  » Quelle norme A/B pour un câble dont on garde la prise à un bout ?
Charlock
Charlock ☆☆☆☆☆☆ 09/02/2018, 15h12 #1
J'ai acheté dans le commerce un câble "Ethernet" de 20m (câble bleu sur le schéma en pièce jointe), muni de prises mâles à ses deux extrémités. Souhaitant le faire passer dans une gaine, j'ai enlevé la prise de l'un des bouts, j'ai passé le câble dans la gaîne et m'apprête à le connecter sur une prise murale femelle (connexion matérialisée par le cercle rouge sur le schéma en pièce jointe).
Sachant que le bout conservant sa prise est directement connecté à une box et que la prise murale femelle sera connectée via un câble droit (vert pâle sur le schéma en pièce jointe) à un PC, quelle norme (A ou B) dois-je utiliser pour connecter le câble sur ma prise murale femelle ?
Je comprends bien que, si on doit connecter un câble à des prises femelles à ses deux extrémités, peu importe la norme utilisée, tant qu'elle est identique à chaque bout. Mais là, c'est un peu comme si un des bouts (celui qui garde sa prise mâle originale, côté box) était déjà câblé avec une certaine norme. Du coup, comment procéder ?
Nom :  SchemaEthernet.png
Affichages : 27
Taille :  62,8 Ko
Dernière modification par Charlock 09/02/2018 à 18h16.
gregelec ★★★★★★ 09/02/2018, 21h04 #2
Déjà c'est une erreur d'avoir passer un fil souple dans une gaine .
En installation fixe on utilise du fil rigide le souple c'est pour les cordons!
pour savoir comment câbler il suffit de regarder les couleurs dans le connecteur à l'autre bout
Ma responsabilité ne peut être engagée en cas de dégâts...
Charlock
Charlock ☆☆☆☆☆☆ 10/02/2018, 09h46 #3
Merci pour ta réponse. Je vais tester les connecteurs au multimètre parce que la prise n'est pas transparente.
Sinon, saurais-tu où l'on peut trouver du câble rigide dans une longueur raisonnable (i.e. pas une bobine de 300m) ?
Merci !
jarek ★★★★★☆☆ 10/02/2018, 10h43 #4
Posté par gregelec
Et pourquoi donc ?
Du câble Ethernet rigide ?!
DAUDET78 ★★★★★★★ 10/02/2018, 11h19 #5
Posté par jarek
Enfin, monobrin . Car les prises murales acceptent mal le multibrin du câble souple
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là !
bonnetgeor ★★★★★★★ 10/02/2018, 12h27 #6
Il est vrai que ces prises murales (Legrand...) ont des bornes à connexion automatique incompatibles avec le multibrin.
Mais peut-être qu'en mettant des embouts à sertir, ou plus économique, en étamant le bout de chaque fil après épissure, ça devrait pouvoir le faire...
Charlock
Charlock ☆☆☆☆☆☆ 10/02/2018, 15h26 #7
monobrin = rigide, hum, du coup j'avais déjà le "bon" câble :)
bonnetgeor ★★★★★★★ 10/02/2018, 20h22 #8
Posté par Charlock
Oui, alors ne change rien sur ce point...
gregelec ★★★★★★ 11/02/2018, 17h43 #9
Donc monobrin = incompatible avec les connecteurs mâles ...
Pour du câble il y a des long de 25 m chez bricodepot
Dernière modification par gregelec 11/02/2018 à 17h46.
dspix ★★★★★★★ 19/02/2018, 18h21 #10
J'arrive un peu tard... Mais il faut arrêter de répandre des infos fausses... ou plutôt périmées...
Aujourd'hui, la plupart des prises mural RJ45 sont compatibles mono-brin et multibrin : https://www.legrand.fr/pro/catalogu...2-modules-blanc pour ne citer que cette marque... les autres font pareil.
