  » Acquérir puissance électrique avec capteur INA219B
AppleBe
AppleBe ☆☆☆☆☆☆☆ 26/03/2016, 20h43 #1
Je suis actuellement en terminale STI2D et j'ai pour projet de bac un tracker solaire. Ma tâche étant d'acquérir la puissance électrique du panneau grâce à ce fameux capteur INA219B et de l'afficher sur un écran LCD. Tout cela bien évidemment géré par Arduino.
Le problème est que pour une raison à ce jour inconnue l'exemple (programme) de la librairie Adafruit téléchargeable sur le site ne fonctionne pas. https://learn.adafruit.com/download...or-breakout.pdf (voir page 12)
Il est donc possible que mon montage électrique ne soit pas correct mais bon le professeur l'ayant vérifié longuement les chances sont faibles ^^ Le capteur est pour l'instant branché de sorte à ce qu'il mesure le courant aux bornes de l'écran LCD. Etant donné que celui-ci doit mesure le courant et la tension mais ne peut être à la fois branché en ampèremètre et en voltmètre il nécessite je pense une configuration spécifique. Voir schéma électrique datasheet page 9 : https://www.adafruit.com/datasheets/ina219.pdf
J'ai donc changé de plan je veux acquérir la puissance simplement avec la libraire Wire.h en communication I2C. Pour cela j'ai donc étudier la datasheet du capteur : https://www.adafruit.com/datasheets/ina219.pdf. Je dois donc communiquer avec l'adresse 0x40 et pointer le registre 3 pour acquérir la puissance. Le problème est le suivant je sais enfin je crois que l'information sera codée sur 2 octets Msb et Lsb (trame I2C page 11) mais je ne comprends pas sur combien de bits l'information de la puissance sera codée et je ne sais pas si je dois effectuer un décalage ou non. Bref je suis un peu perdu la datasheet de ce capteur est un peu floue j'ai vraiment besoin d'aide rapidement car je n'ai plus que mardi pour faire les derniers tests :3
