 15A
- qui a un Rds(on) de moins de 0,1 ohm
Nom :  Opto.jpg
Affichages : 36
Taille :  17,4 Ko
MINUX75 ★★★★★★ 07/09/2017, 08h43 #8
Voila le datasheet du TIP122, le gain en courant est de 1 000. http://pdf.datasheetcatalog.net/dat...hild/TIP122.pdf Voila le datasheet du MC6, la fonction de transfert est de 20%. https://web.sonoma.edu/users/m/mari...uplers/MCT6.pdf On peut supprimer toutes les résistances. Le courant dans la lampe est de 1A.
Donc on supprime l'opto du haut, 4 résistances, le transistor du haut. Ne reste que un transistor, un opto. Faudra quand même penser à faire circuler un courant de 20 mA dans la diode de l'opto.
DAUDET78 ★★★★★★★ 07/09/2017, 09h00 #9
Posté par MINUX75
A chaud !
A froid, le courant est de l'ordre de 10A. Le TIP122 ne va pas aimer trop d'allumage .....
bonnetgeor ★★★★★★★ 07/09/2017, 09h06 #10
Posté par MINUX75
J'ai peut-être zappé quelque chose mais juste deux remarques :
- comment sais-tu qu'il circule 1 ampère dans la lampe alors que l'on ne connaît même pas son voltage nominal ?
- en supprimant un optocoupleur, comment assures-tu l'allumage de la lampe sous deux conditions réunies (le "ET") ?
j.pehel
j.pehel ★★☆☆☆☆☆ 07/09/2017, 09h13 #11
Merci pour vos réponses.
Ce schéma est juste une partie du montage.
Chaque transistor commande une "ligne" de lampes,et l'autre une "colonne" afin de pouvoir avec 20 conducteurs commander 100 lampes à distance.
Daudet, pourquoi prendre un Nmos plutôt qu'un TIP122 ?
Minux, j'ai bien les datasheets du TIP122 et du MCT6, mais je voudrais comprendre afin de ne pas avoir à revenir vous soûler avec mes questions à la c...
bonnetgeor ★★★★★★★ 07/09/2017, 09h16 #12
Posté par j.pehel
Cool ; vaut mieux tard que jamais...
Jocker !
pym ★★★★★★★ 07/09/2017, 09h17 #13
Avec un Vcesat de 1.5V pour Ic de1A! le TIP122 ne va pas!
Mettre un NMOS et retenir le schéma de Daudet en #7
DAUDET78 ★★★★★★★ 07/09/2017, 09h30 #14
Posté par j.pehel
Ce n'était pas précisé !
Parce qu'on est en 2017 !
Que le TIP122 dissipe 1W (donc un p'tit radiateur !) alors que le NMOS dissipe moins de 0,1W
Que le TIP122 ne supporte pas l'appel de courant lors d'un allumage à froid (10A)
Tu allumes une lampe parmi 100 et aussi 3 lampes avec 1/3 de la tension
Ton montage, tu le fais avec des PMOS en haut et des NMOS en bas (et une diode 2A en série avec chaque lampe). Les photocoupleurs ne me semblent pas indispensables
j.pehel
j.pehel ★★☆☆☆☆☆ 07/09/2017, 10h13 #15
Daudet, merci pour tes conseils
J'ai pas compris pourquoi j'allume 3 autres lampes avec 1/3 de la tension.....
les optos sont nécessaires, car j'ai une autre partie du circuit qui avec un pic, me permet l'affichage du numéro de lampe allumée.
DAUDET78 ★★★★★★★ 07/09/2017, 10h28 #16
Posté par j.pehel
Tu prends 4 lampes qui sont à la croisé de deux lignes et deux colonnes. Tu allumes une lampe dans le coin haut droit. Il y a quelle tension aux bornes des trois autres lampes ?
Ca n'a rien à voir ...... ton µC a une référence de tension commune avec ton 18V
Tu peux donner ton schéma complet avec les alimentations ?
j.pehel
j.pehel ★★☆☆☆☆☆ 07/09/2017, 15h50 #17
Le schéma complet est un peu grand, mais voilà une partie avec " 2 lignes et 2 colonnes"
Pour les MOS des IRF520 et des IRF9530 feraient ils l'affaire ?
Nom :  Puissance.jpg
Affichages : 44
Taille :  65,5 Ko
DAUDET78 ★★★★★★★ 07/09/2017, 16h28 #18
Posté par j.pehel
1/ tu vois le problème des 3 lampes en séries ?
2/ tes optocoupleurs sont complètement inutiles
Sans un lien WEB sur les datasheets .....
