  » Boot USB
Boot USB
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 10/04/2017, 11h04 #1
Je voudrais booter d'une clé usb mais avec un logiciel qui se lance depuis Windows et qui reboote comme partition magic pour lire une clé usb boot de Windows ou linux et installer sur le disque C: donc créer un mini bios qu'on lance depuis Windows
Le bios dit qu'il y a une hot key pour presser mais ne dit pas laquelle pour démarrer de la clé usb
Dernière modification par henri12 10/04/2017 à 11h58.
croquette ★★★★★☆☆ 10/04/2017, 13h50 #2
Hello.
Va dans le bios et mets le boot sur clé (ou disque, c'est selon les bios) USB en haut de la liste.
As-tu bien réalisé ta clé bootable avec un logiciel prévu pour, tel "Rufus" (https://rufus.akeo.ie/?locale=fr_FR) ou as-tu simplement copié les fichiers sur ta clé ?
Créer un mini bios : qu'entends-tu par là ?
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 10/04/2017, 18h17 #3
Il n'y a pas l'option boot usb et pas de boot cd dans le bios, tablette pc
Mais il faut que la clé usb soit D: et on installe sur C:
Créer un mini bios logiciel exécuter depuis Windows 10 pour booter sur usb et démarrer l'installation de Windows 10
Partition magic peut redémarrer et lire les partitions donc un logiciel peut rédemarrer de windows et booter directement sur la clé USB
DAUDET78 ★★★★★★★ 10/04/2017, 18h20 #4
Pour du charabia ..... c'est du charabia 5 * * * * *
croquette ★★★★★☆☆ 10/04/2017, 19h17 #5
Haaaa, c'est une tablette Windows ! Heu, c'est bien une tablette Windows et pas Android ?
En fait, tu veux installer quoi exactement ? Comme dit Daudet78, c'est flou.
bonnetgeor ★★★★★★ 10/04/2017, 20h44 #6
C'est flou parce que c'est du riri...
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 11/04/2017, 12h11 #7
Installer un autre Windows 8 ou linux sur la tablette Pc.
En fait je veux trouver le logiciel qui peut lancer un msdos dos mais en quittant Windows et sans la touche F8 et arriver sous dos être capable d'ouvrir l'installateur de Windows 8 en mode fenêtrer sous dos réel
Dernière modification par henri12 11/04/2017 à 12h58.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 11/04/2017, 18h09 #8
On peut démarrer sur un lecteur dvd seulement sur la tablette pc mais il faut l'alimenter en branchant un hub sur le pc.
Dernière modification par henri12 11/04/2017 à 18h31.
croquette ★★★★★☆☆ 11/04/2017, 20h19 #9
Procure toi un lecteur DVD USB ou transforme un lecteur IDE ou SATA en lecteur USB à l'aide de ça : http://www.ebay.fr/itm/USB-2-0-vers...AAOSwqu9VBqm m
J'ai le même et c'est pratique, surtout pour le matériel IDE qui n'est plus présent sur les machines modernes. Comme ça on peut peut utiliser de vieux disques durs IDE pour faire du stockage, voir des sauvegardes. Ca peut aussi adapter un disque dur ou un lecteur/graveur SATA en USB. Il adapte, aussi, les disque durs IDE 2,5 pouces. C'est le couteau suisse de l'IDE et du SATA !
En 2005, j'avais acheté un autre modèle mais qui ne faisait que IDE.
Cet appareil est fourni avec une alimentation +5 Volts et +12 Volts, donc pas la peine d'avoir un hub alimenté. De plus, cette alimentation est bien pratique pour l'utiliser pour autre chose.
Pour à peine quelques centimes de plus, tu as le même en France : http://www.ebay.fr/itm/ADAPTATEUR-I...AAOxy4YdTWGX ~
PS : je doute fort que tu puisses faire quelque chose avec le MSDOS, voir le DRDOS sur du matériel aussi moderne !
