  » Transfo mini chaine
Répondre     Marquer résolu     Nouvelle discussion
Transfo mini chaine
Goguy
Goguy 27/05/2005, 12h10 #1
j'aimerai réparer une mini chaine. Le problème est que le transfo est mort et je ne trouve pas cette référence sur le net, c'est écrit hkl-3202 sur le côté du transfo. Avant de vouloir changer le transfo, j'ai quand même testé le reste de la mini chaîne en l'alimentant en 16v continu à la place du transfo. De cette façon tout fonctionne, donc si vous pouvez m'aider à trouver des infos sur ce transfo, à priori çà doit être un 220/24V ou 220/12V et la chaine consomme 15W.
merci d'avance
pym ★★★★★★★ 27/05/2005, 12h43 #2
Voir en premier lieu la tension de service du (des) condos chimique de filtrage après le pont de diodes (si 25V, U alim doit être de l'odre de 16V) un transfo de 12V et de environ 15VA après redressement et filtrage ce transfo délivrera environ 17V à vide et 15.5V en charge...
goguy
goguy 27/05/2005, 13h40 #3
Merci pour avoir répondu aussi rapidement.
Effectivement c'est un condo de 25V, donc il faut que je cherche un transfo 220/12V 15VA.
Si je comprend bien, avec ce transfo, le 220V alternatif est convertit en une tension d'environ 15.5V alternative et après redressement et filtrage, on obtient une tension continue d'environ 12V (d'ou l'appellation transfo 220/12V). Cette tension est ensuite régulée avec un 7809 et un 7805 afin d'obtenir 9 et 5V continu.
Et les 15VA correspondent aux 15W consomés par l'appareil...
Mes propos sont-ils corrects?
pym ★★★★★★★ 27/05/2005, 13h45 #4
Non pas vraiment, le transfo sort 12V efficaces (en fait presque 13V à vide) cette tension est redressée puis filtrer par le condo qui se charge à V max soit Vmax=VeffX racine de 2 soit 16.96V (théorique) on retranche 1.2V du aux diodes du pont pour arriver vers 15.5V ensuite, éventuellement on stabilise avec les régulateurs 78XX..
pym ★★★★★★★ 27/05/2005, 14h04 #5
Ce ne serait pas une "tamashi" ta mini?
goguy
goguy 27/05/2005, 14h31 #6
OK j'ai tout compris, merci.
Non c'est pas une tamashi, c'est une "centurion".
