  » alimentation plasma hitachi 42PD5200
hborin
hborin ☆☆☆☆☆☆☆ 18/05/2017, 04h42 #1
Bonjour, je suis actuellement en panne récurrente sur 1 plasma Hitachi 42PD5200 : problème sur carte MPF7409 : Q201 cramé (avec fusible d'alimentation principale cramé aussi) ; j'ai vérifié ic201, tout semble ok. 1er essai en changeant Q201 par identique (2sk2843), en interchangeant les 2 capacités c201 et c016 (270 µF 400V), je laisse la tv tourner pendant 2 heures avec un léger bourdonnement du T501, et je décide de la mettre en veille, puis de la rallumer à la télécommande et ça crame de nouveau.
Même symptômes pour Q201 et le fusible + un transistor cramé sur ic201 + Q202 hs.
Est-ce que ic 201 et l'un de ses transistors sont vraiment responsable de la panne pour q201 ?
Je précise que les résistances r004, r005 et les relais rl001 et rl002 ne sont pas hs.
Que se passe-t-il au moment de mettre en veille et de rallumer le téléviseur avec la télécommande ? Quelqu'un aurait-il des précisions à m'apporter s'il vous plait ? Cordialement.
Dernière modification par hborin 18/05/2017 à 04h59.
pym ★★★★★★★ 18/05/2017, 07h36 #2
Faute de schéma, on te suit que vaguement, Q201 semble être le transistor de découpage, si il claque régulièrement, vérifie les composants de protection sur-tensions de drain (patte centrale) cela peut-être résistance/condo voir une diode en plus généralement ramené vers le +V (330V)
hborin
hborin ☆☆☆☆☆☆☆ 21/05/2017, 07h21 #3
Bonjour, merci pour ta réponse, effectivement sans schéma ça semble compliqué, je pensais en fait être sur le site où l'on parle déjà un peu de ce sujet. Je joins le schéma : Q201 se trouve en sm005 - Power supply circuit 2 of 5. Ce Q201 est en notamment en liaison avec une petite carte de composants cms ic201 sur laquelle j'ai déjà un transistor de cramé (au premier essai, j'avais bien testé cette carte, rien ne semblait être endommagé). J'attends de toute façon les composants que j'ai commandés, à suivre.
Type de fichier : pdf schéma Hitachi 5200.pdf (435,1 Ko, 19 affichages)
hborin
hborin ☆☆☆☆☆☆☆ 25/05/2017, 00h05 #4
Bonjour, des compléments d'info avec le schéma ? merci d'avance
