  » [Résolu] schema alim vestel
willjah
willjah ☆☆☆☆☆☆☆ 03/05/2017, 12h42 #1
bonjour je n arrive pas a trouver le schéma de la carte d alimentation vestel 17ips62 qui va sur une tv lcd aya A32HD3202
si quelqu'un pouvait m’aidè se serai sympas.
je joins les photo de la carte.
willjah
willjah ☆☆☆☆☆☆☆ 03/05/2017, 13h32 #2
voila la photo de la carte
Type de fichier : pdf images.pdf (556,8 Ko, 125 affichages)
bonnetgeor ★★★★★★ 03/05/2017, 21h21 #3
Le schéma de la 17ips62 semble introuvable...
Mais on dirait une évolution de la 17ips61-x...
Originaux ces straps alignés sous les diodes SB et UF : essai de couplage thermique ?
rlo69 ★★★★☆☆☆ 04/05/2017, 09h45 #4
Il faudrait aussi une photo de la carte côté soudure pour voir les composants présents dessus.
willjah
willjah ☆☆☆☆☆☆☆ 04/05/2017, 15h11 #5
merci de vos réponses problème résolut une diode uf5402 en cc.
je joint le dessous de la carte si sa peut aider quelqu'un.
Type de fichier : pdf dessous carte.pdf (573,8 Ko, 100 affichages)
bonnetgeor ★★★★★★ 04/05/2017, 20h32 #6
Posté par willjah
Merci pour l'info.
Solution simple pour panne ultra classique sur ce type d'alim avec chapelets de diodes Schottky en //...
En tout cas, les straps alignés sous ces diodes ne sont pas là pour les accoupler thermiquement ou alors c'est raté, sans grande surprise...
PS : photo du dessous inexploitable...
bonnetgeor ★★★★★★ 05/05/2017, 05h42 #7
Posté par willjah
faudra mettre le sujet comme "résolu"...
