  » TV chassis ICC20 (thomson)
Bruno91
Bruno91 ★★★☆☆☆☆ 30/04/2017, 21h18 #1
mise en route: vilain petit bruit, traces de lumière sur l'écran, puis mise en veille.
LED clignote 4 fois puis 3 et le cycle recommence.
Merci pour votre aide
Bruno
argos29 ★★★★★★ 01/05/2017, 10h04 #2
Photo de la "trace de lumière" merci......
Bruno91
Bruno91 ★★★☆☆☆☆ 01/05/2017, 10h14 #3
Impossible, la durée doit être < 1/100 s, et elle n'existe plus ce matin
La led passe de rouge à orange, puis repasse au rouge 2 fois de suite.
Ensuite elle indique le code 43
Bruno
Dernière modification par Bruno91 01/05/2017 à 10h44.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 01/05/2017, 10h20 #4
Bruno91
Bruno91 ★★★☆☆☆☆ 01/05/2017, 11h05 #5
Code 43 très peu documenté sur google
Bruno
argos29 ★★★★★★ 01/05/2017, 11h43 #6
C'est quoi le défaut sur l'écran?
Ecran blanc, retour lignes.....
Bruno91
Bruno91 ★★★☆☆☆☆ 01/05/2017, 11h57 #7
Il n'y a rien sur l'écran.
J'ai trouvé: il y a une fissure sur le dessus du tripleur, et une étincelle jaillit vers la ferrite.
Je vais essayer d'y bourrer du silicone (j'ai déjà réglé définitivement des pbs similaires sur d'autres TV)
Bruno
argos29 ★★★★★★ 01/05/2017, 13h55 #8
Sinon transfo tht à remplacer ou tv à la déchetterie....
Bruno91
Bruno91 ★★★☆☆☆☆ 01/05/2017, 13h58 #9
Est-ce que ça vaut la dépense ?
Pas évident de retrouver le même transfo sur une épave.
J'attends le durcissement du silicone...
Bruno
argos29 ★★★★★★ 01/05/2017, 17h17 #10
Re:
Trouver un transfo...pas facile
Si le silicone résout le problème, tant mieux!!!
La déchetterie se profile à l 'horizon....
moncanard ★★★★★☆☆ 01/05/2017, 17h29 #11
donne la référence du THT ( me souviens plus si tripleur sur ces TV ) sinon il n'y a que le tripleur a changer !!!
Hé pas de silicon sur ces "truc" là !!!
argos29 ★★★★★★ 01/05/2017, 17h54 #12
Hello Moncanard
Tripleur intégré sur ce modèle
http://www.brelect.fr/index.php?pag...T+1372.7009_THT
Bruno91
Bruno91 ★★★☆☆☆☆ 02/05/2017, 15h44 #13
le silicone a encore une fois fait du bon boulot, et la THT est réparée.
(je précise que j'utilise une "version" sans acide acétique)
Merci à tous.
Bruno
argos29 ★★★★★★ 02/05/2017, 20h12 #14
Bonne nouvelle!!
Pourvue que cela dure!!!!
CHRONOS ★★★★☆☆☆ 03/05/2017, 13h29 #15
THT réparée à coup de silicone....j'aurai tout lu ici...
Ben non mon petit gars Bruno91...ça ne durera pas et sois à l'affut si ça commence à sentir l'ozone mon gars...
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 03/05/2017, 13h32 #16
bof , dans les 70's 80's on le faisait....
Bruno91
Bruno91 ★★★☆☆☆☆ 03/05/2017, 13h38 #17
Hier, au bout de 3h, un grand clac !
J'aurais peut-être dû laisser le silicone plus longtemps, il y en a épais.
panne 25
j'ai voulu vérifier CL033, mais il n'existe pas (emplacement vide)
Bruno
Bruno91
Bruno91 ★★★☆☆☆☆ 15/05/2017, 17h36 #18
finalement, il y a un court-circuit _interne_ dans la THT.
Le modèle est 1372-0042E
Çasefépu (en tout cas chez aliexpress)
J'ai au moins 5 THT dispo, de TV de taille équivalentes, mais je n'ai pas trouvé de "tableau de correspondances"
comme il existait avec les tubes.
Ce modèle est-il exclusif, ou peut-on adapter d'autres modèles ?
Bruno
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 15/05/2017, 17h39 #19
c'est spécifique , GOTO recyclage :(
moncanard ★★★★★☆☆ 15/05/2017, 17h45 #20
salut tu as regardé l’équivalence chez Diemen HR.... ( le pire c'est que j'ai jeté le catalogue il y as même 15 jours )
http://www.donberg.fr/recherche?query=+1372-0042E
j'en ai pas il m'en reste une 20ene je pense que cela vas finir a la benne
Dernière modification par moncanard 15/05/2017 à 18h01.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 15/05/2017, 17h57 #21
ça risque de couter plus cher qu'un TV d'occase chez coincoin
Bruno91
Bruno91 ★★★☆☆☆☆ 15/05/2017, 18h09 #22
Donberg c'est bien cher ! (bien le double de aliexpress port gratuit)
Je n'ai jamais dépensé autant pour un TV depuis 50 ans !
J'aime ce TV car on peut facilement l'adapter au 16/9 en perdant très peu d'image, et je préfère les
couleurs des CRT. (mais je ne manque pas de TV)
Si une bonne âme en avait une à vendre ?
Bruno
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 15/05/2017, 18h21 #23
trouver du Thomson chez ali....
pym ★★★★★★★ 15/05/2017, 18h36 #24
TV Panne chassis ICC20 (thompson)
C'est peut-être une copie chinoise avec une lettre surnuméraire
LOL
CHRONOS ★★★★☆☆☆ 15/05/2017, 20h44 #25
Et dans quelques temps le tube sera pompé ou aura un cc interne...
Moi qui ait commencé dans cette profession il y a plus de 30 ans et ayant été formateur je ne m'y frotte plus......
Bruno91
Bruno91 ★★★☆☆☆☆ 15/05/2017, 21h55 #26
J'utilise régulièrement la TV que mes parents ont acheté en 1980, le tube va bien,
par contre j'ai du la dépanner au moins 10 fois, peut être 20.
Je n'ai jamais eu qu'un seul problème de tube ou une soudure interne d'une électrode (le vert) a cassé,
probablement du à un mauvais déménagement.
Bruno
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 16/05/2017, 07h33 #27
et tu t'en sers sans le vert ? ;)
Bruno91
Bruno91 ★★★☆☆☆☆ 16/05/2017, 07h48 #28
Ben non, j'aime beaucoup le magenta, mais pas à ce point là :)
Cette TV datais de 1971, mais avec l'identification trame, elle était devenue inutilisable de toute façon.
Bruno
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 16/05/2017, 07h50 #29
y fallait bien que C+ s'installe...
alain du 93
alain du 93 ★★★★★☆☆ 17/05/2017, 13h36 #30
Posté par argos29
Hello Moncanard
Ni séparé ni intégré depuis déjà bien longtemps plus de tripleur mais additionneur de tension via 3 enroulements pris sur le transfo lignes auquel on ajouté une diode en série (sur chacun d'eux) et le tout en série . C'est ensuite la capacité du tube cathodique qui filtrait la T.H.T ainsi obtenue.
Le tripleur de Schenkel c'est de l'histoire ancienne!