Dernière modification par croquette 11/04/2017 à 20h27.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 11/04/2017, 23h48 #10
Je voudrais savoir si Windows 10 est dans une ROM dans la tablette PC ou si il s'efface quand on installe un autre Windows.
Dernière modification par henri12 12/04/2017 à 00h15.
croquette ★★★★★☆☆ 11/04/2017, 23h56 #11
Ca je ne connais pas la réponse, mais pourquoi vouloir installer un autre Windows ? Une mauvaise manip' et tu risques de rendre inutilisable ta tablette, un peu comme on rate le flashage d'un bios de carte mère.
Doit bien avoir un site ou un forum spécialisé dans la bidouille des tablettes, et, plus particulièrement les tablettes avec Windows.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 12/04/2017, 08h35 #12
Je voudrais installer Windows 10 et les drivers de mon portable et quand j'utilise l'option restauration usine, retrouver l'installation de Windows 10 avec tous les drivers que j'ai mit
Dois je lancer un programme pour que tous les drivers soient sauvegarder dans la restauration usine et que la restauration se fait rapidement
Dernière modification par henri12 12/04/2017 à 09h32.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 13/04/2017, 08h04 #13
Je voudrais créer une clé usb et démarrer dessus avec l'interface Windows 8 ou autre
Es que Windows peut créer ce programme
bonnetgeor ★★★★★★ 13/04/2017, 19h15 #14
Posté par henri12
Bin pour savoir, on va attendre que tu donnes la réponse.
croquette ★★★★★☆☆ 13/04/2017, 20h36 #15
Suis impatient de le savoir ! Je ne sais pas si le terme "brique" peut se dire d'une tablette, comme on le dit d'une console de jeux mal flashée ?
Bonne nuit.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 15/04/2017, 07h23 #16
C'est possible de démarrer sur la clé usb en MBR UEFI tester sur Windows 10 32bits sur tablette seulement et il faut créer la clé Windows to GO dans ce format pour démarrer Windows sur la clé usb
Dernière modification par henri12 15/04/2017 à 07h45.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 15/04/2017, 08h10 #17
Pour tablette PC avec graveur DVD usb.
Dans quel menu du DVD de récupèration aller quand on a sauver sur un disque NTFS ou FAT32 l'image système avec créer une image système dans panneau de configuration et récupération de fichiers Windows.
Effacer de nouveau votre DVD de récupération avant la gravure de la restauration. Le système fait la sélection de partition à sauvegarder de lui même.
Il faut faire reset your PC et system image au lancement du DVD de récupération et brancher son disque dur usb de sauvegarde de Windows 10 avant et sélectionner le lecteur ou vous avez sauvegarder l'image système.
Ne pas éteindre le PC quand la restauration est lancé
Dernière modification par henri12 15/04/2017 à 11h42.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 15/04/2017, 14h18 #18
La clé usb Windows to go ne démarre pas il faudrait placer le boot manager dans le bon répertoire.
Partition MSR (Microsoft® Reserved Partition)
À partir de Windows 10, la taille de la partition MSR est de 16 Mo.
Ajoutez une partition MSR sur chaque lecteur GPT pour faciliter la gestion des partitions. La MSR est une partition réservée qui ne reçoit pas d’ID de partition. Elle ne peut pas stocker de données d’utilisateurs.
Je voudrais savoir si les partitions sont sauvegarder secteur par secteur car la sauvegarde est rapide.
Dernière modification par henri12 15/04/2017 à 16h14.
croquette ★★★★★☆☆ 15/04/2017, 21h58 #19
Questions, ET réponses, par riri !
bonnetgeor ★★★★★★ 16/04/2017, 07h58 #20
Posté par croquette
Et ce, comme de coutume avec riri...
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 16/04/2017, 12h02 #21
Je voudrais remettre les drapeaux des partitions après une copie de partition comme sur l'originale en GPT.
