  » Problèmes sur téléviseur SABA T6332
eureka
eureka ☆☆☆☆☆☆☆ 26/05/2005, 20h07 #1
Tout d'abord à l'allumage, il y a des lignes en haut de l'écran sur une largeur d'environ 4 cm. Cette largeur rétrécit peu à peu puis les lignes disparaissent complétement...
Ensuite il y a un problème de réception, je ne sais pas si cela vient du tuner mais quand j'allume le téléviseur, je met par exemple TF1 au bout d'un moment la chaîne disparaît (de la neige) et on dirai qu'il syntonise les fréquences...mais la chaîne ne revient jamais...
quand ce phénomène se traduit les chaînes 1,2,3 disparaissent mais je conserve la 6, et les belges et inversement qd la 6 et les belges disparaissent, je récupere les premieres chaînes...
Si vous connaissez les remèdes à ces problèmes et si vous savez où je peux trouver les pièces ....
merci d'avance...
l'andouille
l'andouille ★★★★★☆☆ 26/05/2005, 20h34 #2
commence deja par remplacer les chimiques dans le circuit Trame
controle la tension de commande des varicaps (33v)
controle les soudures dans le tuner
[;D]
eureka
eureka ☆☆☆☆☆☆☆ 27/05/2005, 00h04 #3
Merci beaucoup je vais essayer ca :-)
