  » projet fin d'etude
projet fin d'etude
aymennooA29
aymennooA29 ☆☆☆☆☆☆☆ 14/02/2016, 15h57 #1
salut svp j'ai besoin d'aide j'ai un stage de fin d'étude au sein de société de fabrication faisceaux de câble (câblage auto) le projet consiste a réalisé un testeur pour la module de teste de conformité se testeur permet de tester la continué sur chaque pin de module de test plusieurs pin ,test de switchs test étanchéité et test de détection couleur avez une un idée sur se projet j'ai pense a utilise un microcontroleur pic16f877A mais le problème ici on va faire 64 input et 64 output j'ai déjà pensé a utiliser un multiplexeur 4 vers 16
mais est que composant il perd le donné a chaque incrémentation
j'ai besoin d'aide merci
Nicomedus
Nicomedus ★★★★★☆☆ 19/02/2016, 12h46 #2
On commence par faire un cahier des charges clair et complet.
Les interfaces, les services attendus, les fonctions, les contraintes, les sources d'énergie...
inspire-toi du premier sujet du forum électronique analogique "cahier des charges pour un projet"
http://www.abcelectronique.com/foru...ead.php?t=86000
En suite et seulement en suite, on passe à la conception et on cherche les composants. Oublie pour l'instant le microcontrôleur.
Dernière modification par Nicomedus 19/02/2016 à 12h54.
