  » alim a decoupage 12-21 volts : tension automatique ?
elektrax
elektrax ★★★★★☆☆ 18/05/2017, 02h46 #1
les blocs alim decoupage universel de remplacement pour pc/ecran lcd à tension "automatique" sans commuteur de choix tensions :
je connais certains avec des adapteurs à 3 broches dont c'est le choix de l'adapteur qui impose la tension de sortie.
j'ai un autre avec un adapteur fixe non changeable, 12-21 volts 4 amperes, est-ce fiable pour alimenter un ecran lcd 12 volts/2 amperes ( ecrit sur l'étiquette), comment l'alim peut elle savoir que l'écran s'alimente sous 12 volts ?
pym ★★★★★★★ 18/05/2017, 03h05 #2
Un lien?
bonnetgeor ★★★★★★ 18/05/2017, 05h51 #3
Posté par elektrax
C'est assez contradictoire...
Donc +1 avec pym pour un lien vers cette alim...
kabak_85 ★★★★★★ 18/05/2017, 05h54 #4
Je confirme ce que disent mes prédécesseur.
Soit l'alimentation à une tension fixe et dans ce cas la, il faut préciser la tension lors de l'achat, soit la tension est réglable et il y aura forcement un dispositif de réglage (plus ou moins dissimulé), soit ce n'est pas une alimentation "classique".
Faire attention à certains sites de vente qui font de très mauvaise traduction des données techniques.
dspix ★★★★★★★ 18/05/2017, 10h36 #5
Ou une alim en courant qui fournie 4A dans une plage de 12 à 21V... Bref seule la doc de l'alim permettra de savoir... (ou pas !)
Thyratron ★★★★★☆☆ 18/05/2017, 11h15 #6
La commutation automatique ne peut concerner que la tension réseau.
Pour être conforme avec la charge, elle doit fournir l'information nécessaire, ce qui demanderait au moins 3 broches au niveau de la puissance. En pensant qu'une résistance interne de la charge identifie la tension nécessaire. Ce qui impose 2 produits de technologies compatibles.
bonnetgeor ★★★★★★ 18/05/2017, 19h34 #7
J'avoue ne guère apprécier ses blocs de tensions automatiques qui ne savent pas toujours sélectionner la tension adéquate à un modèle d'ordi portable...
La sélection manuelle est bien plus fiable.
Cela dit, l'écrasante majorité des PC portables fonctionnent depuis longtemps très bien avec des tensions autour de 19V DC, alors bon...
