  » pont diviseur
Fermé     Nouvelle discussion
Page 1 sur 4
pont diviseur
babar2508
babar2508 ★★★☆☆☆☆ 18/02/2012, 00h21 #1
Bonsoir, j'ai besoin de réaliser un pont diviseur pour pouvoir lire une tension de 6v .Jusque la rien de compliqué (pour moi)
J'ai un pack de 27 batteries de 6 V
Je veux mesurer chacune des batteries avec un voltmetre independant (donc 27 voltmetres )et donc je suis obligé de mettre un diviseur de tension, sinon , je ne lirai que la somme des tensions a chaque batterie supplementaire .
J'ai pris comme valeurs de resistances pour la deuxieme batterie:
2 resistances de 100 ohm.
Pour la troisieme batterie :une de 200 ohm et une de 100ohm
pour la quatrieme batterie: une de 300 ohm et une de 100 ohm
etc jusqu'a la 27 eme batterie : une resistance de 2600 ohm et une de 100 ohm.
Pour l'instant je n'ai seulement essayé pour 3 batteries avec mon alim de labo, et deja ca chauffe pas mal , environ 70°C mais la lecture est correcte , j'ai bien mes 6V pile poil , les resistances etant des 1%.
Pensez vous que lorsque je serai rendu a la 27 eme batterie ca va chauffer autant?
Car a la 27 eme batterie, la tension sera de 162 v nominal et 190V en fin de charge des batteries.
Sinon quelle est la solution?
guy92 ★★★★★★ 18/02/2012, 00h33 #2
Bonsoir.
Un petit schema?
Pourquoi ne mets tu pas un voltmetre 6v sur chaque batterie?
Cela serait plus précis.
D'apres ce que je comprends le premier voltmetre mesure la tension de la 1ere baterie, le deuxieme voltmetre mesure la tension de la premiere batterie plus la tension de la deuxieme batterie?
C'est qioi tes voltmetres?
Pourquoi utiliser des resistances de 100 ohms sur 6 volts cela bouffe 60ma pour rien.
La precision va etre deplorable quand tu vas arriver a la 27 eme batterie.
brunog
brunog ★★★★★☆☆ 18/02/2012, 00h37 #3
Posté par babar2508
la solution ce serait de faire un schéma car ton exposé est incompréhensible, la seule chose certaine étant que tu risques un incendie ou une électrocution
Bruno
babar2508
babar2508 ★★★☆☆☆☆ 18/02/2012, 11h56 #4
-Guy92:
Toutes les batteries sont en serie et ont une capacité de 100Ah chacune.
Mettre un voltmetre sur chaque batterie est impossible , ca fait fondre les fils !!
Le 1er voltmetre mesure la 1ere batterie,
le 2eme voltmetre mesure la deuxieme batterie,
le 3eme voltmetre mesure la 3eme batterie et ainsi de suite jusqu'a la 27 eme.
Pour la consommation c'est pas bien grave , ca reste de l'usage temporaire et non permanent.
Brunog:
C'est vrai que j'aurai du dire que les batteries etaient en serie mais de la a dire que c'est incomprehensible , t'exageres , il faut lire les lignes et pas entre !
DAUDET78 ★★★★★★★ 18/02/2012, 12h04 #5
Posté par babar2508
Tu peux expliquer ?
homersimpson62
homersimpson62 ★★★★☆☆☆ 18/02/2012, 12h17 #6
il serait peut etre plus simple de mettre un seul voltmetre avec un systeme de commutation ...
une idee , un systeme de commutation pour verifier la tension au bornes
de chaque batterie et un voltmetre general pour le controle global
au lieu de faire des ponts diviseurs avec des resistances de basse valeur , mettre une seule en serie avec le voltmetre , ça chauffera moins ....
avec un petit schema ça serait plus simple ..
comme Daudet , je ne comprend pas pourquoi les fils fondent , ou fondraient ?
babar2508
babar2508 ★★★☆☆☆☆ 18/02/2012, 12h33 #7
J'ai des minivoltmetres comme sur la piece jointe , et je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas mettre un voltmetre par batterie , j'ai essayé plusieurs fois mais les fils chauffent et ca prendrait feu si je laissais faire...
Un seul voltmetre ne suffit pas car j'ai besoin de suivre les tensions de chaque batterie en temps reel pour voir les batteries qui faiblissent.
J'ai deja ma valise de 27 voltmetres qui est prete.
Nom :  PICT7078mod.jpg
Affichages : 82
Taille :  67,5 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  PICT7080mod.jpg
Affichages : 80
Taille :  62,3 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  mesure batterie.jpg
Affichages : 83
Taille :  27,4 Ko
rpri
rpri ★★★★★☆☆ 18/02/2012, 12h45 #8
+1 pour homersimpson, de plus, ton schéma de branchement est faux !
