  » concevoir un (ou des ) chargeur(s) d'accus Lion
bibi2030
bibi2030 ★★★★☆☆☆ 13/03/2017, 16h21 #1
je voudrais concevoir un (ou des ) chargeur(s) d'accus Lion mais j'avoue être dans le doute sur certains points.
Le mieux est de partir d'un exemple précis.
Si je veux recharger 4 éléments Lion 3,6/4,1 v d'une capacité de 2,2 Ah, soit 14,4 v/16,4 v au total :
- sous quelle tension le BMS soit-il être alimenté : 16,4 v ou un peu plus et combien ?
- Si la charge se fait à C/2 soit 1,1 A, est-ce le BMS qui définit cette valeur ?
- Est-ce le BMS qui gère le cycle de charge (intensité constante puis tension constante pour finir la charge si j'ai bien compris).
Actuellement je charge avec un IMAX B6 sans équilibrage.
Question subsidiaire :les BMS d'ordis portables sont-ils utilisables ?
Merci pour l'aide.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 13/03/2017, 16h24 #2
hello
késako un béhemmesse ?
le gros problème des démocraties : c'est le peuple
DAUDET78 ★★★★★★★ 13/03/2017, 16h49 #3
Le circuit d’égalisation de charge pour une lithium et de non-décharge profonde
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 13/03/2017, 17h06 #4
je vais dormir moins stupide...
DAUDET78 ★★★★★★★ 13/03/2017, 17h10 #5
En 5" de google BMS
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 13/03/2017, 17h30 #6
tu nous racontes ta jeunesse ?
(je suis sorti !)
DAUDET78 ★★★★★★★ 13/03/2017, 17h44 #7
Zut, je me suis malencontreusement trompé ....
En 5" de google BMS
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 13/03/2017, 17h46 #8
lapsus révélateur ! :-))))))))))))))))))))))))
bibi2030
bibi2030 ★★★★☆☆☆ 17/03/2017, 13h12 #9
Personne pour me renseigner apparemment...
ellado
ellado ☆☆☆☆☆☆☆ 17/03/2017, 13h34 #10
C'est le chargeur qui s'occupe du cycle de charge (courant de charge, charge à courant constant, charge à tension constante, détection de fin de charge,...).
Le BMS est intégré au pack avec les cellules (chacune des cellules est connectée sur la carte BMS) et il permet d'isoler les cellules de la sortie du pack si une de ses sécurités est activée (tension cellule trop basse, trop haute, courant trop haut, température trop haute ,... ). Il peut également intégrer une jauge afin de fournir l'information de l'état de charge du pack.
bibi2030
bibi2030 ★★★★☆☆☆ 21/03/2017, 08h15 #11
merci pour les infos.
Dans ce cas il faut faire appel à un ci spécialisé. J'ai repéré les LT1513, MCP 73831, LM3420.
En connaissez-vous d'autres ?
iso14000
iso14000 ★★★★★☆☆ 21/03/2017, 09h26 #12
pas forcément : un bon microcontroleur et un ADC font l'affaire.
Pour le reste une poignée de transistor.... et hop!
U=RI
ellado
ellado ☆☆☆☆☆☆☆ 21/03/2017, 10h20 #13
Cela dépend des contraintes (plage tension d'entrée,...) et des performances (programmable simplement pour avoir une carte générique, indication du niveau de charge,...) du chargeur ?
Pour le BMS, tu comptes le concevoir ?
Tinou74650
Tinou74650 ★★★★★☆☆ 21/03/2017, 12h41 #14
je ne suis pas sûr d'avoir compris, est ce que tu veux concevoir un BMS qui reste à demeure connecté à tes LiPo même en phase de décharge ou est ce que tu veux refaire un iMax B6
Si tu veux faire un iMax B6, il est bon de très bien connaitre les courbes de charge de tes cellules. Si tu veux faire un BMS, alimenté du coup par le pack batterie, il faut faire en sorte aussi que ça ne consomme pas trop sur les cellules (voire pas du tout). Idéalement, le BMS communique avec le chargeur pour couper la charge à la fin. Sinon, il faut installer un relais côté chargeur pour éviter la surcharge et un relais côté "consommateur" pour éviter la décharge profonde.
le BMS d'ordinateur portable est adapté aux cellules de ton ordinateur portable (pas forcément des LiPo, et certainement pas des cellules de modélisme)
à+
bibi2030
bibi2030 ★★★★☆☆☆ 23/03/2017, 09h05 #15
Pas question pour moi de concevoir un BMS, ce n'est pas dans mes compétences ; idem pour les microcontroleurs. Pour moi le but est de concevoir un chargeur sûr pour des accus Li on (j'ai des 3,6 et des 3,7 v) qui gère toute la charge, sans avoir à utiliser mon ImaxB6. Par exemple pour charger et maintenir la charge d'accus pour un aspirateur ou perceuse anciennement équipé avec les accus nicd (ou nimh). Les lion permettant de gagner du poids, du temps de charge et de l'autonomie.
kabak_85 ★★★★★★★ 23/03/2017, 18h08 #16
Tinou, les BMS d'ordinateurs sont programmable donc tu peux les adapter aux besoins.
Bien souvent, tu as 2 circuits : un circuit de contrôle de la charge/décharge "intelligent" (niveau de charge, mesure de tension ...) et un circuit de protection autonome (surintensité, sous-charge, surcharge)
Pour en revenir au sujet initial, si tu as accès aux points intermédiaire et que ces points sont capable de supporter un courant correct, tu peux te contenter d'utiliser plusieurs chargeurs mono-éléments avec plusieurs alims isolée ou convertisseur DC/DC isolé.
Par contre, en terme de protection contre les décharges profonde, il faudrait un ampli op monté en soustracteur et 1 comparateur par élément sans compter celui nécessaire pour lutter contre les surintensités donc il vaut mieux rester sur les circuits spécialisé qui sont plus compacte et gère bien plus de chose.
croquette ★★★★★☆☆ 23/03/2017, 19h14 #17
Coucou !
Est-ce ça ? Si oui, pourquoi le réaliser soi-même alors qu'on peut l'avoir pour une poignée de moules !
http://www.ebay.fr/itm/4A-5A-Carte-...AAOSwB09YMs0 L
Et y en a plein d'autres de ce style de differentes tailles.
croquette ★★★★★☆☆ 23/03/2017, 19h15 #18
bibi2030
bibi2030 ★★★★☆☆☆ 24/03/2017, 10h32 #19
Pour moi ce sont des BMS qui protègent des surcharges, décharges, surintensités, CC, mais apparemment ne gèrent ni le cycle de charge ni l'équilibrage, si j'ai bien compris.
jarek ★★★★★☆☆ 24/03/2017, 16h23 #20
Posté par bibi2030
Avec tous ces acronymes (à la con) on s'y perd.
Pour moi non plus, la charge étant dévolue au chargeur.
Toutes les fonctionnalités liées aux accus s'interpénètrent à un moment ou à un autre.
kabak_85 ★★★★★★★ 24/03/2017, 17h50 #21
Posté par bibi2030
BMS signifie "Battery Management System", c'est à dire "systeme de gestion de la batterie".
Un circuit de protection est loin de constituer un BMS. C'est juste une partie de ce systeme de gestion.
Ce circuit de protection est incapable d'équilibrer la batterie ou de remonter les informations individuelle nécessaire à la gestion de la charge.
bibi2030
bibi2030 ★★★★☆☆☆ 04/04/2017, 12h34 #22
Je vais rester sur le principe du circuit qui gère la charge et du BMS qui gère surcharge...et équilibrage.
Merci pour vos contributions.
