  » Bornier de circuit imprimé, sans vis!! refS508031454-à 5 contacts-
Michel A
Michel A ★★★★★☆☆ 10/01/2018, 18h04 #1
Dans un battery-Pack Batavus de vélo 36Vdc,avec dix éléments cubiques Li-ion, je dois changer le régulateur moulé (nommé BMS) mais il comporte des "borniers sans vis", gris, à 5 contacts isolés et distincts, d'où je dois tirer les gros fils (rouge et noir, qui vont à la batterie et au connecteur pour le vélo) et puis les remettre...des contacts à sertir, à première vue mais comment les ouvrir? avec quel outil? Qui le fournit? ref du bornier est S508031454...
rlo69 ★★★★★☆☆ 10/01/2018, 18h36 #2
Une photo nette nous aiderait.
Michel A
Michel A ★★★★★☆☆ 12/01/2018, 11h03 #3
Plus simple: prenez un bornier traditionnel à vis et enlevez-les: il reste un trou et au fond, on voit un bout de métal (fer blanc)...le clips qui serre le fil introduit...ce petit bornier est une rangée de 5 trous longue de 26mm, large de 8mm et haute de 12mm.
La question est: comment ouvrir ce clips? avec quel outil?
Dernière modification par Michel A 12/01/2018 à 12h40.
rlo69 ★★★★★☆☆ 12/01/2018, 11h35 #4
Sur le dessus du bornier, une languette est-elle présente ?
Michel A
Michel A ★★★★★☆☆ 12/01/2018, 11h45 #5
Non, aucune languette visible ici....et aucune trace du fabricant chinois non plus!
pym ★★★★★★★ 12/01/2018, 11h54 #6
Wago exotique sans doute, mais ta photo se fait attendre...
relai
relai ★★★☆☆☆☆ 12/01/2018, 12h04 #7
Une petit photo
Nom :  IMG_20180112_115353.jpg
Affichages : 40
Taille :  234,2 Ko
rlo69 ★★★★★☆☆ 12/01/2018, 12h05 #8
Peut-être la présence d'un trou pour entrer un outil pour pousser le ressort ?
Zinsk
Zinsk ☆☆☆☆☆☆ 12/01/2018, 14h00 #9
Nom :  Wago1.jpg
Affichages : 19
Taille :  101,7 Ko Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom :  Wago2.jpg
Affichages : 21
Taille :  126,1 Ko
L’expérience est une lanterne qui n’éclaire que le chemin parcouru.
Dernière modification par Zinsk 12/01/2018 à 14h10.
Michel A
Michel A ★★★★★☆☆ 12/01/2018, 14h54 #10
non, ceux-là sont des blocs de jonction de passage, ici, j'ai une barrette de 5 contacts, collée au circuit imprimé et soudée en-dessous; cela a l'air d'une simple rangée de 27mm sur 8mm...
bonnetgeor ★★★★★★★ 12/01/2018, 19h06 #11
Posté par Michel A
Je ne serai que le troisième à faire cette demande élémentaire pleine de bon sens : PHOTOS nettes de ce bornier !!!