Au pire, tu mesures une tension pleine avec un minivoltmètre qui n'accepte que 19,9 Vdc en entrée.....
M'étonne pas que ça chauffe et chance que cela ne t'éclate pas à la figure!.
guy92 ★★★★★★ 18/02/2012, 12h46 #9
Posté par babar2508
-Guy92:
Brunog:
C'est evident qu'elles sont en serie.
Ton explication (Mettre un voltmetre sur chaque batterie est impossible , ca fait fondre les fils !!) ne tiens pas la route.
Si tu fait des ponts diviseurs pour chaque voltmetre tu mesure la tension des n batteries divisée par n et ce n'est pas la tension de la nieme batterie.
Le 25eme voltmetre mesure la tension entre le "moins" de la 1ere batterie et le "Plus" de la 25 eme; si tu divise par 25 la tension mesurée cela donne la tension moyenne des 25 premieres batteries et pas la tension de la 25eme batterie.
L'on ne joue pas sur dest tensions continue et encore moins avec des batteries si l'on ne sait pas ce que l'on fait.
Dernière modification par guy92 18/02/2012 à 12h55.
guy92 ★★★★★★ 18/02/2012, 12h49 #10
Posté par babar2508
C'est parce que l'alim de tes modules voltmetre est relié au moins de l'entrée mesure tension. (Enfin c'est pas relié directement mais par des resistances et des diodes de protection.)
Si tu prends 27 multimetres tu n'auras aucun probleme.
Si tu fait une alim isolée pour alimenter chacun de tes voltmetres tu n'auras pas de soucis non plus.
Dernière modification par guy92 18/02/2012 à 12h51.
DAUDET78 ★★★★★★★ 18/02/2012, 13h01 #11
Une batterie de 100Ah ne change pas de mentalité en dix minutes !
Une scrutation toutes les 30 secondes de chaque batterie est largement suffisante
babar2508
babar2508 ★★★☆☆☆☆ 18/02/2012, 13h06 #12
autant pour moi , je me suis planté dans mon schema , le pire c'est que mon schema sur feuille est le bon :-( avec les ponts diviseurs....
Affichages : 70
Taille :  27,4 Ko
babar2508
babar2508 ★★★☆☆☆☆ 18/02/2012, 13h10 #13
Désolé mon cher DAUDET78 , tu ne sais pas sur quoi ces batteries sont montées , je ne manipule pas des batteries de 1800mA...sur un bureau.
Ces batteries Nicad de 6v 100Ah chacune sont montées dans un vehicule electrique et , contrairement a ce que tu dis , les tensions changent tres rapidement en fonction de leur etat de vieillesse , tu ne dois pas etre sans le savoir...
DAUDET78 ★★★★★★★ 18/02/2012, 13h20 #14
La tension change, pas l'état (bon, Hs, peut être)
Donc une scrutation cyclique est largement suffisante. Si tu veux faire une usine à gaz.... c'est ton choix !
babar2508
babar2508 ★★★☆☆☆☆ 18/02/2012, 13h36 #15
Pour revenir a ce que dit Guy92, les voltmetres sont alimentés par la batterie 12 v du vehicule, donc par une source exterieure.
DAUDET78 ★★★★★★★ 18/02/2012, 13h39 #16
Mais tout tes voltmètres ont certainement un point commun avec le 0V du véhicule . Si tu branches les deux fils de mesure sur une batterie qui est à 12V ...... ça fume. normal.
babar2508
babar2508 ★★★☆☆☆☆ 18/02/2012, 13h46 #17
Donc si j'ai bien compris ce que tu veux me dire , il faudrait que j'alimente les voltmetres avec une batterie non reliée au vehicule , ou a l'extreme avec une pile de 12v (pour schematiser)
DAUDET78 ★★★★★★★ 18/02/2012, 13h51 #18
Ben oui .... c'est une évidence.
Tu me fais peur de te voir travailler sur des bombes (6V 100 Ah) avec ce niveau d'incompétence.
babar2508
babar2508 ★★★☆☆☆☆ 18/02/2012, 14h04 #19
Evites tes commentaires de donneurs de leçons , je parcoure assez souvent ce forum et tes remarques moqueuses ne font rien avancer .........et agacent pas mal de membres..nous ne sommes pas responsable de ton aigreur, et sommes sur un forum pour apprendre et non pas pour se faire traiter d'incompetent ;
a bon entendeur SALUT !!
