  » Ammeter
Ammeter
taratata2017
taratata2017 ☆☆☆☆☆☆ 23/04/2017, 09h24 #1
Bonjours à tous,
j'ai un soucis avec un ammeter DC analogique 15A 75mV class 2.5. Je l'ai brancher (comme un idiot sans Shunt) à la manière d'un multimètre en position 10A. Le 3 tests (8v 0.5A), l'aiguille se bloque de l'autre côté du cadran. depuis l'aiguille est bloquée au milieu du cadran sur la position 12A. Après des recherches sur le NET, je me suis aperçu qu'il faut un Shunt de même équivalence 15A 75mV class 2.5
Ma question est la suivante : Le cadran est-il hors service, bon pour la poubelle où y a t-il un moyen de la "réintialiser"?
Merci d'avance de votre temps et espère, trouver une solution.
Bonne journée
Gravito
Gravito ★★★☆☆☆☆ 23/04/2017, 11h38 #2
Fait nous voir une photo de bonne qualité, et on pourras juger, il est possible que la petite aiguille soit tordue suite au choc engendré par un courant excédant.
Pour voir si ton ampèremètre et grillé, tu prends un multimètre, et le mets sur résistance de faible valeur,
Si ton multimètre indique quelque chose, il est possible qu'il soit bon.
je sais que je ne sais rien, mais ça je le sais.
DAT44
DAT44 ★★★★★☆☆ 23/04/2017, 14h11 #3
ton cadran est donné pour 0,075 volt, je ne sait pas exactement combien tu lui a mis, mais la probabilité de cadran bon pour la poubelle me semble assez élevé ...
Il ne faut pas cracher face au vent !
taratata2017
taratata2017 ☆☆☆☆☆☆ 17/05/2017, 11h48 #4
merci de vos réponses. J'ai reçu un kit complet "AmMeter DC 15A 75mv Class 2.0 & Shunt 15A 75mv". J'ai poser le branchement suivant
http://www.abcelectronique.com/foru...tid=60483&stc=1
Le tension + entre sur la borne + du AmMeter pour y sortir par le fils noir
avec une alimentation sur
http://www.abcelectronique.com/foru...tid=60484&stc=1
sur une moteur MY1020 DC 36V - 35.6A - 1000W - 3000RPM
j'ai une mesure donnée
http://www.abcelectronique.com/foru...tid=60486&stc=1
Le cardran devrait indiquer la valeur de l'ampère calibrée sur le power supply! Le branchement est faux ou manque t-il un stabilisateur de tension?
merci de votre aide.
Concernant le 1er cadran, j'ai mis le multimètre sur "20µA" "200mA" pas de valeur. Je pense qu'il a pris dans les dents
Nom :  Schéma_1.jpg
Affichages : 29
Taille :  259,4 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  Alimentation.JPG
Affichages : 25
Taille :  216,0 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  AmMeter_Mesure3A.JPG
Affichages : 32
Taille :  203,7 Ko
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 17/05/2017, 12h23 #5
35 AMPÈRES dans ces petits fils ???
c'est surréaliste ;)
taratata2017
taratata2017 ☆☆☆☆☆☆ 17/05/2017, 12h54 #6
le cadran indique 3A ...
Bien sur que 35A est irréaliste. J'ai juste pris ce moteur pour test alimenté en 12v - 1.4A afin 'obtenir une valeur cohérente. Ce qui n'est le cas entre la valeur du cadran 3A et celle de l'alimentation 1.4A.
guy92 ★★★★★★ 17/05/2017, 13h36 #7
Posté par taratata2017
3A et comment tu fais pour lire cela
Sur le cadran c'est 15A pleine échelle
L'aiguille indique un poil de moins que 3 traits soit 1.5 A (1 ampère c'est 2 traits...
Thyratron ★★★★★☆☆ 17/05/2017, 13h50 #8
Bravo, il y en a un qui suit. 5A = 10 graduations. Avec 3 ça fait 1.5A.
La valeur ne colle pas pile poil car en bas il faut considérer la précision de l'ensemble, l'aiguille est-elle droite?.
guy92 ★★★★★★ 17/05/2017, 19h03 #9
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx
Dernière modification par guy92 17/05/2017 à 19h09.
guy92 ★★★★★★ 17/05/2017, 19h04 #10
Bonsoir Thyratron
il faut croire que que l'on n'apprends plus comment lire une aiguille sur un galva.
L'aiguille semble tordue et est un poil avant le 3eme trait.
Est ce que le zéro a été fait?
Vu que c'est un galva de classe 2 je trouve que le résultat est tout a fait acceptable. L'erreur est de +- 2/100*15A soit +-0.3A
Bon c'est pas parce que l'indicateur numérique (dont on ne connais pas la précision) affiche 1.4A que le courant est vraiment de 1.4A...
Dernière modification par guy92 17/05/2017 à 21h08.
taratata2017
taratata2017 ☆☆☆☆☆☆ 18/05/2017, 04h30 #11
J'ai fais une lecture de ouf.. l'électricité n'ait mon truc et se n'est pas une excuse...
J'ai fais des tests en branchant uniquement le multimètre (COM - 10A) en alimentant le moteur à 30V - 1.91A. Le multimètre donne 1.83A. Là, la correspondance est très proche.
http://www.abcelectronique.com/foru...tid=60495&stc=1
Puis j'ai remplacé par le cadran 15A 75mV avec le Shunt 15A 75mV et me suis aperçu de l'échelle de graduation. Effectivement la valeur donnée correspond aussi.
http://www.abcelectronique.com/foru...tid=60496&stc=1
L'aiguille est bien droite ...
Guy92, quel est votre pensée pour "Est ce que le zéro a été fait?"
