  » [Résolu] Démontage nappe connecteur t con?
argos29 ★★★★★★ 04/01/2018, 23h06 #1
Bonjour à tous et bonne année
Je viens de prendre un tv Samsung UE46D6200 qui à une panne de démarrage.
A la mise en route avec la tvcde; l'écran s'allume en bleu puis s’éteint et ainsi de suite, plus moyen de l'éteindre, hormis en débranchant l'alimentation.
Contrôle et réfections des soudures sur l'alimentation.
L'écran reste en bleu, lorsque je déconnecte la nappe ente la cm et
l 'alimentation.
118 volts sur le chimique de leds de rétroéclairage.
13v et 5 volts présents sur le connecteur de sortie de l'alimentation.
Je ne sais pas comment déconnecter la nappe de la carte t con sans rien cassé, c'est la première fois que je rencontre ce type de connecteur.
Merci pour les infos.....
Nom :  connecteur tcon.jpg
Affichages : 54
Taille :  283,4 Ko
pym ★★★★★★★ 05/01/2018, 06h22 #2
Hello Argos, je suppose que tu as essayé de lever le volet noir qui longe les pin dorées du connecteur blanc en faisant levier avec un petit tournevis plat qui prend appui sous le marquage FS?
C'est comme ça que je le sens mais j'avoue que je n'ai pas rencontrer ce type de connecteur, donc de la douceur... associé à de la fermeté!
bonnetgeor ★★★★★★★ 05/01/2018, 10h05 #3
+1 pour tout...
bonnetgeor ★★★★★★★ 05/01/2018, 12h29 #4
Les spécifications :
http://www.lcd-compare.com/televise...G-UE46D6200.htm
Ce modèle semble être une boite à chagrin...
bonnetgeor ★★★★★★★ 05/01/2018, 12h33 #5
Posté par argos29
L'écran reste en bleu, lorsque je déconnecte la nappe ente la cm et l 'alimentation.
Veux-tu dire que CM + T-CON + plaque LCD non alimentées, t'as quand même une image toute bleue ?
Bigre...
(mais au moins, le rétroéclairage LED EDGE fonctionne...)
argos29 ★★★★★★ 05/01/2018, 14h29 #6
Hello Bonnetgeorg et .....bonne année :)
Boite à chagrin!!!!!; c est de pire en pire......autant aller à la pêche:))
Je voulais jeter un œil sur la t con.... je n ai pas forcé, mais en pinçant
un des ergots latéral, il a cassé.... du coup... dodo.
Pour en revenir à ce bousin; je n ai fait que déconnecter la nappe qui relie la carte mère à l alimentation et l'écran est resté bleu ; sinon nappe rebranchée cela passe de l 'écran noir à l 'écran bleu mais pas pétant!!!
Genre bleu sombre!
J'ai le synoptique de dépannage il ne donne pas les plans, juste les mesures principales et en fonction.......remplacement de telle carte et hop !!!! c'est plus facile à dépanner (faut pas avoir d'oursins dans le portefeuille!!)...je continue ce soir....@+;)
argos29 ★★★★★★ 05/01/2018, 14h38 #7
ps: je laisse les leds branchées sur l alimentation évidemment!!
bonnetgeor ★★★★★★★ 05/01/2018, 18h51 #8
Posté par argos29
Bonne année et meilleurs vœux à toi aussi...:)
bonnetgeor ★★★★★★★ 05/01/2018, 18h53 #9
Posté par argos29
Certes, vu que dans le cas présent, ça ne gêne en rien...
(l'alimentation du BL doit être indépendante)
bonnetgeor ★★★★★★★ 05/01/2018, 19h00 #10
Posté par argos29
Je voulais jeter un œil sur la t con.... je n ai pas forcé, mais en pinçant un des ergots latéral, il a cassé.... du coup... dodo.
C'est ballot...
Il me semble que tu n'es pas compris la procédure donnée par pym...
C'est ce qui est entouré en rose qu'il fallait essayer de soulever, sous réserve...
Affichages : 37
Taille :  286,2 Ko
bonnetgeor ★★★★★★★ 05/01/2018, 19h14 #11
Posté par argos29
Genre bleu sombre!
Reeee...
Sujet similaire non résolu et sans doute mal parti :
https://www.abcelectronique.com/for...ad.php?p=870379
En cherchant sur le web parmi les moult cas identiques, il semblerait que la T-CON soit la cause, voire la dalle lessivée...
PS : je n'arrive pas à comprendre pourquoi la dalle LCD connectée à rien du tout est bleue par rétroéclairage...
argos29 ★★★★★★ 06/01/2018, 10h46 #12
C'est ballot...
Ben oui quoi !!!!!!!! Évidemment c'est gagné Bravo Pym :)
Y' plus qu'à chercher......et là c'est pas gagné
Merci pour le poste similaire; qui n'est pas résolu.....
argos29 ★★★★★★ 17/01/2018, 20h39 #13
la réponse bientôt....,
argos29 ★★★★★★ 18/01/2018, 22h56 #14
Résultat= carte mère hs ;)
Pour info, alimentation des barettes leds 2x 113v
