  » conception CI pour LEDS
anthony01
anthony01 ☆☆☆☆☆☆☆ 03/04/2016, 13h17 #1
j'ai un montage a réaliser mais j'arrive pas a déterminer correctement les composants pour que cela marche bien
je dois alimenter une LED (composer de 4 diodes) avec un pont diviseur en amont
les LED sont en 2.1V 20ma chacunes
merci de m'aider
je joins un fichier exemple
Type de fichier : pdf Visio-Dessin2.pdf (17,6 Ko, 88 affichages)
manudu76
manudu76 ★★★★☆☆☆ 03/04/2016, 13h42 #2
Les composants sont déjà dessinés , tu veux parler de leurs valeurs ??
Vout = Vin * (R2/(R1+R2)) pour le diviseur de tension.
Vout, c'est ce que tu veux obtenir entre la jonction R1-R2 et ton GND ( 0v ). Vin c'est ton 24VDC.
Pour les autres résistances c'est la loi d'Ohm : U= RI à adapter du coup puisque tu auras directement ton 2.1v donc R = U/I. Attention à bien faire la soustraction car tu as du 0.5A et toi tu veux du 0.02A ( 20 mA ).
Voilà
Edit : J'ai fait le calcul pour le pont diviseur de tension. Pour obtenir une valeur d'environ 2.1v ( à toi de bien refaire les calculs pour trouver une valeur exacte, je fais ça pour t'aider et te guider, mais bon de toute façon faut prendre la valeur au dessus, et ya la précision de 5% donc à la limite ...), il faut que R1 = 10k et R2 = 1k.
Pour la loi d'Ohm, une 4.7 Ohms devrait convenir, à toi de voir pour les calculs à faire !
Par contre, je demande vérification auprès d'un membre COMPÉTENT svp car j'ai pas envie de dire des bêtises, j'ai fait les calculs rapidement. Merci bien.
Dernière modification par manudu76 03/04/2016 à 13h54.
mag1
mag1 ★★★★☆☆☆ 03/04/2016, 13h47 #3
Mauvaise conception:
Il faut alimenter les 4 leds en série à travers une résistance de limitation pour 20 mA
Quelle est la tension aux bornes des 4 leds en série ? (facile)
Quelle est la tension aux bornes de la résistance de limitation , avec Vcc=24 V ? (facile)
Quelle est la valeur de la résistance pour avoir un courant de 20 mA? (facile)
Quelle est la puissance dissipée dans cette résistance ? (facile)
Vous avez 10 mn...
Pour info, il y a une incohérence flagrante dans le schéma proposé.
MM
Dernière modification par Fas54 03/04/2016 à 21h47.
manudu76
manudu76 ★★★★☆☆☆ 03/04/2016, 13h55 #4
Ouais j'ai fait les calculs pour ce schéma là, c'est vrai qu'en vrai faut les mettre en série ..
dcelbis
dcelbis ★★☆☆☆☆☆ 03/04/2016, 16h21 #5
hello,
a mon avis c'est exercice scolaire.
