  » [Résolu] Installation Logiciel HP PSC2350 Séries
magnanime
magnanime ★★★☆☆☆☆ 14/03/2017, 16h48 #1
Bonjour.
Mon DD Windows XP ayant rendu l'âme, j'en ai profité pour installer Windows 7.
Lorsque je lance le CD d'installation Logiciel HP PSC2350 Séries
J'ai une fenêtre qui s'ouvre (voir ci-dessous) m’empêchant de poursuivre.
Par avance, merci de votre aide pour résoudre le Pb.
Je précise que je n'ai qu’un compte Windows 7 (administrateur.
Nom :  Installation CD.png
Affichages : 29
Taille :  32,2 Ko
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 14/03/2017, 16h53 #2
hello :
mémoire insuffisante , processeur trop ancien.... tout est possible !
L'avantage avec certains amis, c'est qu'on a pas besoin d'ennemis (Ch. Pasqua)
magnanime
magnanime ★★★☆☆☆☆ 14/03/2017, 17h31 #3
Mémoire insuffisante ? Non j'ai 4 go de ram
Processeur trop ancien ? tout fonctionnait parfaitement avec le processeur double cœur sous Windows XP
croquette ★★★★★☆☆ 14/03/2017, 17h47 #4
Salut.
T'es allé voir là ? http://support.hp.com/fr-fr/drivers...47/model/390365 (Seven 64 bits)
http://support.hp.com/fr-fr/document/c01829642
Voir là aussi : http://forums.cnetfrance.fr/topic/1...on-hp-psc-2350/
Faudra p'tet revenir à XP ou bien faire un double boot.
Dernière modification par croquette 14/03/2017 à 17h51.
bonnetgeor ★★★★★★ 14/03/2017, 17h50 #5
Ce logiciel (pack d'imprimante ?) HP est tout simplement incompatible avec ton Win 7...
Je pense fortement que ce logiciel HP est en 32 bits et incompatible avec ton Win7 en 64 bits...
Il faut donc aller chercher chez HP la version 64 bits de ce pack...
magnanime
magnanime ★★★☆☆☆☆ 14/03/2017, 18h51 #6
Mon système et d'exploitation 5 bites
Le driver de l'imprimante est installé correctement puis que je peux la choisir et imprimer un document.
C'est le logiciel HP directeur permettant de numériser un document et d'autres fonctions qui pose se problème.
croquette ★★★★★☆☆ 14/03/2017, 19h07 #7
Posté par magnanime
5 bites
Jamais vu ça encore !
En fait HP n'a pas les pilotes Seven pour ton imprimante. Windows Seven doit avoir une sorte de pilote générique qui devrait aller. En général ça fonctionne mais il manque plein de fonctions.
Si ça ne veut rien savoir, réinstalle XP.
bonnetgeor ★★★★★★ 14/03/2017, 19h09 #8
Posté par magnanime
Mon système et d'exploitation 5 bites.
Et bé, tu veux ridiculiser Rocco Siffredi avec tes 5 bites ???
Comme prétentieux, il n'y a pas mieux que toi...
Sinon, c'est sûr que ton pack est surement incompatible avec un OS ayant seulement 5 misérables bits...
Dernière modification par bonnetgeor 14/03/2017 à 19h18.
bonnetgeor ★★★★★★ 14/03/2017, 19h17 #9
Posté par magnanime
Et bé tant pis, tu t'en passeras donc...
... et devras faire avec le "générique" fourni par HP ou via Windows Update...
De toute façon, si ça te permet d'utiliser toute ton imprimante, le reste tu t'en balances et ça sera moins lourd à gérer pour l'ordi...
magnanime
magnanime ★★★☆☆☆☆ 15/03/2017, 05h31 #10
Bon !!! ça va les moqueurs pour une erreur de frappe !!!
J'ai trouvé la solution par mes propres moyens et remercie (au passage) ceux qui m'ont répondu intelligemment.
DAUDET78 ★★★★★★★ 15/03/2017, 05h40 #11
Posté par magnanime
Et on peut savoir laquelle ? Ce serait sympa pour le gars qui a le même problème que toi et qui trouve cette discussion dans 6 mois .....
