  » home cinema
home cinema
Flavus
Flavus ☆☆☆☆☆☆☆ 31/12/2017, 15h25 #1
Bonjour a touts, donc je viens ici pour espérer trouver de l'aide, j'ai récemment acquis un home cinéma Yamaha celui ci :
https://fr.yamaha.com/fr/products/a...1810/index.html
ce matin je regardais un film de guerre et j'ai pousser le son pendant plusieurs minutes pour voir de quoi le système son est capable et il s'est éteint au bout de 2 minutes.. depuis impossible de le rallumer j'ai débrancher toutes les enceintes mais toujours rien je n'ai encore rien démonter car je ne suis pas trop expert dans ce domaine et je n'ai pas envie de le mettre en réparation et de m'en tirer pour une somme qui sera surement élevée, j’espère que quelqu'un pourra m'aider en attendant je vous souhaite un bon réveillon du nouvel an!
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 31/12/2017, 15h57 #2
hello ,
si tu n'as pas de compétences dans le domaine , n’espère pas réparer toi-même.
c'est tout un métier demandant expérience et équipement.
un ampli de puissance a du claquer , c'est tout un bazar , rien que pour démonter
Dernière modification par AUDIOVALVE 31/12/2017 à 17h18.
bonnetgeor ★★★★★★★ 31/12/2017, 16h48 #3
Posté par Flavus
Si l'acquisition est récente, il est peut-être encore sous garantie ?
Et dans ce cas, pas touche par toi-même mais voir le vendeur patenté...
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 31/12/2017, 17h03 #4
ah voui , j'ai pas demandé si il est neuf !!!
paski ★★★★☆☆☆ 31/12/2017, 20h42 #5
C'est devenu de la daube pareil, même pas pousser le volume pendant 2 minutes. Ils sont tombés bien bas, quand je pense à mon vieil ampli Yamaha A-760 que j'ai acheté 1983 si je ne dis pas de bêtises et qui fonctionnait encore en 2007. Depuis les sélecteurs sont plein de mauvais contactes, mais 24 ans de services sans défaillances c'est plus qu'honorable.
pym ★★★★★★★ 01/01/2018, 10h43 #6
Je te propose de l'acheter si tu souhaites t'en débarrasser:))
MINUX75 ★★★★★★ 01/01/2018, 14h48 #7
C'était en 1999, dans l'atelier de dépannage, un client se plaignait que son appareil ne marchait pas à la première mise sous tension. Après ouverture de l'appareil il est apparu au sens propre comme au figuré qu'il y avait une grosse soudure qui mettait quelques sorties du gros µcontrôleur en court circuit. Un gros coup de fer à souder et l'appareil s'et mis à fonctionner....Pour la première fois.
Quel est le ZOZO qui a contrôlé l'appareil en sortie d'usine ?
Flavus
Flavus ☆☆☆☆☆☆☆ 01/01/2018, 18h22 #8
Il n'est pas neuf je l'ai acheter a un ami il a 2 ans il s'en servait très peu, j'ai démonter la carcasse et tester l'alim, le courant arrive bien mais le transfo ne semble pas être alimenté
Flavus
Flavus ☆☆☆☆☆☆☆ 01/01/2018, 18h23 #9
Et non je ne souhaite pas m'en débarrasser! je suis trop accro a son son enfin, j'étais, avez vous une idée du prix de la réparation?
AUDIOVALVE ★★★★★★★ 01/01/2018, 18h31 #10
Posté par Flavus
alimentation à découpage !
pas à la portée du bricoleur
Flavus
Flavus ☆☆☆☆☆☆☆ 01/01/2018, 18h33 #11
on va dire que j'ai quelques bases puisque je suis électrotechnicien mais ça ce limite a l'alim sur ce genre d'appareils..
pym ★★★★★★★ 01/01/2018, 19h12 #12
Sur ce genre d'alim, tes connaissances ne serviront à rien ou presque..
divi
divi ★★★★☆☆☆ 02/01/2018, 12h20 #13
l alimentation de veille fonctionne t elle ?? ( voyant rouge allumé en facade )
rlo69 ★★★★★☆☆ 02/01/2018, 14h29 #14
Vous pouvez trouver le manuel de service ici :
https://elektrotanya.com/yamaha_htr...f/download.html
rlo69 ★★★★★☆☆ 02/01/2018, 14h38 #15
Les alimentations ne sont pas à découpage (page 88 du PDF).
Vérifier le fusible en F1501, c'est le fusible qui est avant le transformateur de puissance.
Le transfo de puissance est activé via un relais qui est commandé par le signal PWR_RY.
Ensuite vérifier les diverses tensions indiquées dans le schéma de la partie alimentation.
