  » Ch. infos sur tuners TV: uv816,uv916 et uv917
perkal
perkal ★★☆☆☆☆☆ 27/05/2005, 16h58 #1
Bonjour, quelqu'un aurait-il de la doc concernant ces tuners ? Les pro du dépannage TV doivent les connaitre !
Entre-autre je voudrais savoir si la commande d'accord de ces tuners se font par I2C ou alors par une tension variable de 0 à 30V ?
Si quelqu'un peut me founir des renseignements pour ce projet consistant à utiliser un de ces tuners de récup pour frabriquer un récepteur VHF/UHF en AM et FM, je lui adresse tous mes remerciements.
Merci d'avance.
l'andouille
l'andouille ★★★★★☆☆ 27/05/2005, 17h21 #2
tout depend du tuner son accord ( des chaines ) peut se faire
par synthese de tension
par synthese de courant
ou par bus I2c
perkal
perkal ★★☆☆☆☆☆ 27/05/2005, 23h21 #3
Bjr, justement j'ai un modéle de chaque référence, si quelqu'un peut me dire les caractéristiques de commande, et éventuellement le brochage.
doggy
doggy ★★★☆☆☆☆ 28/05/2005, 12h24 #4
David75
David75 28/05/2005, 20h59 #5
Bonsoir ,
Je t'ai déjà fournis ces informations dans le feu ancien forum .
perkal
perkal ★★☆☆☆☆☆ 28/05/2005, 21h58 #6
merci David, en effet j'ai bien eu ta doc sur le UV816, sur l'ancien forum, j'ai remis ce post car avec les changements sur le site je n'arrivais plus à me connecter.
Tu n'aurais rien sur le UV917 ?
doogy ---> Concernant ce lien : http://hem.passagen.se/communication/uv916rec.html, effectivement j'ai eu le soft avec l'auteur, et j'essaye de collecter les composants. Merci
David75
David75 28/05/2005, 23h46 #7
Bonsoir ,
Rappel :
- Communication par bus : I²C , sur les pins 13 et 14 de la tête H.F .
- Les lignes bidirectionnelles , SDA et SCL sont reliées à une tension positive de + 5 V , par l'intermédiaire de résistances de pull-up par la pin 12 du sélecteur .
- Sur la pin 11 , on trouve la tension aboutissant sur le comparateur de phase , U = + 33 V et fabriquée par une tension issue du transformateur lignes redressée , filtrée et stabilisée par une diode Zener de 33 V et alimentant le comparateur à travers une résistance de , R = 22 kOhms .
- L'alimentation de la tête H.F se fait par la pin 6 , pour le : + Vcc et par sa pin 15 , pour la masse .
- En pins 16 et 17 est délivrée le signal F.I en sortie de l'amplificateur / mélangeur .
- Enfin , sur la pin 5 , de ce sélecteur , on trouve le contrôle automatique du gain ( C.A.G ) qui va agir sur le filtre de bande et l'amplificateur H.F .
A bientôt
David75
David75 28/05/2005, 23h58 #8
Rebonsoir ,
L'llustration qui allait avec et résumant les explications littérales :
elektrax
elektrax ★★★★★☆☆ 29/05/2005, 07h53 #9
eh eh, évidemment elektor a décrit un récepteur complet 45-860 mhz, AM/FM, utilisant un uv916 ou 917 dans son 1er hors serie special HF....
perkal
perkal ★★☆☆☆☆☆ 29/05/2005, 09h20 #10
Bjr, j'ai réalisé ce récepteur, il marche impecc, mais le tuner que j'ai utilisé n'a pas de sortie prédiviseur pour l'affichage de la fréquence, j'ai pas trouvé le tuner le UV616S/6456 qu'il préconisait, et c'est pour ça que je voudrais le changer.
Au fait si vous avez le shéma d'un fréquencemétre avec soustraction de la FI, ça m'intéresse. J'ai vu que ELM décrivait dans le n° 70, quelqu'un l'a construit ?
Merci .
David75
David75 29/05/2005, 11h04 #11
Bonjour ,
A l'intention de : elektrax ,
Si ta remarque concernait la description du sélecteur UV816 que j'ai donné , je tiens à porter à ta connaissance que celle-ci est très répandue en télévision et par la force des choses , lorsqu'on a l'habitude de lire des schémas électriques en télévision pour assurer une maintenance d'un appareil , on finit par l'imprimer !
A l'intention de : perkal ,
Si tu possèdes le sélecteur UV816 , il faut partir sur cette idée étant donné que tu as à présent le descriptif du brochage !
Ceci dit , celui du UV916 n'est peut-être pas si divergent que le UV816 , voir les archives du feu ancien forum pour l'illustration interne et externe du sélecteur UV816 à la date du 19/05/2005 à 21h07 , que je n'ai pas pu te transmettre hier .
