  » Fiabilité des connexions RJ45
loupium
loupium ★★☆☆☆☆☆ 20/06/2017, 08h39 #1
J'aimerai savoir si certain on déjà eu des problèmes de fiabilité avec des connexions RJ45.
Je suppose que le point faible est le sertissage du connecteur mâle.
Mais je n'ai pas assez de recul la dessus, surtout dans un environnement un peu vibratoire.
J'utilise déjà du RJ12 de façon ponctuel, mais seulement pour de la programmation/debug de uC, quand la place me le permet, et je doit bien avouer que c'est un régal à utiliser.
Donc avez-vous eu de mauvaise expérience avec des connexions RJ45 ?
Merci d'avance.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 20/06/2017, 08h43 #2
en cordons moulés tout faits ( ce que je préfère) : JAMAIS
L'avantage avec certains amis, c'est qu'on a pas besoin d'ennemis
loupium
loupium ★★☆☆☆☆☆ 20/06/2017, 08h52 #3
Merci pour ton retour.
Surtout que ces cordons sont tellement standard qu'ils sont disponibles dans toutes les longueurs.
Dernière modification par loupium 20/06/2017 à 09h48.
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 20/06/2017, 08h55 #4
au prix où on peut trouver , je ne cours pas le risque de sertir.
c'est certainement valable pour les gros consommateurs (installateurs)
homersimpson62
homersimpson62 ★★★★☆☆☆ 20/06/2017, 11h09 #5
je profite du sujet sur les RJ45 pour poser une petite question.
avez vous deja vu des RJ 45 femelles , vous allez me répondre : bien sur , sinon comment relier ces prises.
je veux parler de RJ45 femelles mais pas a fixer sur des circuits/modules , mais pour faire une "rallonge" M/F.
pas un cordon M/M
bonne journée a tous
Homer
atlantus
atlantus ★★★☆☆☆☆ 20/06/2017, 11h29 #6
Posté par homersimpson62
il existe des connecteurs F/F qui permettent de relier 2 cables M/M.
Exemple :
http://www.ebay.fr/itm/RJ45-Network...LcAAOSw8-tWV99t
homersimpson62
homersimpson62 ★★★★☆☆☆ 20/06/2017, 15h07 #7
ok Atlantus , je connaissais ces F/F
ce que je recherche c est un "bout" F sur lequel on sertit le cable, dans le genre des males , mais en femelle :-)
Homer
Floppi
Floppi ★★★☆☆☆☆ 20/06/2017, 18h32 #8
bonsoir,
Cela s'appelle un noyau RJ45.
Google vous en dira plus.
gregelec ★★★★★★ 20/06/2017, 20h11 #9
une embase femelle sur ci avec les fils soudés sur le ci
guy92 ★★★★★★ 20/06/2017, 23h13 #10
Posté par loupium
Merci d'avance.
A question précise: réponse rapide et claire
A question vague: discutions sans fin
C'est quoi "surtout dans un environnement un peu vibratoire. "
Une RJ45 ce n'est pas un connecteur industriel ou embarqué, c'est du "pas cher" pour environnement très peu sollicité mécaniquement.
guy92 ★★★★★★ 20/06/2017, 23h17 #11
pas un cordon M/M
Homer
Aucune raison d'utiliser les câbles M/F.
Pour faire quoi? rallonger un câble trop court? mauvaise solution tu prends un câble à la bonne taille, cela sera plus propre et plus fiable.
C'est pas prévu dans les normes...
Un câble rj45 c'est soit du brassage, soit du cordon terminal.
gregelec ★★★★★★ 21/06/2017, 17h36 #12
Et ne pas oublier un point important :
le câble qui passe dans les murs constitué de fils monobrins ne se montent que sur les connecteurs femelle autodénudants.
Le câble qui vas des prises au murs vers les appareils constitué de fils multibrins ne se montent que sur les connecteurs mâles autodénudants.
Les connecteurs mâles autodénudants ne se montent JAMAIS sur du câble constitué de fils monobrins
c'est un nid à faux contacts et c'est pas fait pour
dspix ★★★★★★★ 22/06/2017, 09h01 #13
Posté par gregelec
Certaines embases RJ45 murale sont compatibles monobrin/multibrin.
loupium
loupium ★★☆☆☆☆☆ 22/06/2017, 09h44 #14
"C'est quoi "surtout dans un environnement un peu vibratoire. " "
Une machine qui est déplaçable (sur roulette) et qui comporte des éléments mécaniques vibrants comme une turbine d'air très bien équilibrée.
