  » recherche d'équivalent transfo 220v > 12.6v
kael phi.pi
kael phi.pi ☆☆☆☆☆☆☆ 04/05/2017, 07h29 #1
Je recherche l’équivalent à un transfo 220v > 12.6v dont je ne connait pas les caractéristique (VA, ect...) et dont le primaire est HS.
Il provient d'un caisson de basse Yamaha YST-SW225.
Selon le service manual, le secondaire délivre 12.6v et la référence noté est X4338A00.
Il s'agit d'un petit transfo de taille 30x30x30mm
Je vous joint la photo (primaire en premier plan)
merci d'avance.
Nom :  Redimensionnement de IMGP0010.JPG
Affichages : 36
Taille :  154,2 Ko
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 04/05/2017, 07h37 #2
c'est un petit transfo de veille.
tu ne trouvera pas le modèle exact ( sauf chez Yam....)
il te faudra un peu d'huile de coude pour adapter , au zhazard :
https://www.gotronic.fr/art-transfo...e206-3-5402.htm
Dernière modification par AUDIOVALVE 04/05/2017 à 10h36.
André01
André01 ★★★★☆☆☆ 06/05/2017, 07h50 #3
Ou bien :
http://composants.e44.com/composant...5mm-TRM312.html (3 VA)
ou
http://composants.e44.com/composant...5mm-TRM512.html (5 VA)
Pour le choix de la puissance, il faut comparer la dimension du circuit magnétique (voire le poids si circuit inaccessible)
A+, André
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 06/05/2017, 11h05 #4
si le brochage n'est pas rigoureusement le même , mieux vaut un transfo à fils.
avis venant de l'expérience ;)
kael phi.pi
kael phi.pi ☆☆☆☆☆☆☆ 06/05/2017, 16h58 #5
merci de vos réponse.
Finalement j'ai récupéré le transfo d'un adaptateur 220v/12v 750ma et ça fonctionne pour le moment. A voir sur une utilisation prolongé si ça tiens le choque (phase de test en cours).