Hier, j'ai ouvert le cadran que j'ai grillé et me suis aperçu que devant le cadran, il y a une visse (genre de potentiomètre). Cela sert-il à ajuster (calibrer) le ammeter?
Nom :  DSC_0002a.jpg
Affichages : 22
Taille :  190,9 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  DSC_0007a.jpg
Affichages : 23
Taille :  157,2 Ko
paski ★★★★☆☆☆ 18/05/2017, 08h22 #12
J
Tout à fait
guy92 ★★★★★★ 18/05/2017, 21h25 #13
Oulala faudrait lire un peu sur les galvanomètres a aiguille.
Hier, j'ai ouvert le cadran que j'ai grillé et me suis aperçu que devant le cadran, il y a une visse (genre de potentiomètre). Cela sert-il à ajuster (calibrer) le ammeter?[/QUOTE]
Si tu parle de la vis noire visible en bas de la partie avant, c'est la vis de réglage du zéro. Sans rien de branché tu règle la position de l'aiguille pour qu'elle soit pile sur le trait Zéro des graduation.
Vu que le galvanomètre est électromécanique il est sensible a sa position dans l'espace, s'il penche le ZERO n'est plus bon et il faut le regler.
Et cette vis n'est pas un potentiomètre, cela joue juste sur un ressort en spirale qui ne sert pas à l'étalonnage
guy92 ★★★★★★ 18/05/2017, 21h26 #14
Posté par paski
Tout à fait
Ben non c'est le réglage du Zero.
taratata2017
taratata2017 ☆☆☆☆☆☆ 19/05/2017, 09h04 #15
J'ai essayé de calculé, selon la mesure des photos du haut, la valeur indiquée par le galvanomètre en m'appuyant sur la Loi d'Ohm. J'ai retourné dans tous les sens mais en vain. Je découvre l'électricité. Qui peut m'aider à comprendre? merci
guy92 ★★★★★★ 19/05/2017, 12h36 #16
T'aider oui, mais t'aider à quoi?
paski ★★★★☆☆☆ 19/05/2017, 15h25 #17
Saluuuuut,
Il est vrai que l'ajustage du zéro est plus juste que calibrer. Mais je doute que taratata2017 fasse la différence entre les deux sans vouloir être désobligeant envers lui.
Tschüss
taratata2017
taratata2017 ☆☆☆☆☆☆ 19/05/2017, 16h33 #18
j'ai compris la mise à zéro. il s'agit de positionner l'aiguille sur le départ de la graduation, ceci hors tension. C'est juste un ressort en spiral qui bouge soit avec la chaleur/humidité ambiante selon le matériau le constituant. Le calibrage est l'ajustement d'une valeur prédéfinie d'un processus tel que les paramètres xyz de la tête d'impression d'une imprimante 3d.
maintenant, ce que je cherche à savoir, comment trouve t-on une valeur indiquée par le galvanomètre en s’appuyant sur les formules de la loi d'ohms (si je ne me trompe pas).
je m'explique :
comment trouve t'il ex: 1.8A au travers du shunt à 75mV-15A soumis à une charge de 30v-~1.8A (par la voie des formules de l'électricité).
je suis dessinateur en béton et découvre l'électricité et je fais le plein de lecture...
paski ★★★★☆☆☆ 19/05/2017, 17h16 #19
Je crois avoir trouvé ce que tu recherche. J'espère que le lien fonctionne.
http://www.epsic.ch/cours/electrote...ufonct/240.html
guy92 ★★★★★★ 19/05/2017, 17h28 #20
je m'explique :
Le shunt est une simple résistance de faible valeur.
Quant il est traversé par le courant de pleine échelle, la tension a ses bornes est de 75mV
Donc pour 15A, la résistance du shunt entraine une chute de tension de 75mV et le galvanomètre qui est un voltmètre dévie a pleine échelle car il a 75mV à ses bornes.
R=U/I soit une résistance du shunt de 5milli-Ohms =75mV/15A
paski ★★★★☆☆☆ 19/05/2017, 17h53 #21
Déjà t'oublie le 30v-~.
Le shunt a une U de 0,075V à pleine déviation de 15A, il est aussi indiqué sur le galvanomètre une U de 0,075V à pleine déviation, donc tout est compatible.
Une règle de trois sans faire des calculs compliqués nous donne un rapport de, 15A/1,8A=8,33 c'est à dire que la U de shunt est 8,33 fois plus petite que 0,075V, c'est à dire 0.075V/ 8,33=0.009A. En mesurant avec un multimètre la U sur le shunt tu trouvera aussi cette valeur.
Traduction de U=tension
Bonne soirée, et si t'a mal à la tronche tu t'arrête de calculer.
paski ★★★★☆☆☆ 19/05/2017, 17h58 #22
Petite erreur: c'est à dire 0.075V/ 8,33=0.009A.
Il faut lire: c'est à dire 0.075V/ 8,33=0.009V
taratata2017
taratata2017 ☆☆☆☆☆☆ 20/05/2017, 04h39 #23
merci pour vos réponse. Je pense avoir trouvé. Ce que je cherche est la valeur de mesure indiqué par la cadran selon une charge par une alimentation.
j'ai fais se petit calcul :
http://www.abcelectronique.com/foru...tid=60508&stc=1
en m'appuyant sur ce lien :
http://exam2ham.free.fr/donnees/shunt.html
j'espère que c'est juste! ...
Nom :  _152.jpg
Affichages : 27
Taille :  36,1 Ko
taratata2017
taratata2017 ☆☆☆☆☆☆ 20/05/2017, 06h03 #24
Posté par paski
Régle de trois --> (15A/1,8A)
le 1.8A est la valeur de l'intensité provenant de l'alimentation ? 1.86A?
