  » systeme anti-pîncement
raganmore
raganmore ☆☆☆☆☆☆☆ 22/03/2015, 11h40 #1
Bonjour, je suis en classe de TS, je suis entrain de réaliser un projet sur des persiennes automatisées et j'ai besoin de vôtre aide pour l’élaboration d'un circuit Electrique d'un système anti-pincement.Il consiste où dans le cas où une personne viendrai à mettre sa main entre les persiennes lors de leurs fermeture le moteur se stoppe.Vu que le couple du moteur augmente, le courant aussi et la tension également, j'ai alors réalisé un shema avec un comparateur qui compare la tension du moteur et une tension de refference le tout suivi d'un transistor.Ainsi quand la tension du moteur et superieur à reff le transistor se bloque et le moteur n'est plus alimenté.J'ai réalisé un shema sous proteus et d'autre logiciels.j'ai besoin de vos avis.
meci beaucoup pour vos futurs reponses
Nom :  Capturer.JPG
Affichages : 516
Taille :  73,3 Ko
Nicomedus
Nicomedus ★★★★★☆☆ 22/03/2015, 12h58 #2
Tu as fait une simulation, c'est bien. Quel en est le résultat ? ça fonctionne comme tu veux ?
Ce schéma n'est pas très pur, car le comparateur voit non seulement le courant à travers le shunt de 1 ohm mais aussi la tension de saturation du transistor qui dépend aussi de la température.
Le système s'auto-verrouille c'est bien mais et il faut prévoir son réamorçage.
Personnellement je mettrais à l'entrée - la tension du shunt uniquement. il faut aussi une résistance de tirage au + à la sortie du comparateur si c'est un collecteur ouvert.
attention au réglage du seuil, il faut tenir compte du courant de démarrage qui est voisin du courant de court-circuit du moteur. Une tempo en plus ?
il faut que tu creuses les différents modes de fonctionnement, tu es en TS que diable !
Dernière modification par Nicomedus 22/03/2015 à 13h01.
DAUDET78 ★★★★★★★ 22/03/2015, 13h06 #3
ton schéma ne marche pas. Utilise le schéma conseillé par ton prof en faisant varier Ureff
U1 est un ampliOP , pas un comparateur ! Tu utilises quoi et alimenté comment ?
raganmore
raganmore ☆☆☆☆☆☆☆ 22/03/2015, 17h56 #4
Ce shema est-il correcte ?
Daccord merci beaucoup pour vos réponses.Maintenant faut que j'arrive à simuler le "blocage" du moteur quand j'augmente le couple mais les valeurs que j'obtiens en simulation pour la tension Vm du moteur qui arrive à la borne - du comparateur est très faible 0.37v ,ce qui me parer impossible pour dépasser les 6v Ureff, je dois surement changer les valeurs de tension etc.. mais je ne sais pas par quoi commencer.
Nom :  Capture4.JPG
Affichages : 174
Taille :  111,1 Ko
DAUDET78 ★★★★★★★ 22/03/2015, 18h12 #5
Posté par raganmore
Non
PAS UN COMPARATEUR !
Par répondre aux questions .... Référence de l'ampliOP ?
Lire ce qu'on te dis ( surtout sur Vreff)
raganmore
raganmore ☆☆☆☆☆☆☆ 22/03/2015, 19h27 #6
J'ai pris un LM324 comme vous me l'avez conseillé.Je veux juste savoir si l'ampliOP est bien branché
DAUDET78 ★★★★★★★ 22/03/2015, 19h32 #7
Et j'ai répondu quoi ?
Posté par Daudet
Non
raganmore
raganmore ☆☆☆☆☆☆☆ 22/03/2015, 19h40 #8
merci de vôtre aide, j'aimerai justement savoir comment bien le brancher.là est la question, s'il vous plaît . J'ai fais varier Vreff .J'ai une faible connaissance la dedans, le programme d’électricité en TS n'est pas vraiment tourné sur tous ça.
DAUDET78 ★★★★★★★ 22/03/2015, 20h00 #9
Mon jour de bonté :
Nom :  Capture4.JPG
Affichages : 177
Taille :  100,7 Ko
raganmore
raganmore ☆☆☆☆☆☆☆ 22/03/2015, 20h21 #10
Merci pour vôtre aide précieuse, je vais essayer de me bredouiller avec ça.
jarek ★★★★★☆☆ 23/03/2015, 08h29 #11
Ah, il a bredouillé un merci !
