  » No disc
No disc
razo
razo ☆☆☆☆☆☆☆ 31/05/2005, 19h31 #1
Salut les gars,
Aidez moi à dépaner mon lecteur cd pro BST.
Le lecteur n°2 de mon emsenble ne marche pas.Quand je met un CD, il m'écrit no disc. J'ai l'impression que le moteur ne tourne pas.Que faire?
dede 57
dede 57 ★★★☆☆☆☆ 31/05/2005, 20h47 #2
si tu est capable d'envoyer une tension par exemple 5V sur ton moteur bien sur en enlevant les fils sur ses bornes tu veras deja si cela vient du moteur ou nom
blade34
blade34 ☆☆☆☆☆☆ 31/05/2005, 20h48 #3
as-tu un troisieme cd ?et si oui quand tu le mets,fonctionne-til?
sinon entends-tu le moteur fonctionner?
sinon je suis d'accord avec dede,test comme ça tu verras si ton moteur est mort.
Michel A
Michel A 31/05/2005, 21h04 #4
je crains que le laser ne puisse rien lire car la lentille serait sale ==> à nettoyer avec de l' alcool à brûler et un coton-tige OU ce serait l' IC-driver du moteur de ton appareil qui serait mort... relève le numéro et recherche-le dans Google pour trouver le brochage et faire les bonnes mesures.
