  » [Résolu] Stimatic pc
Romaneadilo
Romaneadilo ☆☆☆☆☆☆☆ 18/05/2017, 14h28 #1
Bonjour j'ai un probleme d'affichage sur un pc siemens stimatic pg m presence de rayures horizontales et verticales sur mon ecran et je ne sais pas quoi faire
Romaneadilo
Romaneadilo ☆☆☆☆☆☆☆ 18/05/2017, 14h34 #2
Voila c est la photo de mon pc
Nom :  IMG-20170517-WA0000.jpg
Affichages : 14
Taille :  150,6 Ko
dspix ★★★★★★★ 18/05/2017, 15h07 #3
Au mieux c'est un faux contact entre la carte mère et la dalle, au pire c'est la dalle qui est HS.
Romaneadilo
Romaneadilo ☆☆☆☆☆☆☆ 18/05/2017, 15h15 #4
J ai essayer un ecran externe ça arrive jusqu'au logo windows et puis tout devient noir
C'est tellement important parcequ'il s'agit d'un pc de travail merci dspix
siamois 29 ★★★★★☆☆ 18/05/2017, 15h16 #5
tout d'abor en premier lieu vérifier si cela le fait sur un écran externe s'il dispose d'une prise vga,si l'affichage est pareil sur l'ecran externe la il peut avoir plusieurs causes.
si l'affichage est ok sur l'écran externe,voir les points suivants :
soit le chipset graphique qui est défectueux,la il faut démonter le pc et procéder a un nettoyage complet.
voir la nappe qui relie la dalle à la carte mère ou la dalle défectueuse.
mais dans tout les cas il faut démonter et faire un bon nettoyage,changer pate thermique sur le processeur et sur le chipset graphique.
peut tu donner le modèle de ton pc portable car il doit avoir plusieurs modèles.
attends d'autres avis .
a+.
siamois 29 ★★★★★☆☆ 18/05/2017, 15h21 #6
Posté par Romaneadilo
j'ai vu que tu avais tester sur un écran externe,mais des que tu le démarre pendant le chargement de windows jusqu'a son logo l'affichage est bien ou alors tu as toujours des lignes.
merçi.
Romaneadilo
Romaneadilo ☆☆☆☆☆☆☆ 18/05/2017, 15h25 #7
Sur l'ecran externe pas de lignes mais plus rien apres le logo l'ecran devient noir pour le model c'est un siemens stimatic field pg m
Romaneadilo
Romaneadilo ☆☆☆☆☆☆☆ 18/05/2017, 15h29 #8
Je vais essayer de voir les connectiques merci pour vous reponses
siamois 29 ★★★★★☆☆ 18/05/2017, 15h47 #9
je voudrais savoir peut tu acceder au bios du pc ,si tu arrive jusqu'au logo
windows et apres tu as un ecran noir c'est que windows est soit endommagé ou alors il passe rapidement en veille.
ton disque dur travaille t'il pendant l'ecran noir,voit tu le voyant d'activité du hdd clignoté.
a+.
Romaneadilo
Romaneadilo ☆☆☆☆☆☆☆ 18/05/2017, 16h06 #10
Merci pour votre aide probleme est resolu mavais contact au niveau de la nappe dalle
Romaneadilo
Romaneadilo ☆☆☆☆☆☆☆ 18/05/2017, 16h08 #11
Encore une fois mille merci pour vous reponses
siamois 29 ★★★★★☆☆ 18/05/2017, 18h15 #12
merçi pour le retour d'info.
a+.