"Une RJ45 ce n'est pas un connecteur industriel ou embarqué"
Cela a portant l'air d'être très répandu sur les automates programmables, je me trompe ?
Zinsk
Zinsk ☆☆☆☆☆☆ 22/06/2017, 20h09 #15
C'est de plus en plus répandu, dans mon domaine par exemple (ferroviaire) on en trouve sous toutes formes, même en RJ45. Un peu amélioré, mais ça reste du RJ.
loupium
loupium ★★☆☆☆☆☆ 22/06/2017, 21h02 #16
Merci de ton témoignage.
ferroviaire = gros vibration je crois.
Et par curiosité, qu'on t-il amélioré sur les connecteurs RJ dans le ferroviaire ?
guy92 ★★★★★★ 22/06/2017, 22h02 #17
Bonsoir dspix,
Tu as une référence?
Logiquement le câblage des liaisons CAT5 ou 6 (panneau de brassage à panneau de brasage) est fait en câble monobrin et les cordons terminaux en multibrin.
Vu que les contacts sont des CAD (contact auto dénudant) ce qui marche avec du monobrin ne marche pas bien avec du multibrin.
dspix ★★★★★★★ 22/06/2017, 22h25 #18
Bonsoir dspix,
Chez Legrand par exemple : https://www.legrand.fr/pro/catalogu...liane-cat-6-utp
Caractéristiques Générales
Prises RJ 45 LCS³
Prises avec connecteur à connexion rapide sans outil
Acceptent les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26
Repérage des contacts par double code couleur et numéros 568 A et B
Conformes aux normes ISO/IEC 11801 édition 3.0 (2017) et EIA/TIA 568 C2-1
Zinsk
Zinsk ☆☆☆☆☆☆ 23/06/2017, 16h37 #19
Le verrouillage .... Sinon, le connecteur en lui même reste quasi identique.
Nom :  RJ.jpg
Affichages : 30
Taille :  133,2 Ko
loupium
loupium ★★☆☆☆☆☆ 24/06/2017, 17h47 #20
N'est ce pas plutôt pour des questions de détrompage ?
Car je vois un deuxième connecteur RJ bleu en bas qui semble basique. De plus, il serait étrange de renforcer un connecteur RJ plutôt qu'un autre. Non ?
Parfois, je vois aussi des connecteurs RJ de ce type dans mon domaine mais plutôt pour des questions d'étanchéité (enfin lorsque qu'il y a un bouchon).
Merci pour la photo.
Zinsk
Zinsk ☆☆☆☆☆☆ 26/06/2017, 07h05 #21
Tous nos connecteurs sont détrompés, quel que soit le modèle.
Bien vu pour le deuxième connecteur, c'est un Neutrik F/F classique.
En fait, la photo a été prise sur une baie de test, donc ce n'est pas de la connectique engin.
Images attachées
loupium
loupium ★★☆☆☆☆☆ 26/06/2017, 11h05 #22
"la photo a été prise sur une baie de test"
Je suis rassuré car je voyais beaucoup de vis dévissées.
Merci pour l'info.
Je crois que je vais utiliser plus souvent de RJ sur mes pcb/montage/câblage.
atlantus
atlantus ★★★☆☆☆☆ 10/07/2017, 18h06 #23
Aussi surprenant que ça puisse paraître, il semblerait que ça existe et en plus en cat6 :
http://fr.farnell.com/tuk/silwh/emb...France%2Fsearch
ou également chez Farnell références :
241-4772
241-4773
homersimpson62
homersimpson62 ★★★★☆☆☆ 12/07/2017, 17h27 #24
merci Atlantus , pilpoil ce que je cherchais !
Homer
loupium
loupium ★★☆☆☆☆☆ 12/07/2017, 22h21 #25
Slt,
D'après la photo de la datasheet (http://fr.farnell.com/tuk/silwh/emb...France%2Fsearch), pas sûr que cela respecte la notion de longueur de fils identique sur les paires différentielles.