DAUDET78 ★★★★★★★ 18/02/2012, 14h09 #20
Faire fumer des fils sur une batterie ....... tu es champion de l'inconscience !
babar2508
babar2508 ★★★☆☆☆☆ 18/02/2012, 14h13 #21
ben oui c'est bien ce qu'il me semblait....je ne peux plus rien pour toi mon pauvre vieux ,a cet age la , désolé mais t'as le cerveau qui se ramolit ............et tu veux faire peter ton grand age ....
j'arrete de discuter avec toi la discussion est sterile tout comme toi !
DAUDET78 ★★★★★★★ 18/02/2012, 14h26 #22
Posté par babar2508
Mais je ne te demande rien !
Ici, c'est toi le quémandeur ....
Xavier35
Xavier35 ★★★★★☆☆ 18/02/2012, 14h29 #23
J'adore le surréalisme de cette discutions...
Le #1 commençait déjà fort: S'étonner que faire passer 60mA dans une résistance alimenter avec plus que quelque volt, ça chauffe, et surtout , espérer que ça chauffera moins.
Ensuite, ne pas se rendre compte qu'en mesurant toutes les batteries, le jour ou l 27eme va déconner, il ne le remarquera que trop tard...
Et pour finir, après toutes ces démonstrations d'incompétence, râler sur celui qui lui fait remarquer.
Il y a des gens culotter quand même.
ftorama
ftorama ★★★★★★ 18/02/2012, 14h30 #24
Posté par Xavier35
Mais non, c'est la faute de l'autre, c'est tellement plus simple....
Quand il se sera pris une douche à l'acide, il viendra encore dire que c'est notre faute....si il en a encore la capacité
Les forums ne sont ni des moteurs de recherche, ni des consultants gratuits
babar2508
babar2508 ★★★☆☆☆☆ 18/02/2012, 14h34 #25
Oulala, ca vole tres bas ici , on voit l'intelligence de la cavalerie , au fait , relisez vous car moi si je suis incompetent , je sais quand meme ecrire sans faire de fautes d'orthographe , je n'ai pas besoin de correcteur .....
Pour info , ces batteries n'ont pas d'acide dedans , mais de la potasse , donc avant de raconter n'importe quoi, on se renseigne hein l'ami !
ftorama
ftorama ★★★★★★ 18/02/2012, 14h35 #26
L'intelligence, c'est de reconnaître qu'on a tort...
Xavier35
Xavier35 ★★★★★☆☆ 18/02/2012, 14h37 #27
Posté par babar2508
L'argument suprême du trou du cul qui n'en a plus d'autres...
PS : ton correcteur aurait peux être ajouter les accents qui manque. C'est aussi de l'orthographe.
babar2508
babar2508 ★★★☆☆☆☆ 18/02/2012, 14h37 #28
Ah !!! mais je n'ai jamais dit que j'avais raison ! tu te trompes !!
Je viens ici pour justement m'informer et eviter de faire des betises mais Mr DAUDET78 met le feu aux poudres donc c'est normal que ca reagisse.....
babar2508
babar2508 ★★★☆☆☆☆ 18/02/2012, 14h39 #29
quand a Mr xavier35 je ne vois aucun rapport avec le sujet de depart donc tes commentaires a la mord moi le noeud , tu peux les garder.
Parcontre tes insultes ne volent pas haut non plus , je suis correct et poli et ne te demandes rien , puisque tu ne connais rien, logique non?
"peut-etre " , ca s'ecrit comme ca : et non pas "peux etre"
Dernière modification par babar2508 18/02/2012 à 14h45.
phaselinear
phaselinear 18/02/2012, 14h44 #30
Toi je pense que tu vas devoir faire l'impasse sur ce site....
ftorama
ftorama ★★★★★★ 18/02/2012, 14h45 #31
Les crises d'adolescence, c'est sur Doctissimo, pas ici....
Xavier35
Xavier35 ★★★★★☆☆ 18/02/2012, 14h46 #32
Posté par babar2508
Non, pas plus que le reste de tes propos, mais entré dans le détail serait sortir du sujet de départ, donc adieu.
DAUDET78 ★★★★★★★ 18/02/2012, 14h48 #33
Posté par babar2508
Et toi ? le feu aux fils !
babar2508
babar2508 ★★★☆☆☆☆ 18/02/2012, 14h48 #34
aucun soucis , mon cher , on peut reprendre le debut de la discussion si tu veux et on verra qui a commencé le souk dans cette discussion ! en etre rendu a 30 posts pour ne rien en tirer , on voit l'incompetences des acteurs, désolé , mais tous ne sont pas comme ca sur ce forum et heureusement .....
