  » Machine à laver BEKO modèle WMB61231MS
Fermé     Nouvelle discussion
homer01
homer01 ☆☆☆☆☆☆ 18/03/2016, 16h01 #1
La machine à laver familiale ne fonctionne plus. C'est une BEKO modèle WMB61231MS (7114241100). Au démarrage elle se met à pomper et elle reste bloquer à ce niveau là. J'ai donc ouvert la pompe rien dedans, j'ai ensuite débrancher le tuyau du pressostat souffler dedans (dans le tuyau et dans le pressostat) toujours rien. Du coup j'ai démonté la façade et il y a 1 petit composant avec 1 trou au milieu.....
Du coup impossible de lire la référence çà commence par HCF et se fini par 9U. Sur la ligne du dessous il y a le logo ST micro et la fin est 12. C'est un circuit à 14 broches et seul les pattes 1,2,5 et 7 d'en haut sont raccordées (en partant de la gauche). La patte N°1 est relié au 5V via 1 condensateur. Les pattes 2,5 et 7 sont reliées entre elles puis passent dans des diodes, des résistances et sont reliés aux broches WATER_LVL_1 et WATER_LVL_2.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée du circuit que cela peut-être?
Est-ce la cause de la panne?
Je suis ouvert à toute proposition.
Si vous avez des questions n'hésitez pas.
Nom :  carte.png
Affichages : 91
Taille :  269,5 Ko
Dernière modification par Fas54 19/03/2016 à 13h24.
iso14000
iso14000 ★★★★★☆☆ 18/03/2016, 20h42 #2
la cause ou la conséquence de la panne.
cherchez sur le net une référence de la carte électronique, en espérant que quelqu'un a déjà eu le pb....
c'est tout de même rare un pb pareil!
U=RI
iso14000
iso14000 ★★★★★☆☆ 18/03/2016, 20h43 #3
tout compte fait et vu le cablage de la carte je pense à un HCF4049.
refaites une photo plus proche et plus nette SVP
U=RI
homer01
homer01 ☆☆☆☆☆☆ 18/03/2016, 21h12 #4
Ci-joint une photo de plus près.
Par contre j'ai un doute sur le HCF4049, car d'après le datasheet il a 16 pins, or mon circuit n'en a que 14.
Nom :  carte.JPG
Affichages : 79
Taille :  129,4 Ko
homer01
homer01 ☆☆☆☆☆☆ 18/03/2016, 21h34 #5
et la : http://ovh.to/ftdZ9e la carte quasi complète en haute résolution.
moncanard ★★★★★☆☆ 19/03/2016, 08h26 #6
sur ta carte n'y as t'il pas une référence ??
homer01
homer01 ☆☆☆☆☆☆ 19/03/2016, 11h07 #7
ref de la carte: ak5195-10
Mondou
Mondou ★★★★★☆☆ 19/03/2016, 11h07 #8
Voir le 4069 U,
En fonction du boitier et datasheet, vérifier.
Per aspera sic itur ad astra
fawtn
fawtn ☆☆☆☆☆☆☆ 09/03/2017, 09h46 #9
bonnetgeor ★★★★★★ 09/03/2017, 11h56 #10
Posté par homer01
Lien restreint ; dommages...
argos29 ★★★★★★ 09/03/2017, 19h56 #11
Hello,
Il faut trouver la cause de l'explosion, suivre les sorties qui vont peut être sur des triacs et pompe etc....
tontonchristobal ★★★★★☆☆ 09/03/2017, 20h04 #12
Bonsoir à tous
le sujet a 1 an.......
bonnetgeor ★★★★★★ 09/03/2017, 20h21 #13
Posté par tontonchristobal
Bonsoir à tous
Et m...e, je me suis fait encore avoir par un troll...
argos29 ★★★★★★ 09/03/2017, 20h34 #14
Crotte, me too!!
Discussion fermée