DAUDET78 ★★★★★★★ 07/09/2017, 17h19 #19
Avec ton schéma, tu crames direct tes PCF8574 !
j.pehel
j.pehel ★★☆☆☆☆☆ 07/09/2017, 19h00 #20
Pour les lampes, je viens de voir que lorsque j’alimente une lampe, les 3 autres se retrouvent en série, et le tout en parallèle sur celle qui est alimentée...donc l'utilité de mettre une diode en série sur chaque lampe.
J'ai regardé sur le web, la série des 1N54XX 3A pourrait faire l'affaire ? https://www.vishay.com/docs/88516/1n5400.pdf
Je viens de voir que j'ai oublié la résistance en série sur la led du MCT6
Pourquoi les PCF8574 vont cramer ?
IRF520 datasheet :http://www.vishay.com/docs/91017/91017.pdf
IRF9530 datasheet :http://www.vishay.com/docs/91076/sihf9530.pdf
Dernière modification par j.pehel 07/09/2017 à 19h13.
DAUDET78 ★★★★★★★ 07/09/2017, 19h19 #21
Posté par j.pehel
Oui
Pour les PCF8574, ne serait ce pas que j'ai oublié la résistance en série sur la led....?
Ben oui ... mais c'est plus d'actualité vu qu'on vire les optocoupleurs.
IRF520 datasheet :
9A de courant max, je t'ai demandé 10A minimum . Et non compatible 5V
IRF9530 datasheet :
Idem
Et des Rds(on) de 0,3 ohm .... pas des foudres de guerre !
DAUDET78 ★★★★★★★ 07/09/2017, 19h40 #22
C'est qui ton vendeur de composant ?
MINUX75 ★★★★★★ 08/09/2017, 09h18 #23
DAUDET78 ★★★★★★★ 08/09/2017, 09h33 #24
Le IRFZ44 ne convient pas, le Rds(on) de 28,8 milliohm est spécifié avec un Vgs de 10V. Pour le NMOS, il faut un NMOS TTL ou "logic"
http://pdf.datasheetcatalog.com/dat.../irf/irfz44.pdf
Un IRLZ34 par exemple : le Rds(on) de 60 milliohm est spécifié avec un Vgs de 4V
http://pdf.datasheetcatalog.com/dat...irf/irlz34n.pdf
DAUDET78 ★★★★★★★ 08/09/2017, 12h07 #25
Posté par j.pehel
Avec 2* PCF8574, tu pilotes 64 lampes
Avec un PCF et 2* 74HC42 , tu pilotes 100 lampes
Pour te donner des idées :
Nom :  Puissance.jpg
Affichages : 23
Taille :  29,0 Ko
Dernière modification par DAUDET78 08/09/2017 à 12h18.
j.pehel
j.pehel ★★☆☆☆☆☆ 08/09/2017, 12h18 #26
Une question sans doute bête pour toi, mais pourquoi mettre un N et un P plutôt que deux N ou deux P ?
Pour les optos, étant donné que j'avais 2 alim, une 5V et une 18V je pensais qu'il fallait séparer la partie "puissance" de la partie "commande", n'est ce pas plus sécure ?
Pour ce qui est du fournisseur, j'ai deux revendeurs locaux, ou alors sur le net.
DAUDET78 ★★★★★★★ 08/09/2017, 12h24 #27
Posté par j.pehel
Si tu mets deux NMOS :
Pour celui du bas, no problemo
Pour celui du haut, pour le rendre conducteur, il faut que la tension grille source soit plus grande que 10V (ou 5V) . Il faut donc disposer d'une tension auxiliaire de 18+10=28V ( ou 18+ 5=23V) pour piloter la grille
DAT44
DAT44 ★★★★★☆☆ 08/09/2017, 13h33 #28
pour un affichage multiplexer la valeur de la tension nominal de l'ampoule est < a la tension d'alim car chacune des ampoules n'est alimenté que durant un temps restreint ...
DAUDET78 ★★★★★★★ 08/09/2017, 16h04 #29
Posté par DAT44
Ce n'est pas un affichage multiplexé, mais une ampoule parmi N
PS : un ratio de 1/100 en multiplexage de lampes à incandescence, on ne va pas bien voir clair !
j.pehel
j.pehel ★★☆☆☆☆☆ 10/09/2017, 13h16 #30
J'ai du mal à trouver un Mosfet P avec des caracteristiques equivalentes a l'IRLZ34
Celui qui me semblerait convenir est le IRF5305 avec VDSS = -55V RDS(on)= 0.06Ω ID= -31A
J'ai bon ?....