Allez jouer au bac a sable vous serez plus productifs , quant a moi je vais faire bruler mes fils mais sans vous !
phaselinear
phaselinear 18/02/2012, 14h55 #35
Va te faire voir ailleurs pauvre type.....on ne t'a rien demandé.
babar2508
babar2508 ★★★☆☆☆☆ 18/02/2012, 14h57 #36
a toi non plus, on ne t'a rien demandé , t'as de la gueule derriere ton clavier mais , je doute sur le terrain ....
phaselinear
phaselinear 18/02/2012, 14h58 #37
Posté par babar2508
C'est ça rigolo...t'as du pot toi...
babar2508
babar2508 ★★★☆☆☆☆ 18/02/2012, 15h00 #38
oh oui j'ai du pot , tu m'etonnes .... tu ne sais pas a qui tu t'adresses ....
Messieurs les moderateurs , vous pouvez fermer ce sujet , la maternelle du forum est intervenue !
DAUDET78 ★★★★★★★ 18/02/2012, 15h01 #39
Posté par babar2508
Un conseil : ne sous-estime jamais ton interlocuteur !
PS : et tu risques un jour de le retrouver en DRH ! C'est agréable de se défouler ...... sauf le jour où !
phaselinear
phaselinear 18/02/2012, 15h02 #40
Lui il a que de la bouche !! Chez nous on appelle ça une trompette....casse toi,de toutes façons tu es grillé ici....bon pour rien va !
SkT29
SkT29 ★★★☆☆☆☆ 18/02/2012, 15h05 #41
Posté par babar2508
Certe c'est très énervant mais au final il aide pas mal de membre.
babar2508
babar2508 ★★★☆☆☆☆ 18/02/2012, 15h05 #42
Posté par phaselinear
Quand on lis ca , je ne sais pas qui est le plus insultant ....et meprisant
Je suis d'accord que mr DAUDET aide beaucoup de gens , mais il y a une facon de s'exprimer nous ne sommes pas des chiens et encore moins des esclaves ...
Apres il y a toujours ceux qui viennent se greffer comme "phaselinear" pour renforcer le souk et faire monter la mayonnaise !
Dernière modification par babar2508 18/02/2012 à 15h07.
phaselinear
phaselinear 18/02/2012, 15h07 #43
Posté par babar2508
Tu t'es lu ?
SkT29
SkT29 ★★★☆☆☆☆ 18/02/2012, 15h08 #44
Je suis nouveau sur le forum mais je trouve parfois que les anciens abusent énormément, l'ancienneté ne donne pour tout les droits.
Montrez l'exemple....
Bref je ne dis plus rien sur cette discussion.
edit : Oui je suis d'accord avec toi, je l'ai bien vu et ne fait plus gaffe à leur message
babar2508
babar2508 ★★★☆☆☆☆ 18/02/2012, 15h10 #45
Tu t'es lu ?
Oui tout a fait , mais les seules choses que tu as ecrite sont hors sujet et non strictement rien a voir avec le sujet de depart ,et tu es juste la pour entretenir cette mauvaise ambiance donc piano stp ...
ftorama
ftorama ★★★★★★ 18/02/2012, 15h11 #46
Posté par testtesttest
Disons qu'à force de voir toujours les mêmes questions basiques, les demandes de documentation basiques et tout ce qui se trouve sur Google en 30 secondes, on sature....et quand un mec qui fait des âneries (et je reste poli), qu'on lui prouve par A+B qu'il a tort et qu'il vient encore donner des leçons et dire que c'est lui qui a raison, c'est le signe d'un comportement totalement immature qui n'a pas sa place ici, ou sur d'autres forums
phaselinear
phaselinear 18/02/2012, 15h12 #47
J'ai suivi la discutions dés le début...
Et quand DAUDET te dit que tu es complètement inconscient et que tu risques de te prendre tout dans la gueule,il a entièrement raison...et toi tu insultes derrière,tu te planques derrière un clavier...facile pour toi ! je me met à ton niveau...
babar2508
babar2508 ★★★☆☆☆☆ 18/02/2012, 15h14 #48
désolé ftorama, je n'ai rien a prouver ici , je ne donne aucunes lecons d'electroniques
, je n'ai jamais dit que "j'avais raison" , sors moi les phrases ou c'est ecrit et on en reparle apres !
phaselinear
phaselinear 18/02/2012, 15h14 #49
Normal...je n'aide pas les kamikazes.
babar2508
babar2508 ★★★☆☆☆☆ 18/02/2012, 15h15 #50
inutile de te fatiguer mon petit phaselinear , tu n'es rien pour moi ......et je ne releverai plus sur tes messages ...
Page 1 sur 4
