  » Pressostat
Pressostat
dajp
dajp ★★★★★☆☆ 01/04/2015, 14h55 #1
Bonjour à tous .
j'ai récupéré des pressostats de lave linge et de lave vaisselle.
Quelqu'un connait il l'étalonnage ( bar ?) de ces bestioles ?
Le tarage est obtenu par une vis souvent fixée au verni
Dans quelle plage peut on "régler" la pression de déclenchement ?
timeandfrequency
timeandfrequency ★★★★★★ 01/04/2015, 15h14 #2
quelques millibars en principe, vu que c'est pour mesurer qq cm de hauteur d'eau. Le spécialiste s'appelle Mondou, peut être qu'il te répondra.
1 bar, c'est 10 mètres d'eau. Il faut pas 10mètres de hauteur ton lave linge :)
guy92 ★★★★★★ 01/04/2015, 22h55 #3
Posté par dajp
Bonjour à tous .
Bonsoir dajp,
1 cm de hauteur d'eau, c'est égal à 1 millibar ou 1 hectopascal
et dans un lave linge la hauteur d'eau cuve pleine est d'environ 15 à 20 cm
Dans le lave vaisselle c'est environ 5 cm
dajp
dajp ★★★★★☆☆ 02/04/2015, 09h58 #4
Merci pour vos réponses rapides.
Donc maxi 20 Milli Bar, pas simple à contrôler sans un mano idoine :(
DAUDET78 ★★★★★★★ 02/04/2015, 10h24 #5
Tu fais facilement le manomètre avec une bouteille d'eau.
Tu souffles doucement dans un tuyau qui , par un T, envoie la pression au manocontact et dans un tuyau qui plonge dans une bouteille d'eau de 20cm de hauteur.
Si le tuyau fait des bulles, tu as plus de 20 millibar
Dernière modification par DAUDET78 02/04/2015 à 10h27.
dspix ★★★★★★★ 02/04/2015, 10h39 #6
on peut même encore faire mieux. En graduant le tuyaux qui plonge dans la bouteille tout les cm. la différence de hauteur entre le niveau de l'eau dans la bouteille et le niveau d'eau dans le tuyaux donne la pression.
on peut utiliser une pompe a vélo pour souffler dans le tuyux.
timeandfrequency
timeandfrequency ★★★★★★ 02/04/2015, 18h58 #7
cela marche aussi avec une bouteille de gnole. Attention à l'aspiration, ça finit par fausser la lecture !
DAUDET78 ★★★★★★★ 02/04/2015, 19h16 #8
Posté par timeandfrequency
Non, la densité n'est pas la même ! Enfin, je cause d'un vieux marc à 60° .....
timeandfrequency
timeandfrequency ★★★★★★ 02/04/2015, 19h28 #9
Ah c'est sur que si tu carbure à l'éthanol pur, l'échelle est un peu modifiée à cause de la densité.
Parfois tu vois mêmes deux échelles !
guy92 ★★★★★★ 02/04/2015, 22h43 #10
Posté par dajp
Bonsoir dajp,
Que veux tu faire exactement?
Pour vérifier un pressostat il suffit d'un tuyau transparent et de l'eau.Attention l'eau ne doit jamais entrer dans le pressostat.
timeandfrequency
timeandfrequency ★★★★★★ 03/04/2015, 13h26 #11
Bonsoir dajp,
Oui ce ne sont pas des pressostats industriels, qui eux sont la plupart du temps insensibles à de très nombreux liquides.