Es qu'il existe un logiciel Windows qui le fait.
croquette ★★★★★☆☆ 16/04/2017, 18h33 #22
Drapeaux ?
PS : as-tu la touche "point d'interrogation" sur ton clavier ?
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 16/04/2017, 18h40 #23
Il vaut mieux utiliser un logiciel de partition et qui gère le GPT
et utiliser un disque dur vierge pour mieux gérer la sauvegarde
Dernière modification par henri12 16/04/2017 à 20h09.
croquette ★★★★★☆☆ 16/04/2017, 20h16 #24
Ha, mince, l'ordi de riri est uniquement en mode écriture. Le mode lecture n'est pas activé !
Nom :  0.gif
Affichages : 6
Taille :  28,6 Ko
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 17/04/2017, 06h02 #25
J'ai copier une partition sur le disque mais la lettre du lecteur n'est pas rajouter à la copie donc il faut que je la remet avec un logiciel de partition.
Je peux restaurer la partition.
Dernière modification par henri12 17/04/2017 à 08h58.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 17/04/2017, 10h08 #26
Je voudrais un boot MBR EFI d'un logiciel de partition en boot
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 17/04/2017, 19h04 #27
Je voudrais transformer un iso de Hiren en MBR EFI car un message dit que l'ISO ne peut pas le MBR EFI.
Comment faire.
siamois 29 ★★★★★☆☆ 20/04/2017, 09h01 #28
Posté par henri12
Comment faire.
salut riri12,demande à ton ami google il t'aidera ou soit il te répondraque c'est impossible.
apres les voitures,les avions,les drones,les pcs et tablettes,il te reste plus qu'a essayer les fusés.
allez garde courage je vais te laissez continuer dans tes exploits.
a+.
pigequedal
pigequedal ★★★★☆☆☆ 22/04/2017, 12h13 #29
Bonjour croquette,
Posté par croquette
OK pour ce fournisseur.
Pour à peine quelques centimes de plus, tu as le même en France: http://www.ebay.fr/itm/ADAPTATEUR-I...AAOxy4YdTWGX ~
Cet appareil, n'est pas fourni avec une alimentation +5 Volts et +12 Volts
Je viens de le recevoir et pas d'alimentation, c'était simplement pour prévenir un futur acquéreur.
Bonne soirée
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 25/04/2017, 07h10 #30
J'ai Win PE mais le winbuilder ne créer pas d'image, es qu'il existe une version simple et qui créer un win pe mini xp en MBR pour BIOS ou EFI
Sinon je cherche un linux MBR pour UEFI en live ou installation.
j'ai trouver des versions de linux mais n'est pas en UEFI.
Dernière modification par henri12 25/04/2017 à 07h28.
croquette ★★★★★☆☆ 25/04/2017, 15h20 #31
Posté par pigequedal
Bonjour croquette,
Bonne soirée
Salut Pigequedal.
J'ai reçu le mien avec son alimentation. Faut dire que je l'ai acheté en Chine, donc pas chez un Français radin qui la garde pour lui et espère la vendre pour le même prix que l'adaptateur disque dur vers USB.
Dernière modification par croquette 25/04/2017 à 16h24.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 29/04/2017, 07h57 #32
J'ai recovery dans le mode android et comme il y a Windows 10, j'utilise le recovery sous android
Je cherche une application sous android qui me rajoute le regroupement des programmes dans un onglet.
Quel programme utiliser.
Dernière modification par henri12 29/04/2017 à 08h03.
henri12
henri12 ★★★★★☆☆ 21/05/2017, 06h06 #33
Pourquoi une clé usb ne boote pas sur UEFI alors qu'une autre clé usb le fait.
Le temps d'acces est de 1,94ms mais la clé ne boot pas.
La clé usb qui boot fait 2,38 ms de temps d'acces.
Sur HDtune.
Dernière modification par henri12 21/05/2017 à 07h31.
