  » problème de routine avec mplabX
babasse
babasse ★★☆☆☆☆☆ 22/04/2017, 14h56 #1
Je suis sur un programme compilé avec mplabX et XC8 géneré avec mplab code configurateur(MCC) pour faire fonctionner un récepteur GSM(GSM Click).
mon programme ce déroule du début à la fin sans problème(vérifier sur écran LCD) sauf que j ai aucune transmission est faite.
voilà j ai une routine pour envoyer une chaine de caractères et sa bloque(composée avec mcc).
void putch(char txData)
EUSART1_Write(txData);
le programme quand a lui est écrit a l'origine est déjà teste avec mikroC sur pic.
est-qu' il y aurait une autre méthode pour envoyer les chaines de caractères?
voilà sur quoi je l'utilise:
void SMSbegin(char *phoneNo){
char reply = 0;
int timeout = 1;
putch("AT+CMGS=\"");
putch(phoneNo);
GSMcmd("\"");
maî
maî ★★★★★☆☆ 22/04/2017, 15h47 #2
Je ne comprend pas très bien ce que tu as écris .
Déja, ce qui et fait pour microc , ne va pas pour X8.
Ta fonction void putch(char txData) attend 1 caractère, txData, la fonction void SMSbegin(char *phoneNo) est un pointeur, phoneNo.
Je ne vois pas comment cela peu fonctionner de plus dans les transmissions de chaîne il y a en principe un fin de chaine, un 0D H ou un retour page ou rien si rien on compte le NB a envoyer.
et la on ne sait pas trop..
babasse
babasse ★★☆☆☆☆☆ 22/04/2017, 16h26 #3
C est un coup à fermer boutique!
SMSbegin est utiliser dans une autre routine qui elle s'occupe d'écrire un sms.
je comprend pas pour écrire une commande(par exemple) j'utilise:
void GSMcmd(char *ch)
while(*ch)
if(EUSART1_DataReady)
EUSART1_Write(*ch++);
EUSART1_Write(0x0D);
donc si je comprend pour envoyer une chaine de caractères:
void UART_Writ_text (char *texte)
unsigned int v;
for(v=0 ;texte[v] != '\0'; v++)
EUSART1_Write(texte[v]);
je pense c'est ça mais là pas arrêt ni de vérif!
j'ai essayer cette routine mais ça ni change rien!
mikroe c'est pas mis au pic18f25k22?
maî
maî ★★★★★☆☆ 22/04/2017, 19h04 #4
On passe par UART pour communiquer avec ton module GSM pour la réception tu tests si c'est le caractère 0D H que tu reçois, pour dire c'est la fin de la transmission.
En émission tu fais de même tu tests si caractère qui a était envoyer est 0D H alors fin d’émission
ta chaine peut-être du style
Code:
char chaine1[14]="160916231500\0";
avec un pointeur sur chaine1
ps il serai bien aussi de regrouper tes fonctions rx avec réception tx avec émission. Tu dois donc avoir, une routine émission, et une routine réception et puis c'est tout. A toi après de faire joujou avec ton pointeur pour envoyer la bonne chaine
Dernière modification par maî 22/04/2017 à 19h56.
