  » MC34063A de 12V vers 5V ne peut fournir 640mA
JLP
JLP ☆☆☆☆☆☆☆ 28/08/2017, 21h20 #1
Bonjour.
Je tente d'utiliser un MC34063A (RS:6618436) pour obtenir 5V depuis une batterie 12V.
Ça fonctionne, MAIS... lorsque je veux consommer 640mA la tension de 5V chute à 4.3V !
J'ai essayé plusieurs selfs de 220uH, petites, moyennes, grosses, j'ai vérifié que les condensateurs étaient bien low esr...
Je sèche :-(
Si quelqu'un a déjà résolu ce problème, merci d'avance pour le tuyau.
Cordialement,
JLP
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 28/08/2017, 21h59 #2
hello ,
quelles self utilises-tu
sont-elles spécifiées à la fréquence du MC ( 100 kHz )
rlo69 ★★★★★☆☆ 28/08/2017, 22h19 #3
Un schéma du montage ou une photo du montage, nous aiderait.
MINUX75 ★★★★★★ 29/08/2017, 00h52 #4
Voila le datasheet, le schéma est en page 15. La self fait 220 µH http://www.ti.com/lit/ds/symlink/mc34063a.pdf En augmentant la valeur de la self, cela peut résoudre le problème.
MINUX75 ★★★★★★ 29/08/2017, 15h05 #5
Le MC34063A est connu comme le loup blanc. Tout comme le LM2575 sauf que le premier nommé en plus d'être très bien documenté, possède un modèle SPICE qu'on peut faire tourner sur LTSPICE. On peut donc par ce moyen, trouver le problème. On peut aussi mettre deux self de 220µH en série.
iso14000
iso14000 ★★★★★☆☆ 29/08/2017, 22h48 #6
un brin de calcul peut être....
U=RI
MINUX75 ★★★★★★ 30/08/2017, 08h40 #7
Acetronics ★★★★★★ 30/08/2017, 11h30 #8
Posté par MINUX75
Il existe des modules tous faits https://www.banggood.com/Small-Mini...ml?rmmds=search
Le mème en 5v , https://www.banggood.com/Mini-DC-DC...ml?rmmds=search
ça évite d'avoir à se battre avec un potar pas vraiment facile à régler ...
dspix ★★★★★★★ 30/08/2017, 13h40 #9
Ce circuit commence a être ancien... On trouve plus efficace aujourd'hui. Notamment du coté des circuit avec redresseur actif.
Ce circuit peut commuter maxi 1,5A crête... Cela ne signifie pas que le courant de sortie peut atteindre 1,5A..
