  » Moteur SIREM
Moteur SIREM
jmcausse
jmcausse ☆☆☆☆☆☆☆ 06/05/2017, 14h40 #1
J'ai une ouverture de portail à battant avec 2 moteurs SIREM S15 ancien dont l'un a un problème d'absence de blocage de son battants Le battant reste mobile (libre) une fois la fin de course de fermeture atteinte. Par contre, en fin de course ouverture, le battant reste bloqué.
La société qui l'a installé me dit que le moteur est mort (un pignon selon son technicien qui n'a rien ouvert) et qu'il faut tout changer.
Je suis sceptique sur le diagnostic car, me semble-t-il, si le portail reste libre c'est que l'électro-frein reste sous tension pour écarter les mâchoires de l'électroaimant. Sauf s'il y a deux electro-freins différents (je ne crois pas car seul deux fils alimentent l'électro-frein) je ne comprends pas pourquoi l'électro-frein fonctionne en fin d'ouverture du portail et pas en fin de fermeture du portail.
J'ai tendance à incriminer le boitier électronique qui commande le moteur et son frein.
Quelqu'un peut-il me confirmer ou infirmer ce diagnostic?
pym ★★★★★★★ 06/05/2017, 17h17 #2
Tu peux vérifier cela avec ton voltmètre en te référent au côté qui va bien.
peros
peros ★★☆☆☆☆☆ 06/05/2017, 18h52 #3
salut intervertis les moteurs pour cibler la panne carte ou moteur
