  » conséquence esr élever d’un condensateur
svp
svp ☆☆☆☆☆☆ 09/05/2017, 16h45 #1
bonjour ,
quelle est la conséquence d'un esr élever dans un condensateur dans un circuit d'alimentation ?
et quand l'esr est élever mais que la capacité est inchangée ?
exemple de résultat obtenue 2.2nf 100v esr 48ohm , au lieu de 2.2nf 100v 4ohm sur un condo neuf
tontonchristobal ★★★★★☆☆ 09/05/2017, 19h34 #2
Un condensateur utilisé dans un montage à fréquence élevée va dissiper de l’énergie dans sa résistance série. Plus elle est élevée plus il chauffe. C'est le cas typique des alimentations à découpage.
kabak_85 ★★★★★★★ 09/05/2017, 19h34 #3
Il y en a plusieurs :
- Échauffement plus important pouvant conduire à la destruction du condensateur s'il est prévu trop juste (en pratique, une bonne partie des alimentations à découpage).
- changement de la fréquence de résonance (important pour certains type d'alimentation mais aussi genant dans le cas de filtrage)
- Diminution de l'intensité de pointe lors de la charge/décharge ce qui peux être génant dans certaines application où l'on cherche justement à absorber les fortes variations de tension.
kabak_85 ★★★★★★★ 09/05/2017, 19h38 #4
Posté par tontonchristobal
Ce n'est pas une question de fréquence mais d'intensité efficace.
Si les alimentations à découpage sont si fragile à ce niveau, c'est à cause de la recherche de miniaturisation de l'ensemble et du prix le plus bas.
L'effet joule est peut-être aussi élevé que dans un condensateur de plus grande dimension mais sa petite taille limite le refroidissement ce qui accelere son vieillissement.
Fas54 Administrateur 09/05/2017, 21h22 #5
Mais pour des condos de 2,2 nF !!!
guy92 ★★★★★★ 09/05/2017, 22h10 #6
Posté par svp
bonjour ,
tout va dependre du schema et de la fonction de ce condensateur.
Sans connaitre le contexte, impossible de répondre de maniere argumentée
Fas54 Administrateur 09/05/2017, 23h49 #7
"" résultat obtenue 2.2nf 100v esr 48ohm , au lieu de 2.2nf 100v 4ohm sur un condo neuf
C'est possible !
kabak_85 ★★★★★★★ 10/05/2017, 07h10 #8
Posté par Fas54
En tout cas, son effet sur l'impédance et donc la qualité du filtrage est bien réel. Si je considère l'ensemble comme un RC série, on obtient résonance à 1.5Mhz au lieu de 18Mhz.
Si le condensateur à pour but de filtrer cette bande de fréquence, on peut se retrouver avec un parasitage voir de l'auto-oscillation sur le circuit qui est alimenté derrière.
guy92 ★★★★★★ 10/05/2017, 08h04 #9
On peut, on peut...ptet ben que oui, ptet ben que non
Mais sans détail d'où est cette capa, c'est de l'art divinatoire.
kabak_85 ★★★★★★★ 10/05/2017, 18h30 #10
C'est bien pour cela que j'ai donné les 3 grands cas généraux qu'il devra mettre en application dans sa situation.
svp
svp ☆☆☆☆☆☆ 10/05/2017, 22h39 #11
bonsoir , merci pour toutes vos réponses ,
ma question est surtout en générale , mais pour le condo 2.2nf, il provoque le non démarrage d’une alimentation 12v industriel de 15 ans ,
le reste des condo de l'alime sont bon alors que le plus petit est hs .
Dernière modification par svp 10/05/2017 à 22h58.
dspix ★★★★★★★ 11/05/2017, 10h27 #12
tu es sur que c'est 2,2nf et pas 2,2u ?
Fas54 Administrateur 11/05/2017, 17h17 #13
Tiens, on commence à s'intéresser à la valeur !
CHRONOS ★★★★★☆☆ 11/05/2017, 17h59 #14
Un RC série ça ne résonne pas mon petit gars....ça peut être un passe bas ou un passe haut suivant la topologie mais en aucun cas ce n'est un lc // ou série.....
svp
svp ☆☆☆☆☆☆ 11/05/2017, 22h20 #15
en effet erreur dans la valeur j'ai mal converti 2,2u , voir la photos .
Nom :  IMG_20170511_221336.jpg
Affichages : 23
Taille :  299,6 Ko
dspix ★★★★★★★ 12/05/2017, 09h31 #16
Donc ton condo est HS ! Change le ! un 2,2uF 100V a un esr < 10ohm
