  » Imprimante PCL sous linux
ludo32
ludo32 ★★★☆☆☆☆ 08/03/2017, 09h50 #1
J'essaie vainement de configurer mon imprimante laser PCL (et pas de PostScript) c'est une sharp AR-M155 qui à un port usb et 1 LPT.
Mon serveur tourne sous linux, j'y ai branché l'imprimante en USB, installé CUPS et télécharger le driver sur http://www.openprinting.org.
Le port usb est bien reconnu, l imprimante aussi mais rien ne s'imprime.
J'ai testé sur un mac avec le même driver et rien non plus, aussi essayé avec un generic pcl6, rien.
depuis windows tout est ok que ce soit avec le driver du fabricant ou un driver PCL6 standard.
Qui connait un peu le système d'impression sous linux?
dspix ★★★★★★★ 08/03/2017, 10h12 #2
Sur cette page, il est indiqué qu'il faut installer le drivers pxlmono. L'as tu fait ? http://www.openprinting.org/driver/pxlmono
tu choisis ton imprimante dans le menu déroulant et tu télécharges le fichier PPD généré que tu installes sur ta machine. (dans ajouter imprimante, choisir drivers fournis puis selectionner ton fichier ppd).
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 08/03/2017, 10h30 #3
aahhhhhh LINUX !
j'avais pondu un petit pamphlet ici à son sujet !
je ne suis pas foutu de le retrouver
ludo32
ludo32 ★★★☆☆☆☆ 08/03/2017, 11h05 #4
Oui j'ai installé le driver pxlmono. Je suis sous ubuntu server sans interface graphique, mais je fait la config depuis l'interface web de CUPS. Pour les test j essaie d'imprimer la page de test depuis cette interface. Le but est de partager l'imprimante sur le réseau, mais il faut déjà que ça fonctionne sur le serveur avant..
J'ai un pc sous linux mint, je vais essayer depuis ce pc voir si ca fonctionne avec ce driver.
netru99
netru99 ☆☆☆☆☆☆ 08/03/2017, 15h27 #5
je poserais plutôt la question sur https://forum.ubuntu-fr.org/ dans la partie imprimante ...