DAUDET78 ★★★★★★★ 10/09/2017, 15h34 #31
Posté par j.pehel
- Pour le PMOS, on dispose de 10V pour la commande de grille
- Pour le NMOS, on dispose de 5V pour la commande de grille
les critères de sélection sont différents
http://pdf.datasheetcatalog.com/dat...irf/irf5305.pdf
C'est bon
j.pehel
j.pehel ★★☆☆☆☆☆ 12/09/2017, 12h33 #32
Bonjour Daudet,
j'essaye de simuler le montage avec ISIS, pas de problème avec l'IRZL34, il joue bien son rôle "d'interrupteur" mais l'IRF5305 est toujours passant, même en mettant le gate à la masse, il doit y avoir un truc que j'ai loupé....
DAUDET78 ★★★★★★★ 12/09/2017, 12h43 #33
Posté par j.pehel
Si tu mets la grille du PMOS au 0V, c'est sûr qu'il est toujours conducteur !
Pour le bloquer, faut mettre sa grille au potentiel de la source !
Tu peux donner le schéma que tu simules ?
dspix ★★★★★★★ 12/09/2017, 13h36 #34
Oui ou 3 PCF histoire de simplifier le code coté µC. ça fait une matrice 12x12 et 144 lampes maxi.
Mais.... l'utilisation de lampes incandescence est-elle une donnée imposée ? Sinon on pourrait imaginer utiliser des led adressable. Et la les choses sont grandement simplifiées.
j.pehel
j.pehel ★★☆☆☆☆☆ 12/09/2017, 14h05 #35
Avant de poster le message, et avant de penser dire une connerie, j'ai essayé de mettre le gate au +18, et c'est pareil...
Je dois être trop c...!
Nom :  EssaiMosfet.jpg
Affichages : 21
Taille :  113,9 Ko
j.pehel
j.pehel ★★☆☆☆☆☆ 12/09/2017, 14h08 #36
Dspix,
La solution avec 3PCF, c'est celle que j'ai envisagée, et que j'ai codée pour le Pic.
Et l'Utilisation de lampes est obligatoire.
Merci de t'intéresser a mon projet
DAUDET78 ★★★★★★★ 12/09/2017, 14h17 #37
Posté par j.pehel
Oh ça oui ! Tes PMOS sont à l'envers !
dspix ★★★★★★★ 12/09/2017, 14h23 #38
Posté par j.pehel
Tu as juste mis les PMOS a l'envers... donc la diode du pmos est passante en permanence.
Par contre une ampoule 5V avec une alim 18V ???? y'a pas un problème ???
j.pehel
j.pehel ★★☆☆☆☆☆ 12/09/2017, 14h23 #39
Je le savais....(pas qu'ils étaient à l'envers...) mais que j'étais trop c.... ;-)
dspix ★★★★★★★ 12/09/2017, 14h27 #40
Arf...
Tout le monde fait des erreurs ;)
j.pehel
j.pehel ★★☆☆☆☆☆ 13/09/2017, 11h24 #41
Bon, maintenant la simulation ISIS ne fonctionne plus, j'ai des erreurs "excessive CPU load".
Je pense que je vais essayer en réel avec une matrice 2x2.
Merci à Daudet et dspix.
Je vous tiens au courant des avancées.
dspix ★★★★★★★ 13/09/2017, 11h52 #42
Par contre après 41 messages, on ne connaît toujours pas les caractéristiques de tes lampes...
Car si elles font réellement 5V, elles vont cramer avec tes 18V.
Vu la perte dans les MOS et dans la diode, prendre une tension d'alim de 1 a 2V de plus que la tension nominale des lampes.
bonnetgeor ★★★★★★★ 13/09/2017, 12h02 #43
Ça a bien était demandé bien plus haut et plusieurs fois mais bon...
j.pehel
j.pehel ★★☆☆☆☆☆ 13/09/2017, 12h13 #44
bonnetgeor..... secret défense....
j.pehel
j.pehel ★★☆☆☆☆☆ 13/09/2017, 14h14 #45
dspix, regardes tes messages privés
dspix ★★★★★★★ 13/09/2017, 17h20 #46
Posté par j.pehel
Ouais ou secret défonce ;)
bonnetgeor ★★★★★★★ 13/09/2017, 19h54 #47
Posté par j.pehel
Au moins, c'est franc.
Mais dans ce cas, je ne vois aucun intérêt à suivre ce sujet qui, sur ce principe, va durer longtemps, je le sens...
Bonne continuation pour toi et courage pour les autres...
