  » Ampli-tuner Sony ref str-av-210 ne s'enclenche pas à chaque mise sous tension...
Michel A
Michel A ★★★★★☆☆ 13/05/2017, 16h04 #1
ce bel appareil n'est pas neuf mais fonctionnait très bien sur une paire de baffles de 20Wrms chacun, sous 8 ohms...Parfois, le relais général ne colle pas, pas du tout, jamais et le display fait allumer un point rouge "P"malgré que le tuner fonctionne...mais donc ne donne aucun son, à ce moment là. C'est bloqué mais en reprenant l'allumage, quelques fois, çà finit par réussir et ce relais colle.
Le son stéréo et le tuner sont très bons...malgré l'âge(1989)...
Le système monostable qui pilote le relais a-t-il encore une autre fonction de contrôle, ailleurs?
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 13/05/2017, 16h09 #2
hello ,
"P" = protect
"on peut" penser à un défaut d'offset dans un des amplis (STK) de puissance.
il y a des mesures à faire
Dernière modification par AUDIOVALVE 13/05/2017 à 16h12.
CHRONOS ★★★★★☆☆ 14/05/2017, 22h54 #3
En général c'est un défaut de composante continu due à un ampli défectueux...
La sécurité le détecte et ne permet pas au relai de se fermer pour laisser " passer" la BF aux enceintes.
+1 avec AUDIO il y aura des mesures à faire.
